Was passiert bei leerem Akku mit dem 269+
  • ich habe einen karton mit deutscher beschriftung, bei handit ist er in englischer sprache.
    auf den datenträgern sind die anleitungen in 16 sprachen verfügbar.
    zur not kann man die pdf auch zur verfügung stellen.
  • Hallo f4xu,
    habe den MIO schon geordert bekommen ihn noch zu diesem Preis ,er wird aber bald wieder teurer nach Auskunft.
    Wie siehts mit dem Katenmaterial aus es ist ja von TeleAtlas?
    Einige schwören ja auf NAVTEQ.
    Was meinst Du ?
    Wie sihst mit Kartenmaterial Update aus?
    Springer120958
  • Hi Springer,
    Na bestens!
    Bislang kann ich - auch im Vergleich zum NavMan nichts Nachteiliges sagen - allerdings habe ich das Geraet auch erst seit heute und noch nicht alles kontrolliert.
    Probleme mit Kartenaktualisierungen wirds wohl nicht geben, da ja das Geraet auch von Navigon direkt vertrieben wird.
    Original von fx4u
    das würde ich so nicht sehen.
    [schwarzseher modus]
    MN|6, was neue karten beinhaltet, wird nicht auf dem mio laufen. dazu muß mio tech erstmal die MN|6er version incl karten für den mio aufbereiten. ob dies jehmals geschied? wer weiß das schon so genau.
    [/schwarzsehermodus]
  • @da-freak
    ach...das wird schon...darueber mach ich mir jetzt erstmal keine Sorgen. Das Geraet ist relativ neu und Navigon wirds schon richten...
    Original von fx4u
    @da-freak
    hi,
    ja recht hast du.
    nur würde ich gern mal ein etwas aktuelleres kartenmaterial haben wollen. momentan haben wir Q1.2005.
    auf eine OEM version von MN|6 kann ich aus meiner jetzigen sicht gut verzichten.
  • Der Mio wollte mich am Samstag auf eine Autobahn A71 in 1000 Metern Entfernung vorbereiten und liess mich rechts einordnen. Ich tat was mir befohlen und als ich dann die Abfahrt sah dachte ich PRIMA!!! ?( Da standen nur Baufahrzeuge im Schlamm da sich die Autobahn dort noch im Bau befindet. :D
    Die Abfahrt soll wohl 2007 fertig sein. Bis dahin kann die Software also nicht veraltet sein. 8)
  • Der Preis hat bei handit.de wohl nicht lange gehalten, kostet jetzt 469 Euros... mit den 5 Euro Versand aber immer noch günstig! Und wenn der Laden renomiert ist sicherlich besser als das irgendwelcher Eintagsfliegen....
  • @disa
    Handit gibt es schon laenger. Selbst Freunde aus Westdeutschland kaufen dort ein, weil die dort sehr zuverlaessig und sich auch kuemmern, wenn es mal ein Problem gibt.
    Ich war ja vor Ort und kann sagen, dass es sich bei dem Laden NICHT um eine Rumpelbude handelt.
    @da-freak
    Der Karton bei Handit ist auch in deutscher Sprache
    Einmal editiert, zuletzt von fx4u ()
    Original von fx4u
    @da-freak
    ok, ich habe dies nur aus der abbildung von der website entnommen.
  • Der Mio bei Handit kostet heute 469,00 und bei T-Onlineshop 459,00. Ist da ergend ein Unterschied oder sind die gleich? Wolte mir auch ein hollen.
    Mfg, Igor
  • Hallo Igor,
    das Geraet ist dasselbe und da bei beiden der TMC-Adapter dabei ist, hat es auch denselben Lieferumfang.
    Also sind die beiden Geraete wohl identisch.
  • Fast haette ichs vergessen...
    Heute bin ich das erste Mal mit meinem neuen Mio 269+ kreuz und quer durch Berlin gefahren.
    Losgefahren bin ich hier aus Staaken (Spandau) - einem Gebiet von dem mir der Verkaeufer des Mio sagte, dass es schlechten GPS-Empfang habe.
    Und so war es dann auch...kaum steckte der Mio in der PKW-Halterung, wurden "nur" drei Satelliten angezeigt :D und das in den ersten 10sec. Zwanzig Sekunden spaeter hatte ich dann Empfang von acht! Satelliten. Es stimmt also alles, was hier geschrieben wurde - der Mio hat einen sensationellen Empfang!
    Auf der ganzen Fahrt (Staaken - Potsdam / Potsdam - Britz / Britz - Staaken) hatte ich nie weniger als 5 Satelliten! Wenn das Geraet in langen Unterfuehrungen das Signal verloren hatte, war es schon knapp drei Sekunden danach wieder vorhanden.
    Der TMC-Empfang ist dank der Wurfantenne hervorragend. Im Laufe der Fahrt hatte ich schliesslich ca. 65 Verkehrsmeldungen auf dem Geraet.
    Einzig die Kabelage macht mir noch zu schaffen, weshalb ich bei eBay einen Y-Adapter fuer den Antennenanschluss erstanden habe. Damit werde ich den Kabelkram hinter das Armaturenbrett verbannen.
    Nur zum Stromanschluss will mir noch nicht die richtige Idee kommen - ich wuerde schon gern den fetten Stecker in meinem Zigarrenanzünder los werden. Aber vielleicht habt ihr dazu eine Idee.
    Die Routenberechnung ging recht flott vonstatten - die Adressen hatte ich schon vorab zuhause eingegeben.
    Dank des optionalen POI-Warners (navigating.de) und der Blitzer-POIs(pocketnavigation.de) werde ich nun auch vor Abzockerei geschuetzt und ich war sehr verwundert, an wievielen Stellen in Berlin Blitzer sind/waren.
    Die mobilen Blitzer sind leider nicht tagesaktuell sondern es werden nur die bekannten Standorte mobiler Blitzer eingeblendet, sodass schonmal drei Blitzer im Abstand von 10 Metern auftauchen eben weil dort irgenwann einmal Blitzer gestanden haben.
    Gut sind die Meldungen des POI-Warners, wenn man einen eventuellen Blitzer mit zu hoher Geschwindigkeit passieren will.
    Alles in allem ist der Mio bis jetzt eine runde Sache! Wenn er jetzt noch einen Tick schneller bei der Adresseingabe waere, dann waere er perfekt!
    --SNIP---
    Heute habe ich dem Mio beim Losfahren keine Zeit zum "Satelliten finden" gegeben...nach etwa einer Minute Fahrt hatte er drei Satelliten....spaeter steigerte sich das dann auch 8.
    Auch in dieser Disziplin ist der Mio besser als das System, das ich bisher eingesetzt habe!
