habe das Medion-Update für den MD 96700 durchgeführt und möchte prüfen, ob das Update erfolgreich war.
An welchem Eintrag kann ich das kontrollieren?
Vielen Dank im Voraus
Derjenige, der das update selber macht, bekommt am Ende angezeigt, dass es erfolgreich war.
Um es später nachzuprüfen (auf einem Fremdgerät z.B.), könnte man den eConvertor aufrufen und 32 F in 0 °C umrechnen lassen. Wenn das korrekt klappt, war das update schon drauf ![]()
na ja, wäre das ein 100% Indiz. Man könnte auch ein Gerät in der Hand haben, bei dem lediglich die eConverter.exe ausgetauscht wurde.
Ist gerade auch im Hinblick auf die am 13.Mrz. erscheinenden Geräte interessant. Haben die denn dann das Update schon? Weiß man das mit Sicherheit?
Es ist eher unwahrscheinlich das die am 13.03. erscheinenden Geräte mit dem Update ausgestattet sind.
Da war wahrscheinlich die Zeit zu kurz.
Die Geräte müssen doch schon seit min. 3 Monaten produziert sein, oder. ![]()
gruß - mazzic
Meinst du nicht, daß Medion (bzw. der Hersteller) das Update schon einige Zeit hat, bevor es auf ihrer HP erscheint? ![]()
Zumindest beim MD95000 war es schon so, daß die zweite Auflage die kurz vorher online gestellten Updates schon intus hatten.
bonnie
Danke schon mal für rege Teilnahme, an dem eigentlich recht simplen Thema. Das mit der Temperaturberechnung ist auch für mich kein Beweis. Es muß doch irgendwo stehen, wie zum Beispiel bei einem Firmware-Update Version 1.1 oder ähnlich. Habe auch mal unseren Medion Paten gefragt, der muss es ja eigentlich wissen.
Gruß an alle!
Mag eventuell sein, aber ob Du ne Antwort bekommst? Da bin ich ja mal gespannt! ![]()
Gruß, Argasha
...Das mit der Temperaturberechnung ist auch für mich kein Beweis. Es muß doch irgendwo stehen, wie zum Beispiel bei einem Firmware-Update Version 1.1 oder ähnlich. ...
Ich finde das mit der Temperaturberechnung einen sehr überzeugenden Beweis, dass sich etwas geändert hat. Das lässt sich nämlich nicht faken. Da es vorher nicht funktioniert hat, nachher aber schon, kannst Du immer sicher sein, welche Version Du gerade vor Dir hast ![]()
Die bisher hier im Forum geposteten Revision-/Versions- oder sonstwas-Nummern aus verschiedenen Bereichen des PDA-Innenlebens von vorher und nachher lassen übrigens keinen Schluss zu...
mach doch mal folgenden Test:
nimm einen nicht upgedateten MD und kopiere darauf via ActivSync die eConverter.exe von einem upgedateten PDA.
Was liefert er uns dann als Ergebnis?
Also, mir würde es schon ausreichen, wenn man eine sichere Info bzgl. des Update-Status der neuen Mrz-Aktion hätte.
Der Themenstarter hatte folgendes geschrieben:
Da reicht völlig, den eConvertor zu prüfen, wenn man herausfinden will, ob es auch wirklich geklappt hat.
Den von Dir konstruierten Fall allerdings, dass sich zwischendurch ein Bösewicht reinschleicht, die econvertor.exe draufkopiert und Dich damit an der Nase herumführt, kann man mit diesem Test wirklich nicht testen... ![]()
Und beim März-Angebot machst Du einfach denselben Test, oder prüfst die anderen Veränderungen (s. Update-thread). Denn dass Dich ALDI durch Draufkopieren nur des neuen eConvertors reinlegen will, halte ich für ein bisschen an den Haaren herbei gezogen...
Folgendes müsste funktionieren:
Klick auf das Lautsprechersymbol im Heute-Bildschirm. Dann die Radiobuttons
(O) EIN
(O) AUS
hin- und herschalten.
Wenn bei jedem zweiten Mal das Display flackert, hast Du das Update noch nicht gemacht.
Bei mir flackert es seit dem Update NICHT mehr!
Bei mir flackert es auch VOR den Update nicht.
Hab eben so 20 mal hin- und hergeschaltet. Das einzige, was sich ändert, ist das Lautscprecher-Icon in der Titelzeile. Es schaltet zwischen drei Strichen und einem X hin und her. Aber flackern tut da auf dem Bildschirm definitiv nix.
Weder im Akku, noch im Netz-Modus
Gruß, Argasha
Gruß, Argasha
Hmmm...
Bei mir war es definitiv so... Naja, dann ist es doch kein sicheres Kriterium.
@Kacki:
kann den von Dir beschriebenen Lautsprechertest auch nicht bestätigen.
@gehps:
ohne irgendjemandem etwas zu unterstellen geht es doch um der im Titel gestellten Frage: "Woran erkennt man ein erfolgreiches Update".
Warum man das wissen will ist doch egal. Da gibt es bestimmt mehrer Gründe.
- man hat sich bei ebay ein's gekauft
- man hat sich am 13.03. bei Aldi ein's gekauft und will sicher sein, daß es auch ein neues ist und nicht vielleicht ein Rückläufer
- etc. etc.
in dem von mir zitierten post des Themenstarters schreibt er doch ganz eindeutig, um was es geht: Prüfen, ob das gerade gemachte update erfolgreich war.
Wenn Du aber trotzdem bei einem ebay-Gerät sicher sein möchtest, probierst Du einfach nochmal, das update draufzutun. Dann wird es entweder ausgeführt oder er sagt Dir, dass es schon geschehen ist.
Wenn Du am Montag bei ALDI einen weiteren MD 96700 kaufst, kannst Du nicht sicher überprüfen, ob es sich um einen Rückläufer handelt (auf den der Vorbesitzer oder ALDI schon das update draufgemacht haben oder nicht), oder um ein Neugerät. Eigentlich kann Dir das auch egal sein: entweder funktioniert es, oder es funktioniert nicht. In letzterem Falle gibst Du es wieder zurück und gut!
