Anderer GPS Anschluss möglich ?
  • Hallo Navifreunde,
    ich habe wegen meinem Umbauprojekt eine Frage:
    Die Transe5000 hat ja einen MMCX Anschluss für eine externe Antenne. Ich baue gerade meine Transe um, um alle Kontakte auf eine Kontaktleiste an der Unterseite der Transe anzubringen. Dort möchte ich auch den GPS Anschluss legen undan die Halterung eben wieder eine Buchse.
    Es gibt doch bestimmt auch GPS-Antennen mit anderen (grösseren) Steckern als dem MMCX oder?
    Die eigentliche Frage ist jetzt:
    Funktioniert eine Antenne mit anderem Anschluss trotzdem wie eine Antenne mit MMCX Stecker?
    Kurz zusammengefasst: Könnte ich eine Antenne mit anderem Stecker z.B. über einen Adapter an die Transe5000 anschliessen?
    Wenn ja, welche Stecker gibt es noch?
    Wäre dankbar für eine Antwort, da ich über die Suchfunktion des Forums nichts dazu gefunden habe.
    Greetz
    Macke
    Einmal editiert, zuletzt von MackeOSX ()
    Hallo MackeOSX,
    Ja, gibt es.
    * Aktive externe Antenne für GPS mit MC-Connector
    * Aktive externe Antenne für GPS mit MCX-Anschluss
    * Aktive externe Antenne für GPS Mäuse mit BNC-Anschluss
    Guckst du: >> hier (externer Link)<<
    Die Variante mit BNC Anschluß dürfte für den Vorhaben die geeignete sein.
    Original von MackeOSX
    Vorausgesetzt die technischen Daten ( Versorgungspannung, Frequenz, Bandbreite, Dämpfung,..) der aktiven GPS Antenne sind gleich, sollte es möglich sein. Wichtig ist, daß das Anschlußkabel nicht allzu lang ist.
    Aber nur Versuch macht klug! ;)
    cu
    kplan
    Einmal editiert, zuletzt von kplan ()
  • @kplan
    erst mal danke für Deine Infos. Leider stehen bei den Antennen aus Deinem Link keine genaueren Angaben.
    Kannst Du mir vielleicht sagen,ob die gleich zu der Antenne von Navigon sind
    DIESE HIER
    MackeOSX
  • Deine Frage gibt Rätsel auf.
    Die von kplan genannten aktiven Antennen unterscheiden sich nach dem Anschluss.
    Für den TS4000 oder 5000 (als Beispiel) benötigst du eine externe Antenne mit MMCX-Anschluss.
    Original von ossinator
    Hallo ossiator,
    Ja ich weiss. Meine Frage war, ob diese Antennen alle mit dem T5000 funktionieren würden, mal unabhängig vom Anschluss. Hintergrund dieser Frage ist mein geplanter Umbau.
    Kuckst Du Hier
    Ich werde evtl einen GPS-Antennen Anschluss an die Halterung basteln, daher die Frage, ob auch eine andere Antenne ausser eine mit MMCX Anschluss verwendet werden kann. BNC ist leichter zu "verbasteln" als MMCX...
    Greetz
    Macke
  • Für den Transonic 4000 und 5000 benötigst du einen MMCX-Anschluss.
    Hallo ossinator,
    weiss ich ja, aber das war nicht meine Frage.
    Ich meinte, ob z.B. die Antenne mit dem BNC-Anschluss über einen Adapter auch mit dem T5000 funktionieren würde?
    Greetz
    MackeOSX
  • Warum sollte dies nicht funktionieren? Dieser Adapter müsste halt erst gebaut werden.
