Asus MyPal 632 und internes GPS-Modul - es spinnt
  • @Hirnholz:
    Ich sehe Du nutzt Winfast Navigator mit dem A36X. Funktioniert das zuverlässig ? Kann man 'StaticNavigation' damit umschalten ?
    Ich bin etwas vorsichtig geworden, nachdem mit MMSirf die Updaterate des GGA-Protokolls auf 5 sec. gestellt hatte (obwohl ich eigentlich nur StaticNavigation ausschalten wollte)
    Durch Deinem guten Tipp mit 'Akku raus über Nacht' (vielen Dank nochmal dafür) konnte ich das Problem zwar beheben, ist aber keine praktikable Dauerlösung !
  • @MTB-TDI
    Original von MTB-TDI
    Ja, funktioniert sehr gut. Findet den GPS-Empfänger meist auch dann wenn dieser auf eine andere Baudrate als 4800 eingestellt ist (wenn der Empfänger im NMEA-Modus ist bei allen Baudraten von 4800 bis 38400, im Sirf-Modus auch bei 57600). Da auf dem A636 aber fast alle anderen Programme den Empfänger nur dann problemlos nutzen können wenn dieser auf 4800 Baud eingestellt ist bleib ich bei dieser Baudrate.
    Kann man 'StaticNavigation' damit umschalten?
    Nein, das ist mit Winfast Navigator nicht möglich.
    Ein Programm zu schreiben das nur StaticNavigation ausschaltet ist nicht so einfach. Das Ausschalten von SN ist nur im Sirf-Modus möglich, beim Zurückschalten in den NMEA-Modus müssen alle gewünschten Protokolle inkl. Updateraten angegeben werden. Es gibt aber keinen Befehl um vor dem Umschalten auf Sirf die eingestellten NMEA-Protokolle und Updateraten abzufragen. Der Autor von MMSirf hat also die Protokolle und Updateraten fest einprogrammiert, die ihm sinnvoll erschienen (und mit denen auch viele Programme gut arbeiten).
    Bei Aplsirf sieht es ähnlich aus, nur die Einstellungen sind etwas anders.
    Du kannst mit Winfast Navigator die von dir benötigten NMEA-Protokolle und Updateraten einstellen nachdem du mit MMSirf StaticNavigation ab- oder angeschaltet hast.
    Oder du kannst ein Programm wie Sirftech nutzen, das benötigt aber deutlich mehr Einarbeitungszeit.
    'Akku raus über Nacht' ist eine einfache und zuverlässige Lösung für Notfälle. Meistens kann man die Probleme auch schneller lösen z.B. mit Winfast Navigator. Und wenn man bei 4800 Baud bleibt vermeidet man alle wirklichen Probleme.
    @Joachim_PDA
    Ob man die fehlende Reset-Leitung (wenn sie denn wirklich fehlt - ist ja nur eine Vermutung von mir) als Design-Fehler bezeichnen muss weiß ich nicht. Der Empfänger läuft ja stabil und zuverlässig und benötigt daher normalerweise keinen Reset. Ich find es sogar ganz angenem, dass der Empfänger bei einem Reset des PPC seine Einstellungen und Daten behält.
    Und für wirkliche Notfälle gibt es ja die einfache Lösung 'Akku raus über Nacht'
    Gruß Stefan
    Einmal editiert, zuletzt von Hirnholz ()
  • ... dann könnten wir uns notfalls auf einen Reset beim Clean-Boot einigen ?
    Nein, Scherz beiseite. Vielleicht kommt es darauf an, was man von einem bestimmten Reset verlangt. Da Benutzer beliebige Software auf einem PDA installieren können und letztlich auch beliebiges austesten können, hätte ich (zur Sicherheit im Zweifelsfall) diesen Reset mit verdrahtet. Experten werden Wissen, wie sie zu 'ihren' Einstellungen zurück kommen; ein unbedarter User, der mal testet (weil er was von 'ner tollen Software gehört hat), wird im Notfall eher seinen PDA einschicken oder zumindest die Hotline bombardieren ... und schließlich auf die Herstellerqualität schimpfen.
  • @Hirnholz
    danke für Deine umfangreiche Antwort, hat mich einiges klarer werden lassen.
    Original von Hirnholz
    ...Du kannst mit Winfast Navigator die von dir benötigten NMEA-Protokolle und Updateraten einstellen nachdem du mit MMSirf StaticNavigation ab- oder angeschaltet hast...
    Das ist eine sehr gute Idee, das probiere ich aus...
    Gruß Georg
  • Hallo Trinkfix,
    doch, die Ursache für Dein Problem liegt ziemlich sicher in der Klicktel SW!
    Auch ich habe genau das gleiche Problem und zwar erst, nachdem ich KT Navi installiert hatte! Bei der Nutzung von Destinator reicht allerdings eine 2-malige GPS-Suche...
    Da werde ich dann auch mal den Akku ziehen...
  • @TrinkFix
    'Dat' ? Was bedeutet das ? Ich spreche immer nur feinstes Hochdeutsch !
    Ok, hast mich erwischt, komme aus Siegen-Weidenau. Und Du ? Oder bist vielleicht aus dem feindlichen Sauerland oder gar Wittgenstein ???
