GEX-900 DAB aus Kanada ???
  • hallo zusammen,
    ich habe seit dem ersten erscheinen das pioner anh-p9r im auto und bin vollstens zufrieden.
    jetzt habe ich mir aus kanada einen nagelneuen gex-900dab mitbringen lassen. gerät eingebaut, empfang mit der mitgelieferten antenne mies ... mit einer bosch glasklebeantenne besser ...
    jetzt bin ich mir unsicher ob dieses teil überhaupt hier in deutschland richtig funktionieren kann ... sind die tuner genormt oder sind die bänder auf die jeweiligen länder abgestimmt ??
    welche antenne sollte ich verwenden (ich HASSE festgebohrte dachantennen auf meiner supra , aber wenns denn sein muss...)
    hat jemand erfahrungen mit dem gerät oder sollte ich es gleich wieder verkaufen ??
    vielen dank im vorraus, gruß peter
    Original von Peter Hähnel
    Zu deinem Problem mit dem Tuner kann ich leider nichts sagen, aber zu der Frage über die Antennen. Die theoretisch beste Antenne an der besten Position ist eine Dachantenne in der Mitte, völlig akzeptabel ist auch die Nähe zum vorderen oder hinteren Rand. Die Glasklebeantenne von Blaupunkt (die beste, die ich kenne) erreicht bei einem Einbau entsprechnend der Anleitung einen Wert von höchtens 70% der Dachantenne (diesen Wert nennt Blaupunkt bei Schulungen). Jede Abweichung vom idealen Einbau verschlechtert den Empfang eminent.
    Jedoch ist der Einsatz dieser Antenne am GEX-900 nicht zu empfehlen. Die originale Antenne wird durch eine Phantomspeisung mit Spannung versorgt - die Blaupunktantenne reagiert auf diese Spannung an ihrem Eingang oft mit einem schnellen Tod.
    Ganz nebenbei halte ich den (von der Entwicklung her alten) Tuner von Pioneer für nicht empfehlenswert. Der klangliche Gewinn gegenüber einem guten UKW-Tuner ist minimal, das Eigenrauschen nicht mehr zeitgemäß.
  • vielen dank erstmal für deine infos, leider hilft mir das wenig weiter ... die orginal mitgelieferte antenne ist irgendwie ein 16v abklatsch ... ich glaub das ist auch nicht das europäische model.
    also sollte ich mir mal die hier erhältliche pioneer antenne holen , die gibts ja auch als glasklebe und schraubantenne.
    mitte des dachs geht nicht, erstens aus optischen , zweitens aus technischen gründen, hab ein targadach ... :)
    zum klang muss ich sagen dass dieser durchaus wesentlich besser ist als der , leider, miese ukw klang des pioneers. mehr dynamik und von rauschen keine spur ....
    also , erstmal antenne her und dann wahrscheinlich feststellen dass der tuner nur ein drittel der sender empfangen kann ...
    pioneer selbst war wenig hilfreich ... "sie dürfen das gerät in deutschland nicht betreiben, es erlischt sofort die abe des fahrzeugs ...." man sollte die kirche im dorf lassen und nach einem klärenden gespräch mit dem tüv rheinland hab ich das teil ohne schlechtes gewissen eingebaut.
    Einmal editiert, zuletzt von Peter Hähnel ()
  • Hallo Peter,
    keine Sorge, das wird funktionieren. Ich habe auch ein GEX-900DAB am AVIX X1 und meiner Meinung nach ist der Empfang der Sender sensationell gut im Vergleich zum AVIC UKW Tuner. Es werden auch alle empfangbaren Sender ohne Probleme empfangen! Leider ist die Zahl der DAB Sender ziemlich enttäuschend. Welche Sender in NRW empfangen werden können kannst du hier nachlesen...
    http://www.digitalradiowest.de/c_programme.php
    Übrigens, ich habe mir eine BOSCH Antenne aufs Dach gesetzt und der Empfang ist prima (zumindest in Ballungszentren). Wenn ich es richtig verstanden habe, laufen die DAB Sender z.Z. noch nicht mit voller Leistung, was zur Folge hat, dass abgelegene Regionen nicht besonders gut versorgt werden.
    Hoffe geholfen zu haben. Viel Spaß mit DAB!
    Martin.
  • hallo martin,
    vielen dank für die info . welche bosch antenne hast du verwendet ?
    ich befürchte dennoch dass das receiver aus canada vielleicht ein anderes frequenzspektrum hat ...
    :-D)
  • Ich weiß nicht, ob es eine europäische und eine kanadische Version des DAB Tuners gibt. Falls ja, dann würden sie kaum die gleiche Bezeichnung haben... Irgendwie müßte man sie ja äußerlich unterscheiden können. Ich denke, es wird funktionieren.
    Bzgl. der Boschantenne kann ich dir nichts genaues sagen. Die Verpackung habe ich nicht mehr, und ausbauen möchte ich die Antenne auch nicht. Es ist auf jeden Fall eine Kombiantenne für UKW und DAB. UKW wirst du sowieso weiterhin brauchen, wenn du auf TMC nicht verzichten möchtest...
  • so, hab jetzt nochmal mit pioneer gesprochen.
    zum thema ausländisches gerät in deutschland betreiben sagte er nichts, aber er meinte der 900er dürfte nur mit der mitgelieferten antenne betrieben werden , weil diese die erste verstärkerstufe eingebaut hat ...
    möglicherweise nur ein verkaufargument von pioneer um nicht auf andere marken zu verweisen ??
    ich fahre mal zu bosch, die können mir die dab antenne (mit oder ohne fm empfang) bestellen. dann muss ich halt ein loch ins dach bohren ... kotz !
