Aufzeichnung von Tracks bei Fahrt/Wanderung und TMC
    ich habe im Bestand bisheriger Themen nichts zu diesen grundsätzlichen Fragen gefunden:
    1. Ist die Aufzeichnung während einer Fahrt oder Wanderung hardware- oder softwareabhängig?
    Ich möchte Wanderungen, die ich unternehme oder ggf. auch Fahrten, die ich mache, mit einem GPS-PDA aufzeichnen, um sie anschließend in geeignetem Kartenmaterial darzustellen.
    2. Für TMS ist ein Empfänger notwendig. Soweit - so klar. Kann ich an jedem PDA einen TMC-Empfänger anschließen oder gibt es sie auch integriert? Unterstützt jede gängige Navi-Software TMC?
    SOLL-Hardware: PDA mit integriertem GPS, TMC
    SOLL-Software: geführte Straßen-Navigation und off-road Navigation (für Wanderungen), ggf. Integration von MagicMaps Kartenmaterial.
    Vielen Dank für Eure Antworten!
    Ralf
    Einmal editiert, zuletzt von Ralf72 ()
  • Hi Ralf, erstmal ein herzliches Willkommen im Kreise der Navi-Geschädigten ;) .
    Im Stenostil mal ein paar Antwortbrocken:
    1.
    GPS-Logs kann man HW UND SW-seitig machen; es gibt ein paar wenige Mäuse, die können "intern" loggen und du kannst es hinterher auswerten. Dazu braucht´s nicht einmal einen PDA. Weiter verbreitet ist aber das loggen via SW; da werden dir aber die Experten hier noch was zu sagen ...
    2. Für TMC brauchst du halt eine Maus (Kabel oder BT) mit TMC-Empfänger. Üblich und am weitesten verbreitet sind die GNS-Mäuse (mit GNS-eigenem TMC Protokoll) , diese werden auch von den TMC-tauglichen Programmen bestens unterstützt: Navigon, Destinator, Falk.
    Eventuell startet auch TomTom jetzt mit TMC, ist aber noch nicht so richtig klar.
    Unter diesen 3-4 Varianten findest du sicher was; für mich selbst wäre TomTom mit TMC mit Abstand die beste Lösung; ansonsten bleibt´s bei mir bei Navigon.
    Du findest hier im Info-Bereich des Forums dazu kiloweise sehr gut geschriebene , zusammenfassende Infos.
    Einen flanschneuen PDA (eher Smartphone) jibbet gerade von E-Ten, imho der erste mit eingebautem TMC-Empfänger. Ist aber alles noch nie gesehen bzw. getestet worden.
    Wäre nicht das aktuelle Aldi-Paket was für dich ? Ist preislich über jeden Zweifel erhaben und hat alles, was du brauchst. Mit MN5....
    Wenn der GPS-Empfänger bereits im PDA integriert ist, wo kommt dann der TMC-Empfänger ins Spiel?
    Gefählich, gefährlich. Lieber keine Kinderkrankheiten...
    Welcher GPS-Empfänger wird denn da drin verbaut? SIRF III? Es gibt keinerlei Hinweise darauf, weder bei Aldi noch bei Medion selber.
  • Hallo Ralf,
    Original von Ralf72
    Mit der GNS TrafficBox FM9 RDS TMC Receiver von GNS. Beim Aldi-Bundle ist sie in der Halterung integriert, für andere PPCs mit eingebautem GPS-Empfänger sitzt sie im Zigarettenanzünder-Kabel.
    Original von Ralf72
    Ja.
    Original von Ralf72
    Aber hier im MD 96700-Board.
    bonnie
  • @ bonnie: Danke für Deine Antworten. Dann gleich die nächste Frage: Kann ich bei Medion Rasterkarten bspw. von MagicMaps einbinden, oder brauche ich dafür eine andere Software?
    Außerdem: Ich möchte auf jeden Fall Tracks (Wanderrouten) aufzeichnen und exportieren lassen. Geht das damit auch?
    Original von Ralf72
    Bin zwar nicht bonnie ;D
    aber ich versuchs trotzdem:
    Sobald Du Dich von Autostraßen entfernst, brauchst Du auf jeden Fall ein Rasterkartenprogramm zusätzlich zum Straßennavi.
    Nahezu alle Rasterkartenprogramme bieten die Möglichkeit des Tracklogging.
    Als zusätzliche Hardwareausstattung reicht i.d.R. eine größere SD-Speicherkarte.
    TTQ mit MagicMapps ist sicherlich keine schlechte Wahl, aber da liest Du dich am besten in den entsprechenden Foren schlau.
  • Hallo Ralf,
    die Software für Straßennavigation kann keine Rasterkarten lesen. Dazu brauchst du eine zusätzliche Software, z.B. MM2go für MagicMaps. Hier findest du auch eine kostenlose Demoversion.
    Für diesen Bereich der Navigation gibt es hier ein eigenes Unterboard, in dem du dich ein wenig einlesen könntest. Spezielle Fragen zur "Straßenungebundenen Navigation" werden dort auch gerne beantwortet.
    bonnie
    Edit: der Pinguin war schneller ;), aber nur, weil ich noch Links eingebunden habe. :D
    2 Mal editiert, zuletzt von bonnie ()
  • Hi bonnie,
    ist schon merkwürdig, dass es uns beiden gelingt zeitgleich nahezu inhaltsgleiche Postings zu produzieren. :D
  • Vielen Dank Euch beiden! Mir war erstmal wichtig, die grundsätzliche Frage Rasterkarte/Tracklogging zu klären. Ich hatte schon vermutet, dass das nicht so einfach mit einer Software geht...
