Keine NMEA- Daten (Navman 520)
  • Hallo.
    Seit ich den Update von Navman aufgespielt habe, macht mein Gerät große Probleme. Zuerst konnte man Einstellungs- Änderungen nicht mehr speichern, dann war nur noch "Dänisch" möglich und später kam nur noch das USB- Datenausgleichsfenster, obwohl kein USB- Stecker drin war.
    Ich hab dann die ganzen Daten vom iCN gelöscht und wieder die alte Version aufgespielt. Danach war kein Zugriff auf die SD- Karte mehr möglich, also Deutschland wieder komplett neu aufgespielt. Gerät lässt sich nun wieder einwandfrei bedienen, allerdings kommt kein GPS- Signal mehr (auch nach Stunden). Bei der Abfrage nach dem GPS- Status kommt nur noch die Meldung:
    Fehler - Keine NMEA - Daten
    Ein GPS Neustart sowie ein Geräte- Reset brachten keinen Erfolg. Woran kann es liegen?????
    Für Tipps herzlichen Dank
    Erwin
