Alternative Route berechnen und Patch
    ich habe zwei Fragen:
    Frage 1:
    weiß jemand, wie man schnell eine Alternativ-Route berechnen kann auf einem Bluemedia BM6380 ? Ich möchte gerne, wenn ich mit Radio mitbekomme, dass auf der A3 nach Würzburg ein Stau ist, dem Navi erklären, dass es über Landstrasse ausweichen soll und mir hier eine neue Strecke zum Ziel berechnen soll. Ich habe es mit der Streckensperrung versucht, aber so richtig hat es nicht funktioniert, da ich nicht die ganze A3 oder einen Abschnitt sperren konnte.
    Frage 2:
    Es gibt einen Patch von Destinator, der zwei Probleme beheben soll, die ich auch habe (Speicherkarte wurde entfernt. Bitte starten Sie die Applikation neu. /// Mitten im Betrieb gibt es einen weißen Bildschirm. Nur noch der Hardreset geht, plus die negativen Folgen davon). Kann man diesen Patch auch auf den BM6380 installieren ?
  • Hallo lukkiolaf,
    daß die Sache mit der Streckensperrung nicht so einfach ist, hast du ja schon bemerkt. Man kann immer nur einzelne Fahranweisungen blockieren. Je nach der folgenden Strecke, können die restlichen 300 km Autobahn bis zur Abfahrt vor dem Ziel dann gesperrt sein.
    Mein Vorschlag: bei der Staumeldung merkst du dir, an welcher Abfahrt du die AB verlassen mußt, fährst dort ab und suchst dir ein ruhiges Plätzchen für eine kleine Pause. ;) Nun schaust du dir in der Karte an, welche Route du nehmen mußt, um den Stau zu umfahren. Mit einigen Zwischenzielen, die du aus der Karte setzt, erzwingst du den Weg zur gewünschten Autobahnauffahrt und gibst als letztes auch das ursprüngliche Ziel wieder ein.
    Je nach Anzahl der so umfahrenen Staus und der so erworbenen Übung, sollte die Pause nicht länger als eine Zigarettenlänge sein. ;)
    bonnie
    danke für die Antwort. Ich werde das mal ausprobieren. Ist schade das man keine Alternativroute schnell und einfach berechnen kann.
    Danke für die Antwort.
    zu dem Patch hatte ich bei Bluemedia nachgefragt. Leider soll er nur auf PDA laufen, nicht auf PNA.
