Ausschalttaste funzt nicht bei Navigation???
  • Hi zusammen,
    kurze Frage: Wenn ich im Navigations-Modus bin weigert sich mein Transonic 4000 strickt, sich über die Aussschalttaste oben rechts ausschalten bzw. in Standby schalten zu lassen (Taste komplett ohne Funktion, auch die Beleuchtung der Tasten schaltet sich bei Nutzung nicht ein, bei allen anderen Tasten aber doch). Erst wenn ich den Karten-Bildschirm verlasse geht`s.
    Ist das normal??? So `ne Art Schutz gegen versehentliches ausschalten???
    Gruß aus MG
    Callamon
  • Jau iss so = erst Karte verlassen, dann "beenden" = aus
  • Danke! Ich hatte schon befürchtet, mein Gerät hat `ne Macke...
    Callamon
    Original von quanja
    Also bei mir nicht. Ich kann meinen T4000 C ohne jede ausnahme *immer* über die Taste "ausschalten", bzw richtiger, in den Standby schicken.
    CU,
    Massimo
    Original von ccdmas
    CU,
    Massimo
    Ohhh nein... also "spinnt" meiner doch???
    Callamon
    Original von Callamon
    Callamon
    Nicht unbedingt. Es gibt mindestens drei ziemlich verschiedene Versionen des T4000. Zweimal unterschiedliche Hardware (mit und ohne "C", und den "C" gibt es mit mindestens zwei deutlich unterschiedlichen Softwareversionen, erkennbar daran, ob er noch mit MN5.0, oder schon mit 5.1 ausgeliefert worden ist. Alle drei verhalten sich teilweise Unterschiedlich, ich könnte mir vorstellen, dass das evtl. auch das Verhalten des Ausschalters betrifft. Ich habe einen T4000 C der schon mit 5.1 geliefert wurde (kein Update nötig).
    CU,
    Massimo
  • OK, eigentlich alles richtig.
    AUSSCHALTEN war die Frage. Auschalten geht wie
    ich beschrieben hatte. Standby ist was anderes.
    Trotzdem mag es andere Funktionsversionen geben.
    Hat aber meines Wissens nichts mit dem Softwarestand
    zu tun.
    Quanja
    Original von quanja
    Nö, das ist genau das gleiche. Aus ist die Transe nur, wenn man den Schalter auf der Rückseite benutzt, alles andere ist Standby. Der Unterschied zwischen Software und Taste ist nur, dass MN5 per Software-aus noch zusätzlich einen Soft-Reset auslöst.
    CU,
    Massimo
