Fehler bei Plannung
    habe den XDA mini und einen BT GPS receiver welcher auf meinem TT5 erkannt wird und auch die positionbestimmt.
    Aus irgendeinem GRund bekomme ich die MEldung "fehler bei der Plannung"
    wenn ich ein Ziel eingegeben habe...
    Aber auch nur wenn das Ziel ca. 1km weit entfernt ist oder mehr.
    Bei kürzeren gehts einwandfrei aber dafür brauch ich auch kein Navi...
    Jemand ne Idee?
  • kann es sein das dein zielpunkt in einer für den öffentlichen verkehr gesperrten straße liegt? die erkennst du an dem gestrichelten muster in der kartenansicht. ich hatte dieses verhalten damals beim TTN3 bis ich merkte das die straße in die ich wollte im kartensatz gesperrt ist.
  • Also habs nochmal nachgeprüft...
    NEin leider wars nicht das
  • Vielleicht ist die Speicherkarte nicht ganz in Ordnung? Oder zu langsam (oder galt das nur für TTN3?) ?
  • Hast Du die CD-Version oder die SD-Version von TomTom ?
    Falls Du die CD-Version hast, SD-Karte komplett sichern, dann formatieren (mit FAT = FAT 16) und die Länderkarte nochmals mittels Kartenleser neu auf SD installieren (also Karte zuerst auf PC installieren und dann auf SD kopieren)
  • Das mit dem formatieren werde ich mal probieren. Ich hab jedenfalls TT% und Karte nochmal draufgespielt und habe jetzt festgestellt das es eher was mit der Entfernung zu tun hat die man routen will.
    NEhme ich eine weite Entfernung ca 100km bricht TT5 ab nehme ich ne kurze ca 50km gehts jetzt auf einmal..
    Vielleicht hats ja was mit dem Speicher auf dem GErät an sich zu tun die TT5
    zugewiesen bekommt. Weis jemand wieviel der ungefähr braucht um ne Route zu berechnen?
    Die KArte ist IMHO ok. SIe fuunktionierte auf meinem alten PDA (Yakumo delta 300) auch...
  • Eventuell hats auch mit zuwenig freien Arbeitsspeicher zu tun.
    Wenn alles nichts hilft, mach doch eine Komplettsicherung des PDA's, dann einen Hardreset und dann spielst Du nur TTN 5 drauf und testest.
    Original von galatisaVielleicht hats ja was mit dem Speicher auf dem GErät an sich zu tun die TT5
    zugewiesen bekommt.
    Beendest du die anderen Programme, die du sonst so auf deinem Gerät laufen läßt denn immer oderntlich, oder "schließt" du sie nur über das normale "x" rechts oben?
  • Also ich hab e alles gesichert und die SD karte formatiert und alles neu draufgespielt und siehe da es geht...
    Obwohl ich mir jetzt auch nicht mehr sicher bin welcher Punkt es behoben hat....
    Ich darf mal auf die Neuformatierung der SD Karte und das neu draufspielen der Ländermap tippen ? :D
  • Wenn dann das formatieren denn draufgespielt hats ich schon einmal...
    Parallel dazu hatte ich auch mal Navigon 5 draufgespielt und es ging einwandfrei...
    Allerdings hats länger gebraucht zu routen...
