Leadtek 9553x / Bluetooth defekt???
    ich habe seit ca. 4 Wochen die Bluetooth Maus Leadtek 9553x. Das Verbinden mit dem PPC ( MDA - Vario ) hatte bei der Einrichtung ohne Probleme funktioniert. Mit TomTom gab es keine Probleme. Bis gestern. Ich wollte wissen, welche Einstellungen ( Handshake / Baud / ... ) der COM Port der Maus hat. Dazu habe ich auf meinem PC das Programm Leadtek GPS Monitor Rev 1.1 installiert. Zu Anfang wurden mir auch die übertragenen Daten angezeigt. Bis ich auf den Button "Autodedect protokoll and baudrate" geklickt habe. Seit dem legt die Maus ein sehr seltsames Verhalten an den Tag. Die Bluetooth Verbindung wird nicht mehr dauerthaft aufgebaut. Mit TomTom wird in regelmäßigen Abständen für ca. 1.5 Sekunden eine Bluetooth Verbindung aufgebaut. Anschließend blinkt die blaue LED wieder. Alle 10 Sekunden leuchtet kurz die grüne und anschließend die rote LED auf. Der Akku wurde von mir schon geladen. Daran kann es nicht liegen. Ich hatte die Maus ( ausgeschaltet ) so lange am Netzteil, bis die rote LED ausgegangen ist. Auch mit dem PC Programm Leadtek GPS Monitor bekomme ich keine Daten mehr angezeigt. Das Einzige, was dort in dem Fenster "Development Data View" steht ist:
    [PC to GPS]$LTC,1000,0*6A Dahinter kommen noch 2 kleine, senkrechte Balken.
    Dies wird immer dann hingeschrieben, wenn ich die Einstellungen für den Port ändere.
    Hat irgendjemand dieses Vehalten auch schon gehabt oder kann mir einen Tipp geben, was ich machen kann??? Leider hat die Maus keinen Reset Knopf ( oder ich habe ich noch nicht gefunden ). Ich vermute einmal, dass irgendetwas mit dem Bluetooth nicht mehr funktioniert. Aber was???
    Testweise konnte ich heute bei einem Freud die Maus an seinem PPC ( Axim X50 ) testen. Auch dort hat sie nicht funktioniert.
    Wäre schön, wenn irgendjemand einen Tipp hätte.
    frodo72
    Einmal editiert, zuletzt von Frodo72 ()
  • Hallo
    Ich hatte das selbe Problem.
    Ich bin nicht ganz sicher aber ich glaube es dürfen beim Wechsel der Protokolle nicht gleichzeitig die Baudrate verändert werden.
    Dann verstehen sich anscheinend Bluetooth-Modul und GPS-Chip nicht mehr.
    Eingeschaltet liegen lassen bis der Akku ganz leer ist scheint zu helfen aber dauert.
    Allerdings brachte die Maus auch nach einem geglückten Wechsel nach NMEA keine Fix mehr zustande, Im Sirf dagegen schon.
    Sporadisch gings dann wieder, usw...
    Ich wollte sie beim MMarkt umtauschen, aber es hies diese Mäuse wären von Leadtek zurückgezogen worden.
    Schade das Mäuschen war echt süss und funzte solang es ging auch hervoragend. Versprochen hätten sie dafür ne 9553 mit 3 Akkus(!) aber ich warte bis jetzt vergeblich.
    Hat da jemand mehr Erfahrung mit der 9553X ?
    Wie man die Maus praktischer zurücksetzen könnte?
    Oder ob das Problem per Firmware lösbar ist?
    Wohl kaum ohne BT-Verbindung und USB-Kennung.
    "USB fähig" wär sie anscheinend prinzipiel mit einem "echten" mini-USB-Kabel. XP versucht verzweifelt einen Treiber zu installieren, wenn man eine 4-poliges-Kabel nimmt
    Aber der Chip hat keine Vendor/Geräte ID, sodass man keinen seriellen Treiber für USB installieren kann.
    Weiß jemand evtl wie man einen generischen Usb-com-port-treiber so modifizieren kann, dass er mit der Maus funzt?
    Oder ist das Problem schon behoben?
    Ist doch eigentlich das süsseste Mäuschen für die Autonavigation.
    Und rein optisch mein Favorit ;)
    MfG Loony
  • Probiert mal mit CruxView "Set NMEA Update Rate", die default Wete können erst mal so bleiben.
    Bitte Rückmeldung obs geklappt hat.
  • Man kann leider mit keinem Programm irgendwelche Werte setzen und auch keinen Factory-Reset durchführen, wenn keine Bluetooth-Verbindung zustande kommt. Da weigert sie sich dann beharrlich.
    Mindestens einen Tag eingeschaltet liegen lassen bis der Akku ganz leer gelaufen ist. Warten bis die Lichter ausgehen reicht nicht. Dann ist sie wieder zurückgesetzt auf NMEA und 38k oder 57k baud-rate, glaub ich. Wenn man das Protokoll wechselt, peinlichst darauf achten das man die selbe baud-rate beibehält. Am besten vorher NMEA auch auf 57k schalten. Ist glaub ich die standard rate fürs sirf, wird aber zumindes unterstütz.
    Ansich ist die Rate egal da alle schnell genug für die paar Daten sind.
    Nur beim Wechsel unbedingt beibehalten! Danach kann man wechseln wie man lustig ist.
    Protokoll und baud zeigt der Navigator unten links an. Zumindest am PC.
    Wenn die Maus funzt mit dem Laptop Pda oder Software, dann benutzt man den Winfast Navigator erst gar nicht. ;)
    Toll oder? Ist die einzige Lösung die ich weiß.
    Na dann prost auf die ausgereifte Technik und die findigen Programmierer!
    MfG loony
    PS: So wie mir das vorkommt, schmeißt der Winfast Navigator oder auch das fast identische SirfDemo bei den Baudraten von Bluetooth-Modul und und Sirf-Chip was durcheinander. Sowas wie 9k6 beim Chip und 38k beim Modul.
    Und dann spinnt entweder das Modul <-- sofortiger Wiederabbruch der Verbindung oder, was mir auch schon passiert ist, Verbindung geht aber es kommen keine Daten mehr.
    PPS: Bitte immer noch um Korrektur wenn jemand etwas weiß!
    PPPS: Ähh ;) noch ne Frage. So'n Schleppi ist schon etwas fett fürn kleinen Audi. Was hlten die verehrten Herren des Forums von nem Acer n310? oder doch besser nen n311? Oder dochn ganz anderen???
    4 Mal editiert, zuletzt von lodiloony ()
