MD95900 und Active Sync: Keine Partnerschaft
  • Hi!
    Neuling schreit!
    Ich bin Volker, habe gerade den o.g. gekauft. Reichtmir allemal, da ich ihn eigentlich nur innerhald D nutzen will, für Motorradtouren.
    Ich plane Touren mit dem Motorradroutenplaner 2004/2005 undmöchte diese halt exportieren.
    LEIDER kann ich per Active Sync keine Partnerschaft herstellen.
    Active Sync-Version 4.1 (auch 3.71 und 3.8 schon probiert).
    Ebenso ZoneAlarm abgestellt.
    Die Fehlermeldung:
    "Ein Systemfehler hat die Festlegung einer Partnerschaft zwischen dem mobilen Gerät und dem Desktop verhindert.
    Trennen Sie die Verbindung zu dem Gerät, starten Sie Windows auf diesem Computer neu, und verbinden Sie das Gerät erneut, um eine Partnerschaft festzulegen."
    Ich hab wohl 50 Versuche hinter mir, Hard- und Softresets, alle Versionen von AS, mit und ohne ZoneAlarm...
    Woran kanns liegen?
    Danke und Gruß,
    Volker
    Einmal editiert, zuletzt von kruegerv ()
  • hallo, dasselbe problem hatte ich auch....dann hab ich beim aufbau der activsync verbindung die option "gast-partnerschaft" gewählt und die synchronisation funktioniert genauso...also was poi´s anbelangt ;)
    Einmal editiert, zuletzt von kutrie ()
  • Hi!
    Genau das geht leider bei mir nicht...
    Ich hab auch schon probiert, 2 Dateien (.bmp und .htm) ins Verzeichnis "Routes" (oder ähnlich?) zu kopieren... tat sich nichts.
    Die Einstellung, die das Programm zum Konvertieren "nötigt", hab ich "angekreuzt" - dennoch nichts. Keine Konvertierung. Allerdings war beim nächsten Aufruf der Funktion das Häkchen auch wieder "entfernt"...
    Dubios...
  • Ah!
    Danke!
    Das ist doch mal eine Aussage.
    Gibt es denn eine Möglichkeit,
    diese Touren mit den o.g. Dateien auf den PNA zu bringen und zu verwenden?
    In welches Verzeichnis muss ich sie packen, wenn es geht?
    wenn Du PNA und PC in AS über eine Gastpartnerschaft verbunden hast, kannst Du auf Durchsuchen klicken. Dann solltest Du das Dateisystem des PNA sehen.
    Welche Datei dann wohin muss, hängt ein wenig von den Dateien und von der verwendeten Navisoft ab.
    H.-J.
  • Und wenn ich die Dateien ins Verzeichnis "Routes" lege... was sich logisch anhört... Und nichts erkannt wird... vielleicht weil Active Sync nicht konvertiert...
    Ich will nur durch Deutschland brackern und Kartenmaterial aufspielen, sonst nichts.
    Oder doch nach Tschechien und das Ding in die Moldau...
    Bitte noch einmal antworten! Sonst keiner mit diesem Problem????
    erzeugt der Tourenplaner 04/05 denn Dateien im Format für den MN?
    Ich lasse den Thread mal ins Mopedforum schieben, da wird Dir eher geholfen.
    H.-J.
  • Achso... Wie gesagt, bmp und htm-Dateien spuckt der aus...
    Hm, ich hab wohl einen klassischen Fehlkauf getan ;)
    Na mal sehen, vielleicht gibts ja hier noch mehr Leuts mit dem Problem.
    Danke erstmal!
  • Hi.
    keine Bange, dafür gibt es Konvertierungsprogramme.
    Müsste nur mal jemand hier vorbeisehen, der sich damit auskennt...
    H.-J.
  • hallo
    habe dieses gefunden vielleicht hilft es dir?
    gruss
    Herzlich willkommen im Forum!
    Zu den aufgeführten Geräten kann ich leider nichts sagen, da ich mich mit denen nicht auskenne. Ich wollte Dir eigentlích nur eine weitere Alternative aufzeigen, da ich zwischen Deinen Zeilen lese, dass Du unbedingt ein Gerät kaufen willst, dass vom Motorrad Tourenplaner unterstützt wird. Von diesem Gedanken kannst Du Dich frei machen, da es inzwischen mehrere Programme von findigen usern hier aus dem Forum gibt, mit denen man die Im MTP (Motorrad-Tourenplaner) geplanten und gespeicherten Routen in das passende Format des Naviprogramms konvertieren kann. Ich fahre z.B. mit einem PDA und nutze überwiegend Tom Tom 5.21. Die Routen kann ich mit dem MTP planen, dort als *.bcr Datei abspeichern, dann mit dem kostenlosen tool trackkon (anklicken) konvertieren ins *.itn-Format, so dass ich das dann nur noch auf den PDA kopieren muß und fertig. Klappt wunderbar.
    Somit kommt für Dich also jetzt eine neue Überlegung ins Spiel, nämlich der PDA:
    Vorteil: Nutzung verschiedener Naviprogramme möglich (Kostenfrage)
    Installation anderer Programme möglich
    Organizer-Funktion (MP3-Player, Notizen, Excel, Word, Spiele, Rechner, usw........)
    SD-Karten Slot (bei meinem bis 2 GB)
    Nachteil: nicht allwettertauglich
    mit den 300 wirds wo hl auch nicht ganz hinhauen traurig
    Die angebotenen Motorradhalterungen sind inzwischen professionell und wirklich gut. Den Regenschutz kann man auch selbst basteln, oder einfach improvisieren. Es gibt hier viele unterschiedliche Ansätze und Lösungen. Mußt mal ein bißchen hier im Forum stöbern, dann findest Du auch viele Beiträge diesbezüglich. Wie es bei mir aussieht, kannst Du auf meiner homepage sehen. Dort ist allerdings noch meine alte MD4.2 Software aufgeführt. Muß ich mal aktualisieren. Inzwischen fahre ich wie gesagt mit TomTom im Querformat.
    Wie gesagt, soll ja nur die Gedanken anregen, aber wahrscheinlich ist Deine Preis-Schmerzgrenze damit sowieso überschritten Augenzwinkern
    Gruß Dirk
  • Moin kruegerv und luba!
    Ja, der o.a Text stammt von mir ;)
    Wie h_smart schon richtig schreibt, wird bei der Routenplanung mit dem Motorradtourenplaner (MTP) ein anderes Format erzeugt, als es das Navi-Programm benötigt. Der 2004/2005er MTP erzeugt glaube ich ein xml-Format und der 2005/2006er MTP ein bcr-Format. Bevor Du diese erzeugte Route also auf Dein PNA überträgst, mußt Du es am PC mit einem entsprechenden Zusatzprogramm konvertieren. Da gibt es z.b. trackkon oder NH-Top-50-Trans, beide kostenlos. Für den MN wird ein rte-Format erzeugt und für TomTom ein itn-Format. Die so erzeugte Route muß dann in MN in den Ordner Routes kopiert werden, das ist korrekt. Jetzt kannst Du die Route in Deinem Navi aktivieren, wobei Du bedenken mußt, dass die Routenführung mit großer Wahrscheinlichkeit von Deiner im MTP geplanten Strecke abweicht, weil beide Programme unterschiedliche Berechnungsparameter verwenden. Dir bleibt also nichts anderes über als die Route im MN nochmal zu überprüfen. Du kannst das Risiko der Abweichung natürlich minimieren, indem Du entsprechend viele Routenpunkte setzt. Hierbei am besten auf die Tips in meinem link unten achten "richtig Routen planen mit MapExport" Viele Tips dort treffen auch auf den MTP zu, und vor allem sind dort auch die Berechnungsmacken vom MN während einer Route aufgeführt.
    Viel Erfolg, Gruß Dirk
  • Hi!
    Es hat geklappt - ich weiß allerdings nicht mehr wie :D
    Irgendwann nach etlichen Versuchen... Aber es geht, also krieg ich das auch wieder hin!
    Ich möchte euch danken, für die vielen auch ausführlichen Antworten, echt angenehm!
    Gruss,
    Volker
  • Hi Volker!
    Wunderbar! Wenn man es ein paar mal gemacht hat geht das ruckzuck ;)
    Guck mal öfter ins Mopedboard rein, da lösen wir solche kleinen Problemchen. Sind viele gute Leute dabei ;)
    Gruß Dirk
  • Will eigentlich nicht unken - aber es kann schon sein, dass es nur weil's ein Mal geklappt hat, nicht unbedingt wieder funktioniert. Ich schlage mich mit diesem mistigen Navi seit einem halben Jahr rum. Manchmal funktioniert's - dann wieder nicht.
    Ich habe x-Updates gemacht, Installationen und Deinstallationen und mich stundenlang mit dem Medion-Service unterhalten. Außerdem war das Gerät drei Mal zur Reparatur. Sie haben auch immer wieder Fehler behoben. Nur leider nie alle...
    Jetzt ist das Ding mal wieder schrott - und ich soll's zum vierten Mal zur Reparatur einsenden. Werde mir wohl statt dessen einen Anwalt nehmen müssen, um endlich das Gerät entgültig los zu werden und mein Geld zurück zu bekommen.
    Hoffe, dass es bei dir nicht so weit kommen muss...
    Kape
