Headset und Handy
  • Gleich ein zweites Thema....wenn man gerade so schön am schreiben ist... :D
    Folgenden Effekt habe ich festgestellt:
    Sofern ich TTR einschalte, zuvor das Headset eingeschaltet habe und nachdem die Verbindung steht das Handy aktiviere, ist die Welt in Ordnung. Eingende Gespräche kein Problem, rausgehende auch...allles fein.
    Sobald ich die Prozedure umkehre und das Headset- warum auch immer- sich nach dem Handy einbucht, schaltet es sich automatisch ab wenn a: ein Gespräch beendet wird bzw. b: wenn ich ein Gespräch ablehne. Etwas lästig finde ich, da nicht immer gewährleistet sein kann, dass diese Prozedure eingehalten wurde. Ich habe dies mehrfach probiert und der "Fehler" ist reproduzierbar.
    Hat jemand dies auch schon beobachtet oder ist das mal wieder nur bei mir....? ?(
    tnt
    Einmal editiert, zuletzt von tnt ()
    möchte dich nicht deprimieren, aber ich konnte dieses Verhalten nicht nachvollziehen. Zu 90% verbindet zuerst das Handy und dann das TomTom Headset (weil ich es erst später einschalte) und hatte noch nie Probleme.
    Wenn du das Headset eingeschaltet hast und es nicht mit dem Rider verbindet, schaltet es sich dann nach einer Weile auch von selbst ab?
    gruss
    marlan
  • Moin,
    nein, das Headset verbindet sich einwandfrei. Nur, nachdem ich aufgelegt habe bzw. ein ankommendes Gespräch abgelehnt habe, schaltet sich das Headset kurz darauf ab....
    stimmt, depremiert mich :-D)
    tnt
  • Verstehe den Frust,
    habs mit ner Reihe Siemens Handys probiert.
    S55 und SX1 - obwohl letzteres freigegeben ist - gehen nicht - gleicher Effekt.
    S75 geht bislang.
    Frag Dich im Bekanntenkreis durch und tetse alle ahndys die Du in die Finger bekommst !
    Und vergiß TT, die helfen Dir nach meiner Erfahrung null.
  • @Sir Arthur: verstehe ich jetzt nicht? Gehts hier nicht um das Headset? Du sprichst hier aber von Handys ?(
    Einmal editiert, zuletzt von marlan99 ()
  • @Sir Artur
    Ich nehme an, Du meinst das Zusammenspiel von Headset und Handy über BT an der Basis- sprich TTR, richtig?
    Das würde bedeuten, dass abhängig vom Handymodel die Basis automatisch das Headset abschalten kann....oder macht das das Telefon...?...???...???
    Ich habe natürlich auch TT kontaktiert, außer einer Meldung dass das problem zum 2nd Level Service weitergeleitet wurde, habe ich bis dato nicht erhalten.
    Ich werde mich mal daran machen, die Handys, die hier noch von diversen Vertragsverlängerungen 'rumfliegen durchprobieren. Wäre wirklich blöd, da das aktuelle ein echt tolles Ding ist (N70).
    tnt
    @edit:
    Ich habe jetzt mit zwei weiteren Handys den Spaß durchprobiert (beides Nokia) mit dem gleichen Effekt. Scheint somit ein Problem von TT zu sein.
    @edit vom 25.3
    Inwischen hat TT geanwortet. Man schlägt vor, das Headset neu zu koppeln. Anschliessend dürfte der Fehler nicht mehr auftreten. Stimmt, allerdings nur bedingt. Nach einer Neukopplung ist der Fehler erst einmal weg. Schaltet man das Headset aus- und wieder ein (was einem verlassen des BT Bereiches gleichkommt- z.B beim Tanken), tritt der Fehler wieder auf.
    TT meint, dass in diesem Fall das BT Modul defekt wäre und repariert werden muss. Das kann ich mir nun überhaupt nicht vorstellen. Allenfalls, dass hier ein Koordinierungsproblem, entweder hardwarebedingt oder durch die softe Ware, entsteht.
    Zur besseren Überprüfung möchte ich daher alle TTR User um folgende Prozedure bitten:
    1. Headset neu koppeln
    2. Telefon koppeln, falls nicht eh schon passiert
    3. Telefongespräch annehmen bzw. ablehnen. Headset müßte "Online" bleiben
    4. Headset ausschalten
    5. Headset wieder einschalten, warten bis TTR Kopplung bestätigt
    6. Telefongespräch führen bzw. ablehnen
    7. Headset müßte nach ca. 10 Sekunden abschalten, TTR bestätigt verlorene Verbindung im Display
    Ich würde mich über entsprechende Rückmeldungen freuen. Sollte dies bei mehreren Usern auftreten, kann man gegenüber TT etwas besser agieren.
    Viele Grüße
    tnt
    2 Mal editiert, zuletzt von tnt ()
  • Habe das gleiche Problem mit dem Rider und dem Nokia 6230i.
    Wenn ich zuerst das Nokia und dann das Headset koppele,
    schaltet sich das Headset nach kurzer Zeit aus.
    Erst wenn ich die Reihenfolge Headset koppeln, dann Handy koppeln einhalte bleibt die Verbindung stabil.
    auch bei mir deaktiviert sich das Headset nach einem Telefonat.
    Ich gehe mit eingeschaltetem Handy zum Moped, schalte dann den Rider ein, und erst dann das Headset.
    Morgen werde ich die Reihenfolge mal ändern, und dann berichten.
    H.-J.
    ich hab das gleiche Problem, nur das es bei mir vollkommen egal ist was ich zuerst einschalte.
    Mal gehts , mal geht es nicht.
    Abhilfe schafft meist nur der Reset des TTR.
    Es gibt sogar Fälle da drücke ich im TTR Auflegen, die Verbindung bleibt aber weiter bestehen.
    Hab alle einschalt Reihenfolgen ausprobiert, Handy und BR-Headset neu anmelden.
    Es bringt keine Verbesserung.
    Ganz schöner Mist!!!!
    Rüdiger
