RoyalTek RBT 2001 Sirf3 Bluetooth GPS
  • Hallo Leute,
    habe ein Problem mit der Anmeldung meiner GPS Maus.
    Benutze TOMTOM Navigation 5 auf einem HP HX4700.
    Im Bluetoothmanager wird zwar eine ausgehende Verbindung angezeigt,
    aber keine eingehende.
    Bei Start TOMTOM 5 wird kein GPS Gerät erkannt.
    Bei manueler Konfiguration bekomme ich immer wieder folgende Meldung:
    Bluetooth und PDA koppeln !!!
    Beim Versuch zu Koppeln, bekomme ich dann folgende Fehlermeldung:
    Authendifizierung fehlgeschlagen und gleichzeitig schaltet ich die Verbindung zwischen PDA und Maus ab.
    Weiß nicht mehr weiter.
    Vielleicht kann mir einer von euch weiter helfen.
    Gruß, Woody107
    Einmal editiert, zuletzt von woody107 ()
  • Hallo woody107
    Das die ausgehende Verbindung genommen werden muss ist richtig.
    Am Beispiel meines iPAQ, habe ich Dir den Weg mal aufgezeigt.
    Loesche bitte die evtl. schon vorhandenen BT-Verbindungen mit dem Empfaenger
    • "BT-Einstellungen" aufrufen.
    • "Dienste" Menue aufrufen.
    • Den Dienst "Seriellen Anschluss" aktivieren. Bei Geraeten, die den Microsoft BT-Manager nutzen (z.B. MDA), muss man "Auslaufender COM-Port:COM5" aktivieren.
    • Das "Erweitert" Menue aufrufen.
    • Aus- und Eingehenden COM-Port notieren.
    • "BT-Manager" aufrufen.
    • "Neue Verbindung" aufrufen.
    • "BT-Geraete durchsuchen" aufrufen.
    • Zu verbindendes Geraet auswaehlen. Wenn ein Kontakt zustande kommt die PIN-Abfrage (je nach Empfaenger-Hersteller unterschiedlich) beantworten.
    • Dienst des Geraetes auswaehlen (Der COM-Port-Dienst muss fuer GPS-Empfaenger gewaehlt werden) Bei einigen Geraeten kommt nach der PIN-Abfrage nicht die Nachfrage nach dem "Seriellen Anschluss". In diesem Fall solltest Du trotzdem den Vorgang mit "Fertig stellen" abschliessen. Dann aber die erzeugte Verbindung aus den BT-Verbindungen loeschen. Nach dem loeschen geht es wieder zu Punkt 6.) Oftmals ist es so, das die korrekte Verbindung zum "Seriellen Anschluss" beim 2ten oder 3ten Versuch funktioniert.
    • Vorgang mit OK fertig stellen.
    • Im BT-Manager durch einen Doppelklick eine Verbindung mit dem Empfaenger herstellen.
    Nun solltest Du den Empfaenger mit dem unter Punkt 5.) notiertem ausgehendem COM-Port ansprechen koennen:
    COM-Port = COM5: (bei MDA) ; COM8: (bei iPAQ)
    Baud: = 38400
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
  • Hallo tas4883 und 900SS-97,
    danke euch beiden für die schnelle Hilfe.
    Die Maus funktioniert jetzt tatsächlich.
    Das Problem war, daß man die Maus nicht als Bluetoothmaus sondern
    als andere kabelgebundene Maus unter TOMTOM 5 anmelden muß.
    Vielen Dank und ein schönes Wochenende
    Gruß, Woody107
  • Hallo woody107
    Danke fuer das Feedback. Viel Spass beim Navigieren.
