Activesync 4.1 Probleme
  • Hallo waterl00,
    ich habe nicht geschrieben, dass Du das Funktionieren der Synchronisation auf allen PCs nicht erwarten darfst. Ich habe lediglich versucht Dir vorsichtig mit zuteilen, dass das Nichtfunktionieren wohl an der Konfiguration, ... Deiner 2 PCs liegt, da es ja mit einem funktioniert und damit eine Fehlfunktion Deines PPC wohl eher ausfallen wird.
    Und wenn ein Kollege von Dir auf einem der PCs synchronisieren kann, mit dem Dein PPC scheitert, würde ich doch mal Richtung 'ActiveSync' und Verwaltung mehrerer PPCs vermuten.
  • Es gibt mit machen Geräten durchaus Probleme mit USB2.0. Insbesondere die SIS-Chipsätze sind hier für bekannt/ auffällig. :D
    Wenn das wirklich die Lösung sein sollte, kannst du leider nicht mehr auf USB2.0 zurück.
    gruß - mazzic
    Original von Joachim_PDA
    Hallo Joachim
    Du arbeitest bei Medion, richtig? ;)
    Ich werde morgen mal meinen PDA an seinen PC hängen und schauen was dann passiert.
    Ferner werde ich nochmal seinen Yakumo an mein Laptop hängen ( das ist der zweite "PC" an dem es mit dem Medion nicht funktioniert) und ebenso schauen, wie sich ActiveSync verhält.
    Wenn alle Versuche "erfolgreich" sind, weiss ich wer der Übeltäter ist.
    Loo
  • @waterl00: stimmt, die Überschrift lautet Activesync Probleme, das heißt aber nicht, daß in der Überschrift die komplette Fehlerbeschreibung steckt.
    Es ist imho nicht sinnvoll, zwei unterschiedliche Probleme in einem Threat zu behandeln und mein Problem ist nicht, daß ich keine dauerhafte Verbindung zu Activesync hinbekomme, sondern keine.
    Der Schluß liegt wohl nahe, daß dies unterschiedliche Ursachen haben könnte und somit die Lösungen unterschiedlich ausfallen. Man würde ja auch nicht die Behandlungsmethoden von Mumps und Scharlach gleichzeitig diskutieren, nur weil beides Krankheiten sind.
    Daher noch mal meine Bitte: falls jemand zur der Problematik des nicht erkannten Gerätes noch einen Hinweis geben kann, würde ich diesem gerne nachgehen.
    Vielen Dank!
    2 Mal editiert, zuletzt von pablop2 ()
  • Haste schon die Umstellung auf USB1.1 getestet ?(
    gruß - mazzic
    Original von pablop2
    ok, ich halte mich raus aus dem Fred.
  • @mazzic: hast Du einen Tip für mich, wie ich von USB 2.0 wieder zurück auf 1.1 komme? Dann probiere ich das (schnell) aus.
    pablo
  • Na klar.
    Die Umstellung von USB2.0 auf 1.1 muss im BIOS des PC durchgeführt werden.
    Genau so geht nach dem Test auch wieder das zurückstellen.
    gruß - mazzic
  • Bei mir muss ich dazu nur das USB-Keyboard und -Mouse im BIOS auf desable setzen.
    Das kann ich natürlich nur machen weil ich kein USB-Keyboard benutze. ;)
    Bei manchen BIOS ist aber auch ein Menu-Punkt USB1.1 oder 2.0 enable bzw. desable setzen.
    gruß - mazzic
  • Hallo pablop2,
    wenn auf Deinem Gerät die o.g. Option 'USB-Einstellung' nicht vorhanden ist, weiß ich leider auch nicht, ob und wo ggf. ein entsprechender Menüpunkt auf Deinem Gerät zu finden ist.
    Da Ihr aber gerade bei USB 1.1 / 2.0 seid, fällt mir ein, dass der Störenfried auch ein anderes, angeschlossenes USB-Gerät sein könnte. Hast Du welche gleichzeitig angeschlossen ?
    Und eine weitere Fehlerquelle könnten auch irgendwelche installierten USB-Treiber sein. Kannst Du - evtl. nach einer Image-Sicherung - die USB-Treiber ggf. aktualisieren / deinstallieren und möglichst nur mit aktuellen Original-Treibern des OS testen ? Hast Du mehrere USB-Anschlüsse und alle mal getestet / den PDA direkt (ohne Hub) angeschlossen ?
  • Hallo Joachim_PDA,
    vielen Dank für die Hinweise und Vorschläge. Habe alles ausprobiert:
    - Image gemacht und die USB-Treiber deinstalliert, danach wieder Neuinstallation mit den Originalen
    - kein weiteres USB Gerät angeschlossen - noch nicht mal meine USB-Maus
    - PDA hängt direkt an einem der drei USB-Ports des Notebooks ohne Hub dazwischen
    Ergebnis negativ. Alles beim Alten. Ich glaube, ich gebe auf. Eine Neuinstallation des kompletten Betriebssystems kann ich mir nicht leisten.
    pablo
    Du kannst noch für 20 Kröten eine USB-PCMCIA Karte kaufen, vielleicht geht es mit der.
    H.-J.
    Original von h_smart
    ... oder erst mal zum Testen borgen.
    PS: Und wenn Du versuchst ActiveSync 4.0 und die Treiber Deines Kollegen zu benutzen (die, auf dem PC Deines Kollegen, an dem Dein PDA funktioniert) ?
    Einmal editiert, zuletzt von Joachim_PDA ()
    von AS 4.0 rate ich dringend ab! Die Version ist so buggy, dass selbst MS von der Benutzung abrät.
    H.-J.
  • ERFOLGSMELDUNG!
    Ich habe schon nicht mehr daran geglaubt, da ich mein Notebook nicht neu installieren wollte.
    Also habe ich folgendes gemacht:
    1. mit VMWare eine frische Win2000 SP4 Partition angelegt
    2. die Installations-CD meines Bekannten (Loox 520) verwendet um die Software zu installieren
    3. die VMWare-Instanz mit Loox 520 getestet: positiv!
    4. die VMWare-Instanz mit dem Eten M600 getestet: auch positiv!
    Es könnte sein, daß die frische Windows Installation unter VMWare der Bringer war oder das Installationsprogramm des Loox oder sogar beides. Jedenfalls geht es nun.
    Vielleicht hilft das ja auch denen, die bisher sich mit Activesync-Problemen herumgeschlagen haben und wie ich keine Lust hatten, das Betriebssystem erneut zu installieren.
    Viele Grüße
    pablo
