Falk 2.5 kann man vergessen
  • Habe Version 2.5 auf mein PDA geladen kann man vergessen alle Daten für Nächstensuche sind weg findet nichts mehr.........
    und auch so hängt sich die navi software immer wieder auf die orginale TMC-Edition fand ich besser
    Der Schwede aus NRW
  • @Schwede,
    wenn man FN 2.5 vergessen könnte würde es wahrscheinlich nicht so viele user geben......oder?
    Versuchs mal mit einem Softreset und gebe vor der Nächsensuche
    eine Adresse ein.
  • nur mal so falk 2,5 ist falk tmc nur mit wesentlcih weniger bugs fehler!PS wenn du die alte software gelöscht hast solltest du die pois unter der neuen software 2,5 wieder einfügen!
    Original von SchwedeNRW
    Der Schwede aus NRW
    Dann hättest Du zuvor die relevanten Dateien deiner TMC Edition Installation sichern müssen. Nach Installation von FN2.5 und zurückkopieren der "relevanten" Dateien wäre alles noch vorhanden gewesen.
    Fazit: Kein Softwareproblem....eher ein Bedienfehler oder Verständnisproblem. FN2.5 läuft stabiler als FN TMC Edition, zumindest bei mir!
    Gruß master1964
    Bitte nach Möglichkeit Fragen nur im Forum stellen, ich leiste keinen Support per E-Mail.
  • Also, ich bin auch wieder zur TMC Edition zurückgekehrt. FN 2.5 war mir im Umgang mit meinem FM9 TMC Adapter zu zickig.
    Da der Sat-Fix beim ersten Start immer eine Weile dauert habe ich die Angewohnheit, dass ich die Navigation als allererstes starte, noch bevor ich den Motor anwerfe.
    Das dumme ist: bei ausgeschalteter Zündung wird bei mir auch keine 12V Spannung geliefert, so das der FM9 TMC Adapter nicht mit Strom versorgt wird. FN 2.5 kommt damit einfach nicht zurecht: Wenn ich bei den erweiterten Einstellungen den TMC Empfang eingestellt habe, kommt eine Fehlermeldung und das GPS (über Compact Flash) wird nicht angesprochen.
    Natürlich könnte ich TMC in den erweiterten Einstellungen kurz deaktivieren. Dann funktioniert das GPS, aber ich müsste dann nach dem Starten des Motors jedesmal wieder in die erweiterten Einstellungen und den TMC-Empfang aktivieren. Das nervt.
    Und noch mehr nervt das Theater wenn ich z.B. beim Kurz-Parken den Motor ausmache oder am Adapter z.B. wegen Wackelkontakt die Stromversorgung mal kurz ausbleibt - jedesmal führt der dann nicht mehr mit Strom versorgte TMC Adapter dazu, dass die GPS Kommunikation und somit die Navigation abbricht.
    Die TMC-Edition ist da wesentlich pragmatischer - sie verwendet den TMC Adapter wenn einer da ist und lässt es wenn keiner da ist - ohne Rumgefummel in den Einstellungen und ohne dass die GPS Kommunikation darunter leidet.
  • kannn dein posting absolut nicht nach voll ziehen ! Und glaube da stehst du sehr einsam da mit deiner Meinung!
    GErade was die SAche mit TMC und der Zündung und wacklern angeht! Ist Falk TMC sehr anfällig! Bekommt der Stecker kurz nen Wackler war es das mit TMC Empfang für die gesammte Route!!!!! Dieser wichtige Bug ist bei Falk 2,5 beseitigt! Wird der Stecker wieder reingesteckt, wird automatisch wieder nach TMC gesucht!!!
    UNd was du so redest wegen Zigaretenanzünder wird erst mit Stromversorgt wenn die Zündung an ist ist bei jeder Programmversion gleich! ?(
  • Hallo!
    2.5 geht sehr gut! Keine Probs mit TMC nach einem kurzen Stopp auf der Raststätte.
    Natürlich muss bei meinem MyGuide 3500 für den TMC Empfang Spannung vom Bordnetz bekommen- sonst gehts halt nicht.
    Original von Percy93
    Hallo!
    Genau meine Worte! Optisch zwar nicht mehr auf der Höhe der Zeit(wenn man iGo gesehen hat :wow)...aber löppt absolut stabil und problemlos! Zumindest bei mir! :gap
    Gruß master1964
  • Freunde, es ist ja schön dass 2.5 super funktioniert bei euch. Glückwunsch, ich gönne es euch.
    Ich schreibe so ein Posting ja nicht um einen Religionskrieg zu beginnen oder damit mir möglichst viele Leute zustimmen.
    Es ist lediglich eine Information für Leute in der gleichen Lage: Wenn jemand wie ich ein GPS über die CF-Schnittstelle betreibt und gleichzeitig den TMC-Empfang über den GNS FM9-Adapter betreibt, dann wird er mit 2.5 auf ein Problem stoßen:
    FN 2.5 unterscheidet sehr genau zwischen GPS-Empfängern mit und ohne TMC Empfang. Hat man in den Einstellungen den TMC-Empfang aktiviert, dann ist leider kein GPS-Empfang mehr drin, wenn 2.5 keinen TMC-Empfänger findet - beispielsweise weil man die Zündung noch nicht angestellt hat und der FM9 Empfänger deshalb noch nicht mit Strom versorgt ist, oder wenn man den Motor aus irgendeinem Grund mal abschaltet.
    Hat man umgekehrt in den Grundeinstellungen TMC deaktiviert und stöpselt den FM9 Adapter an, bekommt man ebenfalls keinen GPS-Empfang.
    Das ist ziemlich nervig, wenn man den PDA z.B. in verschiedenen Autos einsetzt, von denen eines mit FM9-Adapter und ein anderes mit normalen Kabel ausgestattet ist.
    Ich selber könnte notfalls noch je nach Situation die Grundeinstellungen ändern - was trotzdem nervig ist, weil das mit den bloßen Fingern nicht besonders gut geht. Meiner Frau kann ich sowas aber nicht vermitteln.
    Da die TMC Edition in diesem Punkt überhaupt keine Probleme hat, habe ich diese Version wieder drauf gespielt.
    Möglicherweise tritt der Sachverhalt auch nur bei Toshiba Besitzern auf - davon gibt es hier ja nicht so viele. Ich habe jedenfalls über zwei Wochen beide Programm-Versionen sehr gründlich getestet und bin mir deshalb recht sicher.
    Aber das schließt natürlich nicht aus dass bei den Bundle-Paketen aus dem Handel alles viel besser klappt.
    Gute Fahrt euch allen - mit welcher Version auch immer.
  • wir wollen dir hier nichts unterstellen!!
    bei dir und der cf schnittstelle kann das sein aber beim Themenstarter ist da sehr ungewöhnlich!
    Eine Frage noch betreibst du Falk2,5 mit SP3 oder SP4???
    Einmal editiert, zuletzt von d.zilles ()
  • kein Problem.
    ich hab SP3 und SP4 probiert und dabei in Bezug auf das oben geschilderte keinen Unterschied festgestellt.
    Hab allerdings keine Ports o.ä. manuell eingestellt - einfach das Programm bei den erweiterten Einstellungen nach dem GPS-Empfänger suchen lassen und diese Werte dann stehen lassen.
    stratus
