GNS/Leadtek TMC-Maus und MA02
    läuft das Navigationsprogramm MA02 von Michael Alt mit einer
    Noname-TMC-Maus (zu Navigon MN|3 mitgeliefert, vielleicht von GNS/Leadtek mit SIRF II). Bisher hatte ich keinen Erfolg. Ist vielleicht ein Hilfprogramm zum Initialisieren erforderlich oder mache ich etwas falsch?
    Dr.N
  • Hi und willkommen im Forum.
    MA02 ist mir leider völlig unbekannt, welche GPS-Protokolle benötigt denn die Software?
    Ein MN|3.x kenne ich leider auch nicht, aber Navigon lieferte auch noch nie NoName-TMC-Mäuse aus. Die waren IMHO immer von GNS.
    Ich denke Du hast eine 9810, oder 9830.
    Lade Dir mal VisualGPSce runter und nimm damit ein Logfile auf, dann kann manN sehen, ob der PDA von dem Empfänger überhaupt Daten erhält.
  • Vielen Dank für die schnelle Antwort,
    das Programm MA02 gibt es bei pocketland.de (http://www.pocketland.de/18098). Es braucht die üblichen NMEA-Daten. Die Maus hat keine Aufschrift und die mit gelieferten Unterlagen machen keine Angaben zum Hersteller der Maus. Deshalb Noname. Der Form nach müßte es eine TMC-Maus von GNS sein.
    Da ich jetzt das Programm Navigon MN|4 habe - das vorige habe ich zurückgegeben - kann die Programmversion falsch sein.
    Dr.N
    kommen denn Daten an am PPC?
    Fülle doch bitte mal Dein Profil aus, damit man sieht um welche Hard- und Software es sich handeln könnte.
    Wenn Du mit MN|4 navigieren kannst, dann ist schonmal zwischen PPC und GPS-Empfänger alles in Ordnung.
  • Es liegt sicher nicht an der Hardware: iPAQ HP2210 und diese Maus, verbunden mit dem Originalkabel. MN|4 funktioniert. Das heißt in diesem Fall gibt die Maus Daten ab.
    Mit einem Magellan 315 als Maus, PDA und Magellan315 verbunden mit einem seriellen Kabel, funktioniert MN|4 und MA02.
    Kann es sein, daß die Maus mit einem speziellen Code initialisiert werden muß?
    Dr.N
    dann installiere mal GPSMaus, oder was ähnliches(findest Du auf der Startseite des Forums) und schau mal nach welche Protokolle aktiviert sind.
    Ich muß jetzt weg, kann eine Weile dauern bis zur nächsten Antwort von mir, sorry.
    deine Maus muß für MA02 RMC, GGA, GSV, GSA senden.
    Nimm doch mal - wie cohabit schon sagte- mit VisualGPS ein logfile auf und poste es hierher.
    Vielleicht fehlt ein Protokoll und man muß deine Maus umprogrammieren.
    Anleitung zum Protokoll aufnehmen
    Gus
    Einmal editiert, zuletzt von Gus ()
  • Inzwischen Maustyp anhand der Form festgestellt: GNS 9810 und VisualGPSce ausprobiert: kein Fix, obwohl MN|4 mit der gleichen Hardware 5 bis 6 Sat. findet. Alle Baudraten probiert.
    Liegt das am TMC. Reicht Kurzschließen des Antenneneingangs, um den Datenfluß von störenden Text zu befreien.
    In der obigen Anleitung für Logdatengewinnung steht, dass die Maus 9810 nicht programmierbar ist, obwohl der Hersteller die Möglichkeit des Umprogrammierens von SiRF- auf NMEA-Protokoll angibt.
    Werde jetzt GPSMaus installieren und ausprobieren.
    Dr.N
    Original von Dr.N
    Dr.N
    Hallo Dr.N
    Vielleicht ein wenig Grundsatzinfos zum GNS9810
    Der GNS9810 ist ein serieller TMC/GPS-Empfaenger der von GNS gefertigt/ausgeliefert wird.
    Der Empfaenger ist einer der wenigen seriellen Empfaenger, der sich an den Windows-Standard haelt. Naehmlich erst dann Daten zu senden, wenn eine Anforderung seitens der Software vorliegt. Also muss der Empfaenger zuerst einmal initialisiert werden, damit Daten kommen. Dies geschieht in der Regel durch senden von 4 beliebigen Bit´s. Wenn Deine Software das nicht macht, dann ist das schon einmal ein Punkt an dem Du arbeiten musst.
    Gehen wir weiter davon aus, das Deine Software diese Initialisierung sendet. Dann kommt die zweite Huerde. Das angesprochene Programm ist, wenn ich das so auf die Schnelle richtig gesehen habe, ein Ratserkartenprogramm. Da aber Rasterkartenprogramme in der Regel nicht auf TMC-Daten achten muessen, ist das Punkt 2 den Du beachten musst. Denn der 9810 sendet, wenn er initialisiert wurde, automatisch die empfangenen TMC-Daten mit. Das GNS-Protokoll sieht aber vor, das nicht nur die GPS-Daten (NMEA, reines Asci), sondern ein Gemisch aus GPS und TMC-Daten gesendet werden. Die TMC-Daten sind aber keine Asci-Daten, sondern binaere Daten. Diese Binaere Daten verstehen die Rasterkartenbprogramme aber nicht. Im Gegenteil, in der Regel kommen die dadurch so ausser Tritt, das der PDA oftmals abschmiert.
    Der Empfaenger kann auch nicht umprogrammiert werden
    Fazit:
    Der GNS9810 wird nicht der ideale Begleiter fuer Dein Rasterkartenprogramm sein.
  • Die Lösung: GpsRdsRun_Arm.exe von GNS
    Nach Ablauf dieses Programms benimmt sich die Maus GNS 9810 wie jede andere serielle NMEA-Maus (s. Log-Datei im Anhang).
    Das Programm initialisiert die Maus, in jedem Fall nach stromlosen Zustand erforderlich, wie oben richtig erläutert.
    Danach wird der TMC-Datenfluß abgeschaltet.
    Das Programm habe ich bei pocketnavigation.de gefunden.
    Vielen Dank für die Bemühungen.
    Dr.N
  • Hallo Dr.N
    Sorry, den Hinweis auf das Tool hatte ich vergessen. Das initialisiert aber nicht nur, sondern stellt auch die "Radiofrequen" des TMC-Moduls auf eine Frequenz, bei der keine TMC-Meldungen kommen. DAher werden dann auch keine "mitdazugemischt".
    Viuel Spass beim Navigieren
  • Hi Alfred,
    Du hast es vergessen, das geht ja noch.
    Ich gestehe, das ich das Tool garnicht kannte, weil noch nie benötigt. :-D)
    Tolles Forum, wieder was dazugelernt, danke!
  • Zu früh gefreut!
    Es geht zwar GPS FIX und VisualGPSce, aber MA02 nicht. Vielleicht stimmt die Baudrate (38400) nicht.
    Eine Anfrage beim Hersteller über den Händler wurde bisher noch nicht beantwortet.
    Ich muß wohl selbst die Maus umprogrammieren.
    Es fehlen nur die nötigen Inputbefehle und ein Windows Mobile-Programm (für WM 2003) für die serielle Schnittstelle.
    Gibt es beides?
    Oder gibt es gar eine passende Firmware?
    (Zur Not muß ich meine DOS-Kenntnisse mobilisieren. Einen DOS-Emulator für Windows Mobile 2003 habe ich.)
    Dr.N
  • Wo ist denn der workshop für das Programmieren von Mäusen?
    Dr.N
    Original von Dr.N
    Dr.N
    Hallo Dr.N
    Die entsprechenden Anleitungen findest Du unter PUSHme/SEEme
    ABER:
    Die Anleitungen nutzen Dir nichts. Du hast, wenn ich Deine Postings bisher richtig verstanden habe, einen GNS9810. Da kannst Du programmieren bis Dir die Finger wund sind. Der laesst keine Programmierung zu.
