Offizielle Firmware 5.10 für C3x0
  • Bei Garmin gibt es die neue Firmware zum Download und eine neue Audio Version
    Einmal editiert, zuletzt von musterman2 ()
  • Für uns dt. User auch wichtig:
    StreetPilot c3xx Audio software version 2.40
    Changes made from version 4.80 to 5.10:
    Added via point support (After selecting Final Destination, select Via point from Where To? menu just like you would your Final Destination. Unit will prompt you if you wish to continue on to your Final Destination by way of your Via point. Select Yes).
    Improved address searches to allow for selecting which map to search on when multiple maps are available.
    Corrected a bug where the user could get stuck in the address search pages.
    Corrected a bug where some address searches would give back invalid results.
    Added ability to save waypoints from the Browse Map page.
    Improved city searches to search across all available maps.
    Corrected a bug where voice turn prompts in Finnish were incorrect.
    Corrected a bug where French data cards would initialize voice language to French-Canadian.
    Added support for New Zealand regional settings.
    Improved the timing of voice guidance prompts.
    Added Icelandic characters to the special keys keyboard: Þ, Æ
    Added support for Flemish voice guidance (requires Audio version 2.40).
    Added WebUpdater support for Voice Guidance updates.
    Improved voice guidance for: German, Spanish, and Portuguese (requires Audio version 2.40).
    Corrected a bug where navigating on a roundabout could cause the unit to lock up.
    Na dann, viel Spaß beim Testen und Berichten . . . : drink
    Einmal editiert, zuletzt von flipper500 ()
  • Erster Test:
    - Leider immer noch keine PLZ-Suche
    - Der Warnhinweis beim Einschalten sieht leicht verschoben aus.
  • Hallo, gibt es mit den beiden neu zur Verfügung stehenden SW's schon Erfahrungen?
    Tut mir leid, im falschen Forum gepostet, können die Mods den Thread verschieben? Danke!
    Einmal editiert, zuletzt von KURU ()
    Original von KURU
    Schon erledigt.
    Dank Dir für den Hinweis :)
    Neo
  • Hoi, scheint alles zu funktionnieren (die Beta war ja auch schon gut), hab kurz simuliert; Sprachansage ist flüssiger geworden, gefällt mir gut!
    Ralph
  • Firmware ging gewohnt gut - keine Probleme.
    In der Simaltion läuft Route auch voll über die Autobahn :) und die Ortsnamen sind immer noch da - der flipper weiss bescheid oder scheiss beweit, der kann sich eins aussuchen :gap
    Ich hatte jedoch Problem mit Audio.
    Hatte noch 2.10 drauf, nach upgrade ist erstmal Auswahltaste der Stimmenwahl VERSCHWUNDEN :(
    Ich hatte Reset gemacht, was nicht half, dann habe ich noch mal Audio Upgrade gemacht - dann gings :P
    Sonst ausser Zwischenziel fällt mir nichts besonderes auf.
    Archie
    Original von Archie
    Hör mir bloß auf mit diesem Wundertypen.
    :wand :§$% :firedevil :angryfire :schimpf
  • bei mir sind die ortsnamen auch noch da ;D
    mir ist aufgefallen das die blitzer warner (wenn man normal fährt was erlaubt ist, da kommt ja nur die warnung ohne ding ding ding :D)
    jetzt nur auf deutsch ist. davor war bei mir diese warnung immer auf englisch, ich bin mir aber nicht sicher ob es an der neuen firmware liegt oder an den pois, hab mir die pois frisch runtergeladen und draufgespielt :)
  • Hi Leute,
    hat jemand von euch das update mit dem WebUpdater gemacht? Hat es funktioniert?
    Original von fules22
    Hi Leute,
    MAch es "von Hand" geht genauso schnell!
  • hallo!
    ich hab mir jetzt schon 4x die neue audiodatei für den c320 runter geladen!!!
    funktioniert nicht!?
    ich packe das file aus, wie es sich halt gehört.
    wenn ich dann auf den updater klicke bekomme ich immer die selbe
    fehlermeldung: "no updates files could be found"
    hat jemand von euch auch so ein problem???
    ich weiß echt nicht mehr weiter und ohne audioupdate geht auch die
    navigationsstimme nicht mehr.
    "inkompartible audio"
    kann mir bitte jemand helfen????
    danke schon mal im voraus
    lg
    jürgen
  • Du must die Datei "StreetPilot3xxAudio*.rgn" auf die Datei "Updater" ziehen und loslassen. Dann sollte es laufen
    LJ
    du musst die c3xx_audio.rgn file auf dem updater .exe file ziehen. Dann wird es funktionieren.
    Hier die Information von Garmin:
    It is recommended that you disable screen savers or other programs running on your PC while you go through the update process. Disruptions to the update process may render your GPS inoperable. If the transfer is interrupted, turn off the GPS and then turn it back on. Reboot your PC, go to step #9 and attempt the download again. GARMIN is not responsible for failed downloads of operating software to the GPS and factory resetting the GPS unit will fall under our Flat Rate Repair Policy.
    Click on "Download" and choose to save the file to your computer.
    Choose a location where you can easily locate the file by saving it to a location such as the "My Documents" folder or to "C:\".
    Once the download is complete, go to the location where you saved the file.
    Locate the downloaded file and double-click on it. This will launch the Win-Zip Self Extractor. This program compresses the data to allow for a faster download of the needed files.
    A program window will appear asking you where to "Un-zip" the files. This is by default C:\Garmin. You can change this location if you like. Be sure to note where the un-zipped files are going to allow you to find them!
    Click on the button labeled "Un-zip".
    Once the un-zip process is complete, click on the "Close" button to exit the Win-Zip Self Extractor.
    Connect your GPS to your computer using a GARMIN PC Interface cable to an open USB port.
    Open the C:\Garmin (or other folder where you un-zipped the files), locate the file named 'StreetPilotc3xxAudio*.rgn,' and drag it over the file named 'Updater.'
    Click on the "OK" button on the Updater program window to start the data transfer.
    Hoffentlich ist das Problem damit behoben.
