Aufwand Einbau/ Rückbau Rückspiegelmonitor vs. Standardmonitor
  • Hallo!
    Ich schwanke bei der Entscheidung für ein VDO MS5600 immer noch leicht zwischen dem Standard- und dem Rückspiegelmonitor (leicht zugunsten des Rückspiegels).
    Das Rückspiegel-Package (ohne Einbau) kostet 70 EUR weniger, Einbauaufwand wären ca. 4 h, sagt der Experte. Habe leider nicht gefragt, wie der Aufwand beim Einbau des Standard-Monitors ist, sowie die jeweiligen Kosten für den Wiederausbau.
    Welches System wäre da denn das wirtschaftlichere, wenn man die Kosten für Einbau und nach 3 Jahren dann Ausbau (Leasingauto) mit einberechnet?
  • Hi Dude!
    Es kommt darauf an, inwieweit Du den normalen 5,8"er in Dein Interieur integrieren möchtest. Nimmst Du eine Standardhalterung, kann diese schlichtweg aufgeklebt oder verschraubt werden (vielleicht keine so gute Idee bei einem Leasing-Fahrzeug), Einbauaufwand nicht sehr groß. Du kannst aber auch ne fahrzeugspezifische Halterung verwenden (z. B. von Arat), auch keine große Sache, etwas kostenintensiver in der Anschaffung.
    Das wichtigste Faktum ist jedoch, dass beide Monitorleitungen, egal ob RD oder normaler Monitor, verlegt werden sollten. Hierzu müsste wahrscheinlich die Abdeckung unter der Frontscheibe entfernt werden. Also der Aufwand unterscheidet sich nicht allzu sehr. Ich persönlich stehe auf den 7"er, der ist schön groß und macht was her ;) Im Prinzip also eine Geschmacksfrage.
