über wieviel Länder navigieren?
  • Hi zusammen,
    sorry, wenn das Thema schon mal wo war,
    hab´s aber nicht gefunden:
    Beim Route 66 Mobile 2005 Europa mit Siemens SX1:
    kann ich über mehrere Länder EINE Route eingeben,
    z.B. Deutschland über Schweiz über Österreich nach
    Deutschland? So, wenn man z.B. mit dem Motorrad/Cabrio
    eine Tour fahren will.
    Voraussetzung wäre natürlich eine ausreichend große MMC
    Speicherkarte, auf der die entsprechenden Länderkarten vermerkt sind.
    Aber erkennt das Route 66 diese alle ausländischen Städte/Orte etc., die
    auf diesen gespeicherten Länderkarten der MCC?
    Ist die Eingabe der Routenpanung als eine Eingabe einfach, oder muß man
    trotzdem an der Landesgrenze die jeweilige "Restroute" neu eingeben?
    Wie ist das mit der Kartenauswahl des jeweiligen Landes. Ich kann doch
    nur eine Landeskarte für die Route markieren? Wie erkennt das System
    dann Orte in anderen Ländern?
    Danke und cu tom
    P.S. weiß jemand, warum Route 66 Europa nicht gleich eine 1 GB MMC
    Karte mitliefert, auf der alle Länder drauf sind? Auf 256 MB passen ja nur
    jeweils ein größeres Land drauf.
    Du kannst nur innerhalb einer Karte navigieren. Bei R66 2005 also in der Deutschlandkarte. Länderübergreifen geht nicht. Bei Route66 mobile 7 ist eine DACH Karte dabei, da kannst Du also in Deutschland Österreich und der Schweiz länderübergreifend navigieren. Mehr geht nicht.
    Beste Grüße, tompetti
  • Hallo!
    auch nicht mit der Euroaversion von Mobile 7?
    Andreas
    noch gibt es die Europaversion von mobile 7 nicht, zumindest habe ich sie bisher nicht bekommen...
    Dort sind einige Länder zusammengefasst, zwischen denen man dann Länderübergreifend navigieren kann:
    D-A-CH
    F
    BENELUX
    P-ES
    S-NOR-FIN-DAN
    Osteuropa PL-EST-LET-LIT-TR-SR-UNG-RUM-BUL-A
    D.h. aber nur, dass man zwischen den jeweils in einer Zeile genannten Ländern navigieren kann. Also z.B. nicht zwischen Frankreich und Benelux-Ländern!
    4 Mal editiert, zuletzt von tompetti ()
  • Auch mit der Europaversion geht dies nicht..... Ist schon bescheuert wenn man von Lux über FRankreich-Schweiz nach östereich will....
    hier nochmal die offizielle Antwort von R66 :
    We sincerely regret that ROUTE 66 Mobile Europe 2006 does not meet your expectations in this respect!
    Indeed, neither ROUTE 66 Mobile Europe 2006, nor any of the competing products, can offer navigation across the borders of the available map files. You can navigate door-to-door in Europe, but depending on your destination, you may have to enter one or more intermediate waypoint(s) and change the map when you enter the corresponding geographical region. Also, you can combine the different maps on one Memory Stick of sufficient capacity. You can then switch maps by changing a setting instead of changing the Memory Stick.
    We are currently working on combining the maps. At this time, there is no information about the release date of the new product and about the update arrangement. We will keep you informed closely of the developments.
    We are convinced that, despite this technical limitation, ROUTE 66 Mobile Europe 2006 can be very useful to you, both personally and professionally, and that you will enjoy the product!
    Kind regards,
  • Bei der Europaversion von R66M7 ist als länderübergreifend nur die DACH Karte anzusehen. Es gab bei der "alten" R66 Version einmal eine Europakarte. Diese beinhaltet jedoch nur die Fernstraßenverbindungen.
    Ein länderübergreifendes navigieren ist mit der Europavers. von R66M7 derzeit also nicht durchführbar.
  • Für Route 66 7 gibt es seit ca 8 oder 9 Monaten eine Europakarte, die sogenannte EuropeMR.prm. Die funktioniert absolut zuverlässig und enthält auch ein recht umfangreiches Strassennetz. Natürlich keine kleinen Nebenstrassen.
    Es enttäuscht mich schon das so etwas in einem Navigationsforum nicht bekannt ist, da diese Karte offiziell auf der Homepage von Route 66 gekauft werden kann.
    Diese Karte beinhaltet D/A/CH/Benelux/Frankreich/Spanien/Portugal/Italien.
    Ob Skandinavien und GB auch enthalten sind weiß ich nicht.
    Bei genügend Speicherplatz einfach Europakarte und Karte des Ziellandes auf Karte kopieren und losfahren. Bis an den Zielort navigiert diese Karte ohne Probleme. Danach die Karte des entsprechenden Ziellandes in den Einstellungen auswählen und dann kommt man auch in die entlegensten Gegenden.
    Leider enthält die Europakarte keinerlei OVI's wie z.B. Tankstellen, Grenzübergangen etc.
    Einmal editiert, zuletzt von holgi1971 ()
  • Hallo!
    Wie schauts bei Navicore aus? Geht dort die Länderübergreifende navigation?
    MFG
    Andreas
    das ist eigentlich bei allen Navigationssystemen gleich, man kann nur innerhalb einer geladenen Karte navigieren, wenn die Deutschlandkarte in einem System also nochum die Daten der wichtigsten europäischen Straßen ergänzt ist, dann ist eine gerenzüberschreitende Navigation möglich. Aufgrund der bisherigen kleinen Speicherkarten für Handys sind größere Karten aber noch nicht vorgesehen.
  • Es gibt mittlerweile 2 GB DV RS MMC Karten für Handys und eine komplette Europakarte sowohl von Route 66 2005, Route 66 7 und von TomTom und somit ist es sehr wohl möglich grenzübergreifend zu navigieren.
    Die Karte von Route 66 7 ist hervorragend von der Abdeckung. Es sind auch einige Nebenstrassen enthalten nicht nur Autobahnen und Bundesstrassen.
    Ich wohne in einem Kleinen Dorf und kam mit der Europakarte von meiner Wohnung bis vor die Hoteltür des Disneylands. Karte ist nur 376 MB groß, da keine OVI's enthalten sind.
    Original von holgi1971
    Weiß jemand mittlerweile was über diese Karte? Wo kann man sie bekommen?
    MfG Marc
