Dell Axim X3 und XAIOX X3 oder eine andere Maus?
    ich habe einen Dell Axim X3 und möchte nun den PDA auch zur Navigation nutzen. Bei Ebay habe ich die GPS Maus XAIOX X3 gefunden. Hat jemand vielleicht mit dieser Maus und dem Dell Axim X3 schon Erfahrungen gemacht oder kann mir jemand eine Maus empfehlen, die mit dem Dell vernünftig läuft?
    Über Hilfe wäre ich dankbar.
    Original von cleopatra48
    Hallo cleopatra48
    Herzlich willkommen im Forum
    Es ist weniger so, das ein EMpfaenger nicht mit einem PDA kann, sondern mehr das er es genberell kann oder nicht. Wenn der Empfaenger nun die Standard-NMEA-Protokolle liefert UND es ein Adapterkabel fuer den PDA gibt, dann geht das auch.
    Kannst Du mal einen Link zu dem Empfaenger setzen, damit wir auch vom gleichen reden koennen?
    http://cgi.ebay.de/GPS-MAUS-XA…27738QQrdZ1QQcmdZViewItem
    oder
    http://cgi.ebay.de/Haicom-GPS-…77359QQrdZ1QQcmdZViewItem
    Ich möchte die Mäuse auch für das Wandern nutzen. Muß ich dann noch etwas beachten?
    Hallo cleopatra48
    Wenn Du einen dieser Empfaenger zum Wandern nutzen willst, dann soltest Du immer eine entsprechende 12V Batterie mitnehmen. Das sind beides kabelgebundene Empfaenger. Kabelgebundene Empfaenger haben aber keine eigene Stromversorgung, sondern werden ueber eine Adapterelektronik mit den 12V des Ziga-Anzuenders betrieben.
    wenn man die entsprechenden Mäuse nicht mit dem Auto nutzt, wird der Saft dann nicht vom PDA genutzt oder kann man die Mäue wirklich nur mit einer entsprechenden 12V Batterie nutzen?
    Ich habe nämlich das Problem, daß der Dell X3 kein Bluetooth kann und ich nur auf eine Kkbelgebundene Variante zurück greifen kann.
    Ich habe aber immer gedacht, daß die Maus dann ihren Strom vom PDA bekommt
    und zusätzlich den 12V Adapter nutzen kann.
    Einmal editiert, zuletzt von cleopatra48 ()
    Hallo cleopatra48
    Nein, so wie ich das beschrieben habe, geht das. Nur mit einer externen Stromversorgung geht das.
    Welche Speicherkarteneinschuebe hat Dein PDA denn? Es gibt als Ausweg z.B. CF-GPS-Karten
