ASUS 636 findet integrierten GPS-Empfänger nicht, brauche Hilfe!
    ich bin seit einigen Tagen Besitzer eines 636. Nach der installation von Navigon 5.2 findet er den integrierten GPS-Empfänger nicht. Kann sich jemand vorstellen wie ich mein Problem in den Griff bekomme? Ich befasse mich schon etliche Jahre beruflich mit Computersytemen und habe schon alles meiner Vorstellungskraft entsprechende versucht aber an der Stelle komme ich nicht weiter.
    Gruß Horst
    Original von winkelsh
    Gruß Horst
    Hallo winkelsh
    Herzlich eillkommen im Forum.
    Versuch es zuerst einmal mit dem Update auf MN5.25 Dies wurde speziell fuer Geraete mit WM5 raus gebracht
  • ... auf Com 5 im NMEA- Format mit 4800 Baud sollte es eigentlich klappen.
    Gruß Gerold
    Original von dloregapo
    Gruß Gerold
    ...arbeitet Asus MyPal A636 dann trotzdem als Sirf III GPS... ?(
  • Pda GPS einstellen: Software com9....Hardware com5. Im Navigon Manuell GPS Empfänger ohne TMC auswählen. Dann sollte es funktionieren.
    Christian
    Original von okosret
    Der Sirf III Chip sendet sowohl Sirf und NMEA-Protokoll !!
    Original von Bogi100
    ...Der Sirf III Chip sendet sowohl Sirf und NMEA-Protokoll !!
    ...meine Frage ist: nutzt der PDA waehrend der Navigation beide Protokolle gleichzeitig, oder immer einen der gerade eingestellt ist...
  • Der PDA nutzt nur das Protokoll, das die Maus sendet, und das ist in der Regel NMEA.
    Ich kenne auch keine aktuelle Navi-Soft, die Sirf auswerten kann, TTN 3 konnte beides.
    Ich glaube auch nicht, das es eine Maus gibt, die beide Protokolle gleichzeitig sendet, entweder Sirf oder NMEA.
    ...verstehe ich richtig, dass auch ein PDA mit Sirf III GPS nur NMEA Protokoll nutzt, wozu braucht man in diesem Fall Sirf III... ?(
    ...Navigon kann kein Sirf III auswerten... ?(
    ...ich hoffe, dass es nicht so ist, sonst möchte ich kein PDA mit Sirf III GPS...
  • Nochmal:
    Sirf Star III beschreibt den Chip, also die HARDWARE, und dieser ist deutlich empfindlicher und besser in der Signalauswertung geworden. Hier reden wir also von der "Kommunikation" der Satelliten mit der Maus, wobei die Maus nur zuhört. Das ist das eine.
    Das andere ist das Protokoll, also die Sprache, die die Maus mit dem PDA spricht. Dabei ist nur wichtig, daß sich beide verstehen, egal ob in Englisch (NMEA) oder Chinesisch (Sirf).
    Hoffe, das ist jetzt klarer geworden.
