Minutenlange Verzögerung der Anzeige mit MN5.25 (WM5) nach TMC-Ansage oder Druck auf TMC-Symbol
    ich blicke über das in der Überschrift beschriebene Problem nicht mehr durch. Besteht es jetzt noch, oder nicht mehr? Betrifft es nur das MN5.25-Update und/oder nur WM5-PDAs, oder nur den MD96700?
    Bei mir tritt das Problem nach wie vor auf: Nach der Ansage "Beachten sie bitte die Hinweise....", ODER nach dem Tippen auf das TMC-Symbol werden die TMC-Meldungen minutenlang NICHT angezeigt. Während dieser Zeit ist der PDA "blockiert", und nimmt keine weiteren Befehle an:
    Ich weiß jetzt nicht, ob dies schon bekannt ist, aber ich habe nun folgendes festgestellt:
    Wenn ich auf das TMC-Feld klicke (die Meldungen werden NICHT angezeigt - auf Tipp-Befehle wird NICHT reagiert), und dann den PDA für ein paar Sekunden ausschalte, und dann wieder einschalte, erscheinen die Meldungen nach wenigen Sekunden auf dem Bildschirm :)
    Ich habe dies mehrmals ausprobiert, und es funktioniert. Evtl. kann man sich auch so die Meldungen anzeigen lassen, wenn der Navigator selbsständig mit dem Hinweis "Bitte beachten Sie die Verkehrshinweise....." auf die Mitteilungen hinweist, diese aber nicht erscheinen? Ich konnte es wegen fehlenden Staus nicht probieren. Vielleicht kann dies mal jemand an seinem PDA ausprobieren.
    Es ist zwar keine richtige Problemlösung (diese muss Navigon liefern), aber es funktioniert, und ist akzeptabel in der Anwendung.
    Gruss - Anoxx
    Einmal editiert, zuletzt von anoxx ()
  • Hallo Anoxx
    Hast Du den ellenlangen Thread den es dazu schon mal gibt gelesen?
    PUSHme/SEEme
  • also das Problem besteht nach wie vor. Ich nutze die selbe Hardware wie anoxx.
    Meiner Meinung nach ist TMC mit diesem Verhalten absolut nicht brauchbar.
    @900SS-97
    dein Link hat mich nicht wirklich weiter gebracht ?(.
    Hallo Anoxx
    ... ja habe ich. Er ist aber mittlerweile sehr lang, und es wird auch etwas vom Thema abgewichen. Für mich ist nicht mehr ganz ersichtlich, wann und bei welchem PDA die Probleme nach wie vor auftreten.
    ... der selben Meinung bin ich auch. Ich nehme an, dass es ein Speicherverwaltungsproblem von WM5 ist. Funktioniert es denn bei Dir, wenn Du, wie oben beschrieben, den PDA kurz aus und anmachst? Nach wenigen Sekunden erscheinen bei mir dann die Meldungen.
    @ alle anderen:
    Können die User mit dem gleichen Problem nach dem Aus- und Einschalten bestätigen, dass nach wenigen Sekunden die TMC-Meldungen angezeigt werden?
    Gruss - Anoxx
  • Es scheint wohl eher ein PDA spezifisches Problem zu sein als eines, das von der verwendeten MN|5 Version abhängt.
    Fakt ist aber, dass dieses Problem bis Version 5.1 nicht auftrat und erstmals mit 5.2 in Erscheinung trat.
    Bei denjenigen, die mit 5.2 bereits Probleme hatten scheint es durch 5.2.5 nicht wirklich besser geworden zu sein.
    Bei anderen (z.B. mir) laufen alle Versionen einwandfrei.
    Trotzdem geht das Fenster generell seit Version 5.2 eher langsamer auf als zuvor. Bei mir aber max. 5 Sekunden.
    Sascha
  • Ich hab das Problem auch noch auf dem X51v (mit 5.2.5), manchmal gehts sofort, dann dauerts wieder ne Weile. Ein Einfrieren des PDA kann ich aber nicht feststellen, werd ich aber mal testen.
  • Hallo anoxx,
    ich werde Deinen Tipp mit dem Ausschalten des PDA während der Navigation mal testen. Werde berichten!
    cruisa
  • Hallo Zusammen,
    ich liege wegen diese Themas auch schon längere Zeit mit dem Navigon-Support im Clinch.
    Ich habe den Ausschalten Fix von hier noch nicht probiert, was aber definitiv auch funktioniert ist Folgendes:
    1. Ansage "Bitte Beachten..." oder manuelles Anklicken der Antenne
    2. Angezeigt wird nix
    3. Wechsel auf den Heute-Bildschirm (hab ich mir auf HW-Taste gelegt)
    4. Sofort wieder zurück zu MN (über Taskmanager)
    5. Eh Voila die Anzeige ist da.
    Das hat bei mir bisher (seit ca. 6 Wochen) immer funktioniert. D.h. nach dem Wechselspiel ist die Anzeige immer sofort da.
    Ist nicht schön zu handhaben aber immerhin ein Fix.
    Ausschalten geht aber schneller. Werd das mal probieren.
    Ich denke aber nicht, dass es ein Peformanceproblem ist, sondern eher die Art und Weise wie MN die Grafik handhabt. Mal sehen, ich hab das vor ca. 2 Wochen auch Navigon geschrieben.
    Achja ich setze einen Vario mit Qtek ROM und MN5.2.5 ein. Keine angepassten Skins. Vorschlag von Navigon war die Karte neu zu übertragen. Auch gemacht aber nix verbessert.
    Thorsten
  • Hallo annox,
    deinen Thread hatte ich schon fast vergessen.
    Nun zu deinem Tipp mit dem ausschalten des PDA:
    Es funktioniert auch bei meinem MD96700. Es kommt eine Warnmeldung, aber nichts wird eingeblendet. Erst ein aus-und einschalten des PDA bringt das gwünschte ergebnis in wenigen sekunden! Immerhin eine Lösung bzw. Übergangslösung bis zur nächsten Software.
    Aber das Problem bleibt wohl für immer......
    hatte heute Kontakt zu Navigon Hotline das es dazu und dem Ö/CH Problem eine Version 5.2.6 geben soll. Wann war allerdings nicht zu erfahren. Der Trick mit dem Ausschalten ist ja nicht wirklich schön oder.
    ...warten wir mal wieder...
    ;D
    Dirk
    Original von D.J.
    ;D
    Dirk
    hört sich gut an.
    Lassen wir uns mal überraschen!!! :gap
