Hallo, ich habe in Internet den Navigator pro SC gesteigert und versuche nun die Software auf meinem Vodafone VPA compact (baugleich mit MDA2 und xda2 bzw. Qetk2020) zu installieren.
Der Installationsvorgang über ActiveSync verlief offensichtlich normal, auch die Karten konnten auf einer SD installiert werden.
Allerdings kann ich das Programm nicht starten; es wurde in der Gruppe Programme kein Icon angelegt.
Die Daten wurden in ein Unterverzeichnis "my flash disk\my guide" kopiert. Wenn ich mit einen Dateimanager in diesem Unterverzeichnis die Datei MyGuide.exe - die einzige .exe - öffnen will, kommt die Fehlermeldung "MyGuide ist keine gültige Anwendung für Pockek PC".
Wer kann mir helfen?
Bin ich mit der Software - es fehlt auch die Registrier-Nummer - über den Tisch gezogen worden?
Vielen Dank.
Joachim
welches windows hast du drauf? hast du danach schon mal ein softwarereset gemacht? das hilft oft wunder!
mein tipp cds am pc installieren und dan unter dem falk ordner auf der festplatte nach folgender cab datei suchen:
FalkNavigator3_D_SD.ppc30_arm und auf die sd karte kopieren dann einfach im gerät anklicken installiert sich automatisch!ps installiere dir auch direckt das update!!!
Hallo, herzlichen Dank für die rasche Antwort.
Beide Vorschläge auspropiert, beides nicht geholfen.
Mein System ist Windows Mobile 2003 Version 4.21.1088.
Die Datei, die Du mir genannt hast heißt bei mir FalkNavigator SCV_3500GO_DE_ppc_30_arm und auf dem Folder mit der CD 1 steht Sicherungskopie.
Ist das vielleicht eine Version, zu der normalerweise der PDA mit geliefert wird und des deshalb nicht funktioniert?
Wie gesagt ich, ich habe auch keine Registrierungskarte und kann deshalb nicht die hotline anrufen.
Joachim -
Hm...so wie ich das sehe, ist das eine FN SC Version, welche eigentlich für einen PNA gedacht ist. Zumindest deutet die Dateibezeichnung darauf hin. Der 3500GO ist ein PNA und hat als Betriebssystem Microsoft Windows® CE .Net 4.2 Core Version.
Ob eine solche für PNA gedachte Version auch unter Windows Mobile 2003 läuft?
ich tippe auch eher darauf das es nicht läuft. Ich habe ein ähnliches 3500Go-Update auf meinem Win2003 auch nicht starten können.
Hardy
genau das gleiche Problem habe ich auch - und auch bei mir ist es diese Datei mit der Bezeichnug "FalkNavigatorSC_3500GO_DE.ppc30_arm.CAB".
Auf den CDs steht ausdrücklich "Für Pocket PC"....
Also schließe ich daraus, dass das auf einem PDA auch laufen müsste ...
Nun ist guter Rat gefragt...
jo steht zwar drauf ist aber nicht so!!!
Wenn du aber die Exe datei von Flak sc nimmst klappt es!
nachdem ich mir in Ebay ebenfalls den Falk Navigator Pro SC ersteigert habe hat es mich wegen den selben Problemen hier her verschlagen. Ich erlebe auf meine MDA Vario Schritt für Schritt die selben Fehler wie beim Joachim und habe auch die selben (falschen) cab-Dateien bei mir auf dem PC.
Wenn jemand einen Ausweg weiß wäre ich für Hilfe auch sehr dankbar.
Schöne Grüße
Jürgen
Da gibt es keinen (einfachen) Ausweg, die .cab Datei ist schlicht und ergreifend nicht zur Verwendung auf einem PDA geeignet.
Beim Verkäufer reklamieren, wenn überhaupt eine Verwendung auf einem PDA avisiert wurde (Angebotstext genau studieren)!
Technisch geschickte könnten das Servicepack 1 für Falk Navigator SC/PRO SC 3500 mobile bei http://www.travelandmobile.de ziehen. Nach dessen Installation auf dem PC liegt eine für einen PDA geeignete .cab vor.
In wie weit das lizenzmässig zulässig ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Werde mich daher zu Details hier nicht weiter äußern!
Daher besser Verkäufer und/oder Support befragen.
Aber alles wie immer.Kein Navigator zu sehen.
Also ich hab mir das Prog auch über E-Bay ersteigert, und nach der fehlerfreien installation ist auch kein Symbol zum starten da, alles genau wie oben Beschrieben ist auch bei mir der Fall
Nur ich hab den Yakumo deltha x GPS, wo es eigentlich laufen müste,
gibt es denn keine lösung ?
habe auch einen Yakumo delta und habe auch diese Cab-Datei und die selben Probleme wie ihr hier auch. Die richtige exe-Datei würde wohl helfen, aber die ist nicht so einfach zu bekommen, außer ihr kenn jemanden der Falk SC drauf hat und euch seine exe kopieren würde. Ich glaube nicht, dass da was illegales dran ist. Vielleicht ja sogar per Email?
Wie bereits weiter oben geschrieben....unter dem angegebenen Link Update saugen und und gemäß Anleitung installieren. Anschliessend liegt eine funktionierende .exe vor.
