nochmal Grenzüberschreiten
    ich möchte euch nicht langweilen, aber ich habe die DVD mit den Europa-Karten
    erstanden.
    Wenn ich ein Nachbarland aufspiele, kann ich mein Ziel eingeben, aber eine Routenberechnung erfolgt nicht ( GPS-Signal vorhanden ).
    Wenn ich das Nachbarland mit den Sraßen Europa lade, geht die Berechnung,
    aber beim Vorführen der Route bricht der ONE aber an der Grenze ab.
    Ist das normal?
    Bei allen Beiträgen ist von einem Grenzüberschreitenden Adresse zu Adresse-
    Navigation die Rede ( bei neuen Karten auf dem SD-Speicher ).
    Wenn ich alle Plus Karten auf die SD lade reichen die 2 GB nicht aus.
    Geht das beim ONE nicht, was mach ich falsch.
    Günter
    du brauchst nur 1 Pluskarte installieren. Am besten die des Ziellandes.
    Plus heißt, daß zum jeweiligen Land die größeren Straßen Resteuropas integriert sind.
    Die Vorführung ist auf 100 km beschränkt.
    Bei den Pluskarten funzt die Vorfürung auch über die Grenze.
    Gus
  • Dank für deine Antwort.
    ich hab z.b. Benelux plus installiert und trotzdem geht die Vorführung nur bis zur Grenze BRD.
    Günter
  • Karte: Deutschland mit wichtigen Strassen von Europa
    Versuche mal "erweiterte Planung", dann geht die Vorführung bis ins Ausland.
