Haicom HI-701: GPS Empfänger geht nicht
  • Gerade habe ich den PDA Halter Haicom HI-701 erstanden. Das ist der, wo der GPS Empfänger eingebaut ist. Für mich als Medion 41600 PDA Besitzer die einzige mir bekannte Möglichkeit, das Kabelgewirr loszuwerden und die Lautstärke des PDA aufzupeppen. Tja, nun ist das Ding da und es funktioniert nicht.
    PDA wird aufgeladen, Strom ist also da. Dummerweise wird der GPS Empfänger nicht erkannt. Keine Ahnung, was das für ein Empfänger sein soll, eine Typenbezeichnnung ist leider nicht angegeben. Wie auch immer, eigentlich sollte die LED seitlich am GPS Empfänger leuchten, tut sie aber nicht. Selbst wenn die Batterie leer sein sollte, nach mehr als einer Stunde unter Strom sollte sich schon was tun.
    Ich nutze Navigon 4. Die Einstellungen sind folgende:
    Baud Rate 4800
    Com 1 (Seriell)
    Auch die Versuche mit anderen Einstellungen brachten keinen Erfolg. Das Testprogramm von Haicom gibt mir Com 1 vor. Auch ein Softwarereset wenn der PDA auf der Halterung sitzt bringt keinen Erfolg.
    Wißt ihr Rat?
  • Hallo Unforgiven
    Was sagt denn das Testprogramm? Kann das auf den Empfaenger zugreifen oder auch nicht?
  • Leider tut sich bei dem Testprogramm gar nichts, da anscheinend der Empfänger überhaupt nicht angesprochen wird. Die LED ist nach wie vor aus.
  • Hallo und willkommen hier.
    Nur als Hinweis: das Haicomtestprogramm zeigt lediglich Default-Werte an.
    Du musst Scan drücken und dann den Rollbalken ganz rechts vom Feld COM Port.
    COM muss nicht zwangsläufig 1 sein, auch wenn der 701 vermutlich eine Kabelverbindung emuliert. Ich weiss aber jetzt nicht, was im Falle des 701 gemeldet wird.
    Da es ja nicht so viele Ports sind,probiere halt mal alle durch, irgendwo wird die rote LED vermutlich zum Leuchten kommen.
    Und dann benutze zum Testen mal VisualGPSce, Naviprogs haben teilweise ihre eigenen Eigenarten. Wenn mit VisualGPSce Empfang und fix da ist, kannst Du immer noch mit MN weitermachen.
    Übrigens: die Betriebsanleitungen von Haicom sind eigentlich recht gut. Schon mal durchgelesen???
    Noch was: das Testprogramm beendet sich nicht alleine, ein Exit gibt es nicht. Das musst Du explizit beenden, sonst gibt es auch keine Verbindung zum 701. Am Sichersten machst Du ein Softreset.
    Original von karomue
    Das Programm habe ich mir nun runtergeladen und auch dort alle Ports ausprobiert. Weder leuchtet die LED, noch wird irgendwas angezeigt. Ich habe die Vermutung, die Maus läuft entweder nicht mit der CPU meines PDAs (obwohl der Halter extra für den MD 41600 angeboten wird), oder die sie ist schlicht und einfach defekt. Ich glaube, das ist ein Fall für das 14-tägige Rückgaberecht.
    Original von Unforgiven
    Das fürchte ich nun leider auch.
    Habe eben einen anderen Thread angelesen, COM sollte wohl doch 1 sein.
    ... das war hier.
    Also den Fehler hab ich nicht gemacht :D Der PDA wurde ja geladen. An der Stromzufuhr zum Halter liegt es also bei mir nicht.
