hallo wollt mal wissen wo ihr eure GPS antenne verbaut habt?Habe einen CLK w208 7/99 habe jetzt schon von vielen gehört das die überhalb vom kominstrument verbaut werden soll. Abder ich seh da kein durch kommen wenn ich durch den schacht diesen verlegen will.Und wie muß die antenne verbaut werden so das der kopf nach oben schaut und die flache seite nach unten oder ist das egal?
Moin,Moin,
egal ist das nicht, wie rum sie verbaut wird, sondern sehr wichtig, das sie richtig rum verbaut wird !!
Würde mal sagen, das es so richtig ist, wie Du es geschrieben hast, wobei ich ja aber nicht genau weiß, welche Antenne Du nun hast.
Die Antenne kann über das KI, da wäre auch ein Zugang zum Radioschacht, kann aber auch rechts auf den Lüftungsschacht neben das Handschuhfach
Hallo Holgi,
und wo empfiehlst du den Einbau versteckt beim 2001 er Modell ??. Hatte das Handschuhfach schon ausgebaut, aber wo soll man die da am besten verstauen??? Habe die normale AG13 -
Moin,Moin,
wenn Du auch einen W208 meinst, dann Handschuhfach raus und dann ganz rechts auf den Lüftungskanal, der zur rechten Luftdüse geht !
hallo gibt es auch eine detaierte beschreibung dafür?Also für den einbau rechts vom handschuhfach?
Moin,Moin,
und WILLKOMMEN im Forum
der Einsatz geht komplett mit Klappe raus, sind nur 4-6 Schrauben oben + unten.
für die Infos
