Klicktel Bugs im SP1
  • Ups, das Sortieren wird nicht ganz leicht... Ich versuche aber, zwischen Verbesserungsvorschlägen und Bugs zu unterscheiden, falls ich hierbei einen Fehler mache, bitte ich euch, es mir mitzuteilen!
    1. Kompatibilitätsproblem mit Acer N50 prem:
    >>>Bestätigt vom Support<<<
    2. BT-Bug: Einstellungen - in der Liste mit den Hardwaretasten nach oben Scrollen - bei TMC bleibt das ganze stehen und schwupp, BT ist wieder aktiviert.
    >>> Fehler besteht auch nach Löschen des Klicktel Registry-Eintrages weiter!.<<<
    3. unverändert starkes Nachhinken der Anzeige
    >>>-> Sirf III kann die Kartenanzeige negativ beeinflussen. Es wird so weit ich informiert bin an einer softwareseitigen Lösung gearbeitet, die ein Nachhinken der Anzeige ausgleichen kann.<<<
    4. Bei Verwendung von Outlook-Kontakten friert das System ein oder es tritt ein Ausnahmefehler auf. Spätestens bei der Eingabe des 2. Buchstaben bleibt alles hängen. Auswahl über Scrollrad fkt. hingegen!
    >>>Wurde bereits erfasst und wird weitergegeben<<<
    4B) Die Verwendung von geocodierbaren Adressen aus Outlook führt leider auch zum Hängenbleiben. Adresse wird erkannt und läßt sich in der Karte korrekt anzeigen, beim Routen -> Abgang!
    5. Es wird automatisch die Firmenadresse zum Routing genutzt, es gibt leider keine Auswahlmöglichkeit, welche Adresse bei mehreren hinterlegten genommen werden soll!
    6. Leider sind unklare Anschriften nicht geocodierbar (also nicht ansteuerbar) Die Definition von "unklar" ist mir jedoch UNKLAR, denn auch scheinbar korrekte Anschriften fkt. tw. nicht! -> unklare Adressen sollten per Benutzereingabe korrigierbar sein (möglichst mit gleichzeitiger Aktualisierung in den Outlook-Kontakten, damit das nicht jedesmal passiert!)
    7. Infos zu den Adreßeinträgen (Outlook und Favoriten) werden nur ganz kurz eingeblendet, dann wird es wieder durch die Tastatur überlappt! -> da könnte man doch sicher noch irgendwo einen Infoknopf integreiren.
    8. Beim Beenden der Navigation kommt eine Abfrage, ob die Navigation abgebrochen werden soll, die Auswahl von NEIN läßt die Navigation im Hintergrund AKTIV! Sehr trickreich aber auch sehr verwirrend, bitte im Dialog darauf hinweisen!
    9. Bei jedem 2. Start (regelmäßg und reproduzierbar!) sind die Satelliten weg, Reset ist notwendig und nur beim jeweils 1. fkt. es mit der Navigation!
    Das gleiche wenn ich 1 x Destinator starte und DANACH KT -> kein Sat.empfang!
    10. Der "Fahrpfeil" springt wild hin und her, trotz 6 Satelliten und guten Empfang.
    >>>Tipp: Beim GPS-Empfang im GPS-Status (erreichbar über die GPS-Anzeige) darauf achten, dass der HDOP-Wert möglichst niedrig liegt. Er sagt etwas über die Zuverlässigkeit des Signals aus. Ein hoher Wert bedeutet meist Streusignale, die sich in unplausiblen Werten äußern, z.B. Höhe -355 m, was auch bei 4 Satelliten und mehr passieren kann. Gegen schlechten GPS-Empfang lässt sich leider wenig machen. Da hilft oft nur ein wenig Geduld.<<<
    11. Beleuchtung nach xx sek Ausschalten wird beim Start von KT deaktiviert. Das kann man leider nicht in KT ändern! (PS. Es gibt Geräte, die man auch ohne Beleuchtung noch benutzen kann, und wenn die Ansage stimmt...)
    12. KT Navi blockiert die automatische PDA-Abschaltung im Akkubetrieb. Diese Einstellung sollte (wie auch die mit der Beleuchtung) in den KT-Einstellungen definiert werden können und nur für KT gelten (also zurückstellen auf die ursprünglichen Einstellungen!).
    13. Verschieben der Karte zum Aufnehmen von Zielen in die Favoriten geht nur ohne GPS! >>> stimmt nicht, in der Kartenansicht und nur dort (siehe Verbesserungsvorschläge) kann man die Karte verschieben, in der Navigationsansicht leider nicht (nur zoomen/verkleinern)!
    14. wird die Energieversorgung der Maus unterbrochen (Abziehen des Zündschlüssels unterbricht die Stromversorgung der Maus) ohne das PGM zu beenden, dann wird die Verbindung zur Maus nicht wieder aufgebaut, sobald die Maus wieder mit Energie versorgt wird
    15. das PGM reagiert viel zu empfindlich auf kurzfristige Empfangsstörungen der Maus, der GPS-Status schwankt sehr schnell zwischen "Empfangsqualität gut" und "kein Empfang". Das Programm darf nicht ganz so empfindlich reagieren.
    Anm.: nur bei externen Empfängern! Bei integr. GPS gibt es da überhaupt keine Probleme, die Sat. werden extrem schnell gefunden und schon bei 4 gehts los (Destinator wartet manchmal deutlich länger!). Wenn der Kontakt abbricht z.B. in der Wohnung und man dann wieder ans Fenster geht, wird der erneute Kontakt sehr schnell (wenige Sek.) wiederhergestellt.
    16. Routing: Streckenberechnung optimieren, es kommt zu vielen "Merkwürdigkeiten" -> Routingfehler
    Tw. nicht nachvollziehbare Fehler bei der Auswahl der kürzesten Stecke (während der Fahrt bei Einstellung: kürzeste Strecke) habe ich beim Abbiegen die Reststrecke um über 1000m verkürzen können!
    17. TMC läßt sich nicht aktivieren, alle Auswahllisten sind grau hinterlegt
    >>> ist im aktuellen SP1 deaktiviert >>>
    18. Programm läuft nur dann stabil, wenn man nicht bereits auf den Bildschirm tippt während sich noch der Kreis dreht. persönl. Anm. kann ich nicht nachvollziehen (A636)
    19. Programm verbindet sich nach Verlust des GPS (durch z.B. Ausschalten des Empfängers) nicht selbsttätig wieder mit dem Empfänger Anm.: -> nur Geräte mit externem GPS, b. integr. GPS (A636) überhaupt keine Probleme!
    20. Bei Fahren ohne Navigation, also nur mit Anzeigen der Karte gefahren,
    turnt der gruene Pfeil ziemlich oft auf dem Acker neben der Strasse rum.
    Ist bei dieser Betriebsweise road catching nicht implementiert?
    <<<neu>>
    21. Tourenplanung: wenn man die Navigation verläßt, kommt man leider nicht zur Tourenübersicht mit den einzelnen Zielen sondern ist komplett im Hauptmenü. Bisherige Ziele sind dann leider weg!
    Anwendung: Tourenplanung für z.B. Paketdienste, Ziel 3 soll nicht mehr angesteuert werden, wie deaktiviert man nur dieses eine Ziel und bringt KT dazu, mit dem nächsten weiter zu machen?
    15 Mal editiert, zuletzt von luka1 ()
    nun mein erster Beitrag, obwohl ich schon lange hier mitlese.
    Mein Acer N50 prem. verhält sich mit dem SP1 genau wie bei der ersten Trialversion. Programm starten, Lizenzkey eingeben, bestätigen, Licht geht aus UND das wars. X( Der PDA reagiert auf nix mehr. Bei Berührung des Display flackert die Beleuchtung. Normales ausschalten oder ein Softreset funktionieren nicht. Es hilft nur die harte Tour- ein Hardreset.
    Schade, hätte es gerne getestet und event. gekauft. Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, vielleicht wirds ja noch kompatibel...
    Schönen Abend, v
  • So und ich habe den nächsten BUG:
    Ich habe die Anweisungen befolgt. Doch nachdem ich das Prog. starte und in das Menu gehe um den GPS Empfänger einzustellen, findet er nichts.
    Auch wenn ich es Manuell eingebe (Comport8 Baurate 4800).
    Als meldung kriege ich: Empfangsqualität: Keine GPS Daten.
    Habe schon alles Versucht. Hartwarereset; Neuinstallation; Navi einige Zeit auf dem Balkon im Freien liegen lassen, damit er einwandtfreien Empfang hat.
    Aber er gibt immer die Meldung, daß er keine Daten vom GPS kriegt.
    Villeicht hat jemand noch 'ne andere idee.
  • trau mir`s ja kaum zu fragen, aber wie installiert man den sp1 ???
    wenn ich die datei entpacke und die darin enthaltene "klickTel Navigator.exe" anklicke, kommt für einen bruchteil einer sek die sanduhr und weiter passiert nichts. :-D) ?( :-D)
    gruß,
    01309179
  • Du muss die Datei entpacken. Dannach den Ordner ktNavigator öffnen und die darin entaltene Dateien auf dei SD-Karte kopieren. Hier wird dir mittgeteilt, dassen sich schon dateien befindet. Dann muss du mit Ja bestätigen, damit die Vorhandenen Dateien überschrieben werden.
    P.S. wird auch auf der HP von KT beschrieben.
  • Lies einfach nochmal die Anleitung :D
    Du kopierst das Verzeichnis ktNavigator aus dem SP1 auf die Speicherkarte Deines PDA.
  • ja aber...,wenn ich die ordner überschreibe, dann ersetzt ich doch den "data" ordner (der 713MB ) hat mit dem "data" ordner der nur 19 mb hat ?(
    ich nix mehr versteh...
    gruß,
    01309179
  • Hallo nochmal für alle, die im BUG-Thread nicht mitgelesen haben, ein paar Installationshinweise:
    1. Die ZIP-Datei in einem Verzeichnis nach Wahl entpacken
    > es wird dort der Ordner "KT Navigator" erzeugt
    2. Alle Daten aus dem Ordner "kT Navigator" (mittels Kartenleser) in den Ordner "kT Navigator" auf der Speicherkarte verschieben
    3. Alle Daten überschreiben.
    4. Navigator wie gewohnt im Programmmenü starten
    Es handelt sich also nicht um ein Installationssetup, sondern nur um die neuen Programmdaten, die die alten ersetzen. Vermutlich werden damit noch nicht alle Kompatibilitätsprobleme gelöst, da jeder PDA zuweilen herstellerseitig unterschiedlich "gestrickt" ist, was sich aber im Vorfeld leider nicht immer erkennen lässt. Der Navigator sollte aber nun deutlich stabiler laufen und es sind viele der bereits im Forum genannten Verbesserungsvorschläge implementiert.
    So, und nun mache ich endgültig Feierabend. Viel Spaß noch weiterhin beim Ausprobieren.
    Viele Grüße
    Oliver
    Original von 01309179
    gruß,
    01309179
    Du ersetzt keinen Ordner, Du modfizierst ihn nur.
    Trau Dich ;)
  • sorry für die blöde frage, dachte aber wirklich das der komplete ordner gelöscht wird. :D
    macht ein ja ganz hippelig mit dem sp1.
    werde es dann gleich mal ausgiebig testen.
    gruß,
    01309179
    Original von ullikoch
    Trau Dich ;)
    Genau !!!
  • Bei Installation auf CF-Karte gibt es keine Sprachausgabe.
    Workaround : Ordner \ktNavigator\AUDIO auf SD-Karte verschieben (sofern vorhanden :gap )
    EDIT Problem geloest :
    Nach Loeschen des Registry-Eintrags HKEY_CURRENT_USER\Software\klickTel geht's jetzt auch von CF-Karte.
    2 Mal editiert, zuletzt von ullikoch ()
  • Es gibt keine Blöden fragen. :)
    Nobody is Perfekt. My Name is Nobody. :gap
  • @013...
    Noch ein kleiner Tip: ich habe vorher den gesamten Inhalt meiner SD-Card auf den PC kopiert, sicher ist sicher...
    @kT_Navi_Support
    Aber auf euerer Homepage wird der Acer N35 aufgelistet. Wenn ich dann richtig verstehe, müsste es normalerweise gehen.
    Hab' ich irgendetwas übersehen, was ich einstellen muss, damit mei GPS erkannt wird?
    Einmal editiert, zuletzt von Maverick27lu ()
