Demontage einer Fortuna X-Track
    ich will die GPS-Maus auseinanderbringen, um MCX-Buchse zu wechseln.
    Wie kriege ich das Gehäuse raus?
  • Also bei der Clip-On geht die Oberschale ganz leicht ab. Bei mir ist sie einmal abgefallen, nachdem die Maus auf der Fliese gelandet ist. Du musst nur beim Abnehmen aufpassen und das Gehäuse von der Seite aufhebeln, auf der nicht die Schalter und die Antennenbuchse ist, da diese auf der Platine sitzen und die ist mit der Unterseite fixiert.
    Das Öffnen sollte leicht gehen. Schiebe mal ein Messer, welches langsam dicker wird, mit der stumpfen Seite entlang der Einkerbung, so sollte es irgendwann aufspringen ohne das Du das Plastik zu beschädigst.
    Viel Spass beim Basteln ;D
    Einmal editiert, zuletzt von Sydney ()
