2 GB Navigon SD defekt , kein MN 5 install möglich ?
  • Hallo
    Ich habe seit einigen Tagen ein sehr merkwürdiges Verhalten meiner 2 GB SD Karte von Navigon.
    Auf der Karte habe ich in verschiedenen Verzeichnissen merkwürdige Dateinamen und Ordner gefunden .. welche sich auch nicht löschen ließen.
    Okay kein Problem dachte ich .. hab halt einige Fehler auf der SD .. Neu-formatieren und dann die Daten wieder drauf. Aber jetzt kommt es
    1) Neuformatieren durch Pocket Mechanic war nicht möglich
    2) Neuformatieren durch PC war okay
    3) danach Neuformat und error scan durch PocketMechanic okay, Karte wird erkannt und hat keine Fehler
    4) normale Daten via SD Reader auf Karte zurückübertragen, alle Verzeichnisse sehen gut aus , 1,2 GB werden sauber übertragen incl. MN 5 Karte
    5) Install von MN 5 per cab datei
    6) sowohl beim installieren im Hauptspeicher als auf der Speicherkarte
    hängt sich MN nach dem Installieren und re-boot nach dem anklicken des Sicherheitshinweises auf .. also noch vor der eingabe der SerienNr.
    und nun kommts... wenn ich eine andere SD Karte benutze klappt die Installation ohne Probleme ... was kann die Ursache sein ?
    Kann die Navigon SD schon nach 10 Monaten kaputt sein .. und wenn ja warum sind die anderen Daten okay und nur MN zickt rum ?
    Danke für jeden Tip
    freecall
    eine Speicherkarte kann durchaus kaputt gehen.
    Tausch sie bei Navigon um, und der Fall ist erledigt.
    H.-J.
