hallo,
habe gestern mein MIO 268+ bekommen und funktioniert auch alles tadellos, nur die Lautstärkeregelung unter Navigation(da wo die Navistimme immer sagt: lauter, lauter oder leiser, leiser...) geht nicht richtig.
Man kann von 10%-100% keinen Unterschied feststellen. Im Hauptmenü unter Einstellungen oder an dem Lautstärkerädchen geht es jedoch!
Ist diese Problem(auch wenn es nur ein ganz kleines ist) bekannt?
Könnte dies mal einer von Euch bei seinem MIO ausprobieren?
Besten dank im Voraus
Rocky123
also an meinem Mio 268+ funktioniert die Lautstärkrregelung einwandfrei.
Gruss, tommy
Hallo Rocky,
ZitatIm Hauptmenü unter Einstellungen oder an dem Lautstärkerädchen geht es jedoch!
WO willst du es denn noch einstellen koennen. Ich kann das gerade nicht nachvollziehen.
Du schreibst, du kannst es im Bereich "Einstellungen" und an dem Raedchen einstellen. Eine weitere Position, die Stimme einzustellen kenne ich nicht. Allerdings habe ich den Mio auch erst seit einer Woche.
hallo,
im Navigations-Menü unter Einstellungen - Lautstärke!
Dort kann man die Lautstärke in % einstellen, was bei mir aber ohne Funktion ist.
Grüsse -
Original von rocky123
hallo,
Grüssediese einstellung betrifft die startlautstäke beim starten des navi programmes.
Ok, hast Recht gehabt.
Nur wenn ich z.B. unter Navigation auf 100% stelle und speichere, sollte sich dies doch nur auf die Lautstärke beim Navigieren beziehen.
Nur leider ist danach alles auf 100%, also nicht nur beim Navigieren!
Vielleicht normal...
