Hallo Leute,
habe seit kurzem Probleme mit meinem MDA compact und Tom Tom 5.
Ich benutze ich GPS Maus von T mobile.
Ich kann die Maus zwar in die Bluethooth Geräteliste aufnehmen
und auch in TomTom Wireless GPS umbennen,wenn ich dann aber
TOM Tom starte und das GPS Gerät auswähle wird nichts gefunden.
Wenn ich dann zurück zu der Bluetooth Geräteliste gehe ist die Maus
nicht mehr in der Liste ![]()
Wer kann mir weiterhelfen??
Ist erst seit neustem.Vorher klappte alles problemlos
Tino
Hast Du das Update 5.21 installiert ? Solltest Du in jedem Fall tun.
Dann solltest Du die Maus neu koppeln, wenn sie nicht mehr in der BT-Geräteliste auftaucht und den Port als ausgehenden Port definieren.
Update 5.21 ist schon installiert.
Gruß Tino -
Gib noch ein paar Infos:
Welche Ports hast Du beim Koppeln definiert ?
Welche Einstellungen in TomTom?
Kommt "Kein GPS-Gerät" oder " Kein gültiges Siganl" ?
Dreht sich das Rädchen ?
Hi Tino,
ich hab hier einen alten Beitrag, vielleicht hilfts.Wichtig ist, dass Man bei den Bluetooth Einstellungen einen Haken setzen muss bei "Authentifizierung notwendig". Die beiden unteren haken (com4 und com5) hab ich auch gesetzt."
Haken in Start/Einstellungen/ Übertragen entfernt?
Flugmodus aus?Gus
Hab die Beschreibung von Ragerl mal durchgearbeitet,
bis auf den zugangschlüssel. 0000 oder 1234 funktionieren
bei mir nicht.
Ich hab dann einfach ohne "WEITER" gedrückt.
Kann es da dran liegen??Ich hab auch schon mit allen Haken rein und raus bei com 4/5
gespielt. Nichts hat geholfen.
Das teil macht mich noch wahnsinnig.
Tino
Hi Tino,
Die Kopplung ist wohl wichtig ! Versuch doch nochmals mit Code '1111' !
Werner
AHHH,endlich!!
Der Zugangscode scheint sehr wichtig zu sein.
War zwar nicht 1111 sondern 9999.
Es funktioniert es endlich.
Danke an alle für die schnelle Hilfe.Tino
Der Zugangscode ist wichtig, kein Code, keine Kopplung
