Navigon Kartenmaterial auf SD-Card
  • Hallo, ich habe da mal ein paar Fragen und hoffe, dass ihr mir da weiterhelfen könnt.
    Ich möchte mir noch vor Ostern den Transonic 5000 zulegen. Navigon liefert den Transonic 5000 auch mit den kompletten Europa-Karten aus. Deutschland ist dann auf SD-Card vorinstalliert. Jetzt habe ich vor, Ostern ins Kleine Walsertal zu fahren, das gehört politisch zu Österreich, ist aber deutsches Zollanschlussgebiet und im übrigen nur über deutschen Boden (Oberstdorf) zu erreichen (außer man ist Bergsteiger und klettert über ein paar Bergpfade ins Tal - ist aber nix für mich). Ist das Tal jetzt noch auf der Detuschlandkarte, oder auf der Österreich-Karte? Falls es nicht auf der Deutschlandkarte ist, muss ich dann die komplette Österreich-Karte installieren, oder kann ich auch nur einen einzelnen Bereich (z.B. das Tal) mit auf die SD-Card packen? Sollte letzteres nämlich nicht möglich sein, dann würde ich mir gleich im Laden noch eine größere Speicherkarte besorgen ...
    Vielen Dank für eure Geduld ...
  • hilft dir jetzt nicht gerade mit deiner frage aber ich empfehle dir eine mindestens 1GB karte und diese dann mit einer europa kteilkarte zu bestücken.
    eine gute karte findest du in meiner signatur.
    Einmal editiert, zuletzt von da-freak ()
  • Na, ich dachte wenn, dann gleich eine 2GB, dann passt wenigstens alles drauf. Aber wenn das mit dem o.g. Ziel auch anders geht (weils z.B. auf der D-Karte mit drauf ist) dann könnte ich mit dem Kauf der zusätzlichen SD-Karte dann noch ein bisschen warten, die werden ja billiger ;)
  • ja eine 2GB sd karte und dort die europa komplett karte ist natürlich auch möglich.
    kann dir jetzt aber nicht sagen ob das tal dort drauf ist.
    wenns nicht so ist dann wirst du auf jedenfall eine 2 karte benötigen.
    grenzübergreifendes navigieren ist aber nur mit komplettkarten möglich.
    mit einzelkarten nicht.
    du bräuchtest also eine der europa karten oder die alpenkarte. ansonsten ist an der grenze kartenwechsel angesagt.
  • hab eben mal auf meiner transe geguckt, hab aber keine ahnung was ich da wo suchen soll.
  • Na, das hilft mir ja etwas weiter. Auf der Navigon HP ist son ein Clever-Map-Zeug erklärt, aber richtig schlau wird man da nicht draus. Denn das was die da schreiben, kann man schon so verstehen, dass man sich das Kartenmaterial je nach Route so ziemlich frei zusammen stellen kann - aber das trifft dann ja wohl nur ziemlich bedingt zu .....
    Bezüglich der SD-Karte: Die meisten Hersteller geben auf ihren Karten die Lese-/Schreibgeschwindigkeit ähnlich wie bei CD/DVD-Rohlingen mit Zahlen wie 20-fach oder 150-fach an. Bei Navigon haben sie mir gesagt, ich bräuchte eine Karte mittlerer Geschwindigkeit. Wie habe ich das denn zu verstehen? Ich meine, nicht das ich mir eine Karte, sagen wir mal mit 33x Geschwindigkeit hole, und es dann beim Navigieren ständig hakt und es zu Aussetzern kommt ?(
  • wenn du dir den T5000 holst dann ist dort die europakarte komplett freigeschaltet.
    d.h. du kannst entweder die gesammteuropakarte (ca.1,3GB) auf eine 2GB karte nutzen oder eine der 3 teileuropakarten (ca bis 963MB) auf eine 1GB karte oder eben die einzelnen länderkarten auf kleineren sd karten.
    clevermap ist für nutzer die schon die europa gesamtkarte haben nicht weiter interessant.
    zur geschwindigkeit der sd karten kann ich nix sagen.
    ich hatte die kingston und die original 256MB karte und ich denke das diese schnell genug waren.
  • oder auf der The_Alps-Karte, mit der kann man dann von Süddeutschland bis in Kleinwalsertal navigieren ohne Kartenwechsel; die The_Alps-Karte ist ca. 200 MB groß.
  • Danke für Eure nette Hilfe :)
    Ich denke, dann werde ich mir wegen des günstigeren Preises eine 1GB Karte dazukaufen. Da geht dann ja eine der Europa-X Karten drauf. Es wird wohl eher selten vorkommen, dass ich wirklich komplett Europa brauche. Wenn ich die Kartenabdeckungen bei Navigon richtig interpretiere, hätte ich lediglich Probleme, wenn ich mich von England (Europe-B) nach Italien (Europe-A und C) naviegieren lassen müsste, da bräuchte ich dann schon komplett Europa, aber ich denke, damit kann ich dann wohl leben.
  • beachte das einige sd karten einen zu geringen speicherplatz haben.
    die aus meiner signatur hatte als ich sie kaufte genügend speicher.
    Original von da-freak
    Jau, davon habe ich hier im Forum auch schon verschiedentlich gelesen. Ich denke auch, dass ich zu 'ner Kingston greifen werde, weil die vom Preis her recht ordentlich dastehen, andere Hersteller verlangen da mehr.
    Danke trotzdem für den Tip.
    Original von sommer24
    Hallo, es gibt auch sogenannte Highspeedkarten.
    Die brauchst du nicht. Eine ganz einfache normale Karte genügt vollkommen.
    Ich hab eine 1 gb von Kingston. Sind nicht teuer und ganz OK.
    gruß Don
    ich habe mir auch den Transonic 5000 zugelegt, mitsamt 1 GB Karte. War aus meiner jetzigen Sicht ein Fehler. Warum: Es sind auf der DVD drei verschiedene Europa-ZUsammenstellungen (A,B,C) drauf. Nur zwei davon passen auf eine 1 GB Karte. Und genau die dritte hätte ich gerne! Wenn ich mich noch mal neu entscheiden könnte, würde ich jetzt gleich eine 2 GB Karte kaufen. Da passt Europa komplett drauf.
    Bis neulich...
    Christian F.
  • wieder einer der karten wo paar MB fehlen.
    meine hatte ca. 20 über nachdem die europa c und die installationsdateien drauf waren.
