Becker 7945 mit Antenne vom Traffic Pro 4730 spinnt
  • Habe mir beim Händler letztens ein 7945 einbauen lassen. Auf meine Nachfrage, ob denn nicht auch die Antenne getauscht werden müsste meinte er "geht auch mit der alten". Leider spinnt das Navi aber dauernd und zeigt vollkommen falsche Positionen an, manchmal läuft es 2-3 Tage, wenn ich dann eine neue Route eingebe gibt es am Anfang aber meistens Probleme.
    Könnte es an der Antenne vom alten TrafficPro 4730 liegen?
  • Moin,
    die Antennensignale sind absolut gleich. Sollte aber eine Wisi AG12 verbaut sein kann es durchaus sein, dass es etwas dauert bis eine brauchbare Positionsbestimmung möglich ist. Schlechte Erfahrungen habe ich auch mit den low cost Antennen gemacht.
    In jedem Fall ist eine "neue" AG13 oder AT42 schneller und somit besser geeignet.
    Rudi
  • Kann ich es manuell kallibrieren? Der Händler meinte es geht automatisch beim Start.
  • Du drückst "i" und NAV gleichzeitig. Dann kommst du ins Untermenü, dort in Kalibirierung. Dann Kalibrierung löschen und dann Kalibirierungsfahrt wählen. Das geht ja recht fix. Die Kalibirierung ist beendet wenn das Display umspringt auf das Navi Menü bzw. Status Menü.
    Viel Erfolg dabei.
