Probleme mit Transonic 5000
    seit ca. einem Monat benutze ich den Transonic 5000 und bin etwas enttäuscht, mit wie vielen Problemen ich zu kämpfen habe.
    1) Bestimmte TMC-Meldungen in Österreich lassen den Transonic einfrieren. Dieses Problem wurde hier viel diskutiert. Was mich interessieren würde, ist, ob Navigon einen Patch bereit stellt oder wann. Als jemand der selber mit Programmieren zu tun hat, behaupte ich, auch wenn die Meldungen fehlerhaft sein sollten, dürfen Sie den Transonic nicht aus dem Tritt bekommen. Dies muss durch ausreichende Prüfung der Meldungen sichergestellt sein.
    2) Das Eintippen des Namens einer Stadt bzw. eines Ortes dauert extrem lange. Nach jedem Buchstabe brauch Transonic 20-40 Sekunden, bis er weitere Buchstaben akzeptiert. Das Eintippen eines ganzen Namens dauert somit locker mehrere Minuten.
    3) Es ist mir schon mehrmals passiert, dass Transonic die Position plötzlich falsch anzeigt als würde ich einige Meter links neben der Strasse fahren. Dies passiert ohne dass ich das Gerät bewege und der Empfang ist dabei nicht beeinträchtigt. Einzige Abhilfe ist dabei, Transonic neuzustarten.
    Zum Schluss möchte ich noch anmerken, dass ich zwar seit kurzem POI-Warner mit Blitzerdaten verwende, alle Probleme sind aber auch schon vorher aufgetreten.
    Wer beobachtet die Probleme 2) und 3). Gibt es eine Abhilfe?
    Danke, honzaaa
  • hallo.
    zu 1 siehe ganz oben die ankündigung in jedem navigon forum.
    welche software hast du auf deinem transonic? MN|5.0 oder MN|5.1?
    denn was du in punkt 2 beschreibst paßt zu MN|5.0. bei MN|5.1 sind solche extremen wartezeiten nicht mehr vorhanden.
    Einmal editiert, zuletzt von da-freak ()
    Original von da-freak
    Ich werde nachschauen, was für Version drauf ist. Allerdings denke ich, Transonic 5000 wird nur mit 5.1 ausgeliefert. Darauf hin deutet auch die Tatsache, dass es auf der Navigon-Webseite im Download-Bereich nur Updates auf 5.1 für den T. 3002 und T. 4000 gibt und nichts für T. 5000.
    Bin ich wirklich der einzige mit den unter 2) und 3) beschriebenen Problemen?
    honzaaa
  • ok, dann hast du MN|5.1 drauf.
    ich hatte bisher 2 verschiedene T5000 in der hand und konnte das verhalten was du hast nicht nachvollziehen.
    Das kann schon mal vorkommen, kannst aber nichts dran ändern. :( Verbesserung schafft nur ein besserer GPS-Empfänger, den hat der 5000'er aber nicht. Ich hatte das gleiche Problem mit dem 4000'er und an einer Stelle die ich oft gefahren bin immer wieder. Jetzt mit dem T3040 mit Sirf3 Empfänger bleibt er an dieser Stelle exakt auf der Straße.
    Gruß, Flinki
    Original von flinki
    Ja gut, ich würde verstehen, dass er ab und zu die Position falsch anzeigt (der Empfang kann vielleicht kurzfristig schlechter sein usw.), aber wieso kehrt er dann nicht wieder zurück? Es kann nicht sein, dass auf einmal der Receiver nicht gut genug ist.
    Ich bin mal auf der Autobahn, nach dem ich wieder "links von der Strasse" gefahren bin, einfach weitergefahren, um auszuprobieren, was passiert. Nach zehn Minuten bin ich dann immer noch links von der Strasse gewesen. Dann habe ich den Transonic neugestartet und siehe - jetzt zeigt er die Position richtig. Und das alles in flacher Landschaft, nirgendwo Bäume, Häuser oder so. Ich denke deshalb, es liegt nicht an der Empfangseigenschaften des Receivers.
    honzaaa
  • Das mit der falschen Position und der minutenlange Eingabe für Buchstaben kann ich nicht bestätigen - gehe davon aus, dass bei deiner Transe etwas nicht stimmt.
    Welche Länder-Karten hast Du aufgespielt - auf welche Speicherkarte? Bei mir dauert die Namenseingabe (etwas) länger, wenn ich statt mit D auf 256 MB mit EU auf 1 GB arbeite.
    Einmal editiert, zuletzt von Navize ()
    Original von Navize
    ich verwende eine SanDisk SD 1GB (also keine ultra speed variante oder wie die alle heißen) und hab Europa C drauf. Das wäre traurig, wenn die große Karte dermäßige Verlangsamung verursachen würde - u. a. deswegen hab ich den Transe gekauft, da die Gesamt-Europakarten dabei sind.
    honzaaa
  • die karte sollte auch mit FAT16 formatiert sein. das bringt etwas speed.
  • Ich habe gerade ein Paar Tests gemacht und muss meine Behauptung korrigieren: der Übeltäter bezüglich der Langsamkeit ist eindeutig der POI-Warner mit der von mir abonnierten mobilen und stationären Blitzern. Sobald ich die Blitzer-Überwachung ausschalte, wird der Transe spürbar schneller auch wenn noch nicht so schnell wie ursprünglich. Wenn ich dann POI-Warner deinstalliere, dann ist die alte Schnelligkeit voll da (meine Vermutung: wahrscheinlich belegt POI-Warner und die Blitzer schon ein Stück von RAM, so das auch wenn sie nicht laufen, hat dann Navi-SW weniger RAM zur Verfügung).
    Ich werde eine Frage in dem POI-Warner-Forum zu diesem Teilproblem stellen.
    honzaaa
    Einmal editiert, zuletzt von honzaaa ()
