Hi folks,
da ich mit dem Gedanken schwanger gehe, einen dvb-t-Tuner über das COMAND 2.0 laufen zu lassen, muß ich erstmal eine prinzipielle Frage an die Experten stellen:
Mir ist, obwohl ich von Hause aus Nachrichtentechniker bin, nicht klar, wie über den DIETZ-MM-Adapter ein Fremdgerät, wie z.B. der VISTEON-DVB-t-Tuner oder irgendein DVD-Player mittels COMAND bedienbar sein soll.
Ich unterstelle mal, daß die jeweilige Videoquelle nur über 3 Cinch(Video-FBAS+Stereo) mit dem Adapter verbunden ist und normalerweise über ihre FB gesteuert wird. Oder hängt sie noch irgendwie am CAN-Bus?
Das würde natürlich bedeuten, daß das jeweilige Gerät Eingänge dafür haben muß oder was sehe ich da falsch?
Wäre für aufklärende Worte dankbar.
Grüße Sid
Moin,Moin,
nicht der MMA sonder das IMU von Dietz steuert über die COMAND-Tasten auch den Dietz DVBt Tuner
Und zwar ist ein Y-Kabel an dem Eingang für die FB dran, einmal kommt da die Leitung vom IR-Auge ran und einmal die Leitung aus dem IMU, und somit kann man die Hauptfunktionen über die COMAND-Tasten steuern, einige Setup-Funktionen nicht, darum braucht man auch noch die FB ab und an mal
Hi Holger,
danke für die schnelle Antwort.
Wenn ich das korrekt interpretiere, dann simuliert das COMAND am FB-Eingang des Geräts die Befehle, die es sonst von der FB bekommt, richtig?
Und das funktioniert ausschließlich mit dem sog. IMU von DIETZ und dem DIETZ-Tuner?
Also in allen anderen Fällen muß man auf die Bedienung der externen Videoquelle durch das COMAND verzichten und es mit der dazugehörigen FB bedienen?
Das wäre ja übel!
Könntest Du das bitte nochmal vertiefen?
Gruß Sid
Moin,Moin,
man kann den original TV-Tuner ja auch über die Tasten bedienen, und das wird einfach ausgelesen und auch für das IMU oder für MMA von anderen Herstellern genutzt.
Ich habe z.B. auch einen MMA mit dem man einige Tuner und auch DVD-Player und Wechsler bedienen kann.
Hi Holger,
jetzt muß ich mal konkret werden.
Wenn ich den MM-Adapter (von navisys.de Nr. 1440 für 179,-) ranhänge, welche dvb-t-Tuner lassen sich nach Deinem Kenntnisstand COMAND-mäßig bedienen(ohne in DC-übliche Preisregionen vorzustoßen)?
Hast Du da einen Plan?Gruß Sid
mit dem 1440 überhaupt keiner !!
Aber navisys hat da extra einen im Paket mit einen DVB t Tuner der auch TOP ist, schicke da einfach mal ne Mail hin und sage Du hast die Info von mir, dann klappt das schon
