direkter Anschluss ans Boardnetz? (Car-Kit?)
  • Hallo Ihr,
    da ich jetzt heute endlich die ersehnte Halterung für den nüvi gefunden habe (Dank an roman1 http://www.brodit.com/productinformation.jsp?anr=215116), fehlt mir nur noch eines zu meinem Glück. Ich möchte den nüvi direkt am Boradnetz betreiben, d.h. nicht den Zigarettenanzünderstecker verwenden.
    Der nüvi würde sich selbstständig an- und ausschalten, wenn man die Zündung betätigt. Das ist schon vorbereitet, aber mir fehlt die Information, wie man ihn direkt ans Boardnetz klemmt. Ein Car-Kit für den nüvi kenn ich nicht oder was verwendet ihr? Könnte man das Orginalkabel umbauen und wenn dann wie?
    Frank :)
    Einmal editiert, zuletzt von FrankySt72 ()
  • du könntest ja einfach den Stecker des originalen Kabels abschneiden und an das Bordnetz anschließen. Rot ist + und blau ist -.
    Bert
    Original von Berti56
    Bert
    das wird nicht funktionieren!! In dem Stecker ist jede Menge Elektronik drin!!!
    Habe bei mir eine 2. Steckdose (hinter der Mittelconsole eingebaut und den Stecker dort eingesteckt.
    Klana
  • Siehe dir mal den Stecker Artikel Nummer 846112 - 62 auf www.conrad.de an. Es hat dort auch noch viele andere Varianten.
  • @flipper
    die hatten damals keinen passenden Halter für 3er BMW e46. ich kann ja jetzt noch mal anrufen :) aber der Thread war ja nicht sehr vertrauenerweckend
    @Berti56
    keine gute Idee ^^ da die Boardnetzspannung sicher nicht die ist, die am Ende des USB-Steckers anliegt.
    @klana
    eine relativ gute Lösung. mal gucken vielleicht mach ich das. Allerdings sollte man diese "2te Steckdose" mit der Zündung schalten und nicht mit dem Dauerplus, wie die Orginale, damit man den nüvi nicht immer per Hand ein- und ausschalten muss oder er die Batterie leer saugt.
    @PoPo
    hmm... konnt ich leider nichts mit anfangen. wie meinst Du das?
    erst mal Danke an Euch. bin gespannt ob noch weitere Ideen kommen ^^
    Frank :)
  • @FrankySt72
    Eigentlich ist mein Vorschlag die "klana"-Methode. Einfach ohne die Buchse fest einzubauen. Die Einbau-Buchs wäre Art. 844225 - 62
  • Hi Frank,
    natürlich mit der Zündung koppeln :) In meinem Toyota Corolla ist der normale Zigarettenanzünder genau so angeschlossen (keine Zündung, kein Rauchen ..;-) )
    Die Steckdose habe ich einfach mit der vorhandenen gekoppelt und gut isoliert hinter der Mittelkonsole verstaut.
    So kann man das Originalkabel verwenden ohne es kaputt zu machen und der spätere Ausbau (bei Verkauf des Autos) ist auch nicht aufwendig.
    Da ich sowieso wegen des TMC Adapters das Radio ausbauen musste ging das in einem Aufwasch.
    Klana
    unter www.brodit.com habe ich den Halter für den Nüvi 300 angeschaut, der scheint genau das, was ich suche, guter Tipp!
    Aber ich versteh's nicht ganz, ist das nur für Firmenkunden? Ich kann jedenfalls die Halterung nicht einfach in den Warenkorb legen o.ä., so eine Option gibt's da scheinbar gar nicht. Wenn ich den Shop besuche, kommt u.a. die Auswahl "Apply for Password", und dann muß man ein PDF-Dokument mit Firmenname und -nummer ausfüllen. ???
    Preise werden mir auch nicht angezeigt. Oder liegt's an den Browsereinstellungen? Kann man den auch woanders herkriegen?
    Original von flipper500
    Bevor man dort kauft, sei diese Lektüre empfohlen:
    Erfahrungen mit dantotec ?
    Meine Erfahrungen sind ganz anders:
    Per Mail nachgefragt, was ich brauche (Richter Lüfterklemme und Adapterplatte) und Brodithalterung (X51v), Antwort mit allen Bestellnummern bekommen, bestellt, bezahlt, geliefert, kein Problem und alles paßt.
