Nüvi 350: Problem MP3
  • Bin seid einer Woche stolzer Besitzer eines Nüvi 350. Gestern hab ich nun versucht, via Windows Mediaplayer eigene Musik auf den MP3 aufzuladen. Leider ohne Erfolg. Habe vorgängig die Musterbeispiele alle gelöscht. Nun geht auf dem MP3 Player nichts mehr. Was mache ich falsch?
    Ansonsten funktioniert alles bestens. Version 2.90 hab ich aufgeladen.
    Original von Hangbolzer
    Hast Du auch das VErzeichnis dabei gelöscht ?
    Wenn ja, der Nüvi spielt nur MP3 aus dem MP3-Verzeichniss.
    Liegen die Dateien im anderen Verzeichnis kann er diese nicht abspielen.
  • Hoi Frank
    Verzeichnis? Ups....
    wie finde ich das heraus?
    Bin folgendermassen vorgegangen: Windowsmediaplayer ca. 20 titel zusammengestellt, kopieren auf Nüvi MP3 ausgewählt und ab.
    Wenn ich nachher über Arbeitsplatz, Nüvi, MP* die eingespielten Dateien anschaue, sehe ich alle Titel. Sonst nix.
    Muss da noch eine Datei rein?
  • Wenn der Nüvi über USB am PC hängt, zeigt Dir doch der Explorer das Laufwerk I(Nüvi). Kann bei Dir auch anders heißen. Auf dem Laufwerk I des Nüvi muß ein Ordner MP3 existieren. Dort müßten die Dateien rein. Eigentlich da , wo Du die Beispielmusik gelöscht hast.
    Genau kann ich es Dir heute abend sagen, wenn ich zu Hause bin.
  • Hoi Frank
    genau so wie Du es sagst, hab ich es gemacht. Warte gerne bis heute abend, wenn Du es selber mal anschaust. Wäre Dir dankbar dafür.
  • Hab es ausprobiert. Mit der rechten Maustaste auf dem Desktop bei angeschlossenem Nüvi MP3 Titel in den Ordner (im Nüvi) MP3 kopiert. Wenn Du einen Neuen Ordner (Name MP3) auf der Speicherkarte anlegst, erkennt das Nüvi auch alle Titel auf der Speicherkarte. Beim abspielen sieht man Interpret, Titel, und Spieldauer. Arbeite mit der Version 2.92.
  • ewitt: habe das auch versucht: fehlgeschlagen.
    so nun mal eine andere Frage: wenn ich den Nüvi an den PC anschliesse, gehe ich auf Nüvi und klicke dort. Ich sehe dann folgende Ordner:
    audible, garmin, jpeg,mp3 und Annual als pdf.
    klicke ich auf mp3, kommt nachher nichts mehr. Nur die eingespielten Titel.
    Wenn ich nachher im Betrieb des Nüvi den MP3 anklicke, kommt auch keine Auswahlliste der Interpreten oder sonst was. Sondern oben rechts ein Bild mit einer Note drin und bei "durchsuchen " unten rechts geht gar nix.
    Fehlt irgendeine Datei im MP* Ordner?
  • Im Ordner MP3 sind nur die Titel vorhanden die Du reinkopiert hast. Mit einem Doppelklik auf den Ordner MP3 (im Nüvi) zeigt es mir alle Titel und Interpreten an. Sind es wirklich MP3 die Du übertragen hast. Keine MP2 WAV oder MP4? Meine MP3 habe ich mit Audiograbber von der CD kopiert, danach mit Lame in MP3 ungewandelt. Funktioniert einwandfrei.
    Gruss aus der Schweiz (Uster)
    Original von ewitt
    Hallo ewitt,
    wo hast Du denn die Version 2.92 her ?(
    Klana
  • Garmin liefert immer mal wieder neue Geräte mit Firmware-Zwischenversionen aus, die so nie zum allgemeinen Download angeboten werden.
  • Version 2.92 wurde mir per E-Mail von Garmin Schweiz gesendet. Seit diesem Update habe ich eine Zeitanzeige rechts neben der Batterieanzeige. Tipp man auf diese Azeige kommt man direkt in die Firmware (Sevicemodus). Dort könnte man verschiedenes verändern, aber sicher nicht zu empfehlen. Leider funktionirt das Nüvi immer noch nicht richtig, obwohl es schon einmal ausgetauscht wurde. Siehe meine Umfrage im Forum.
    Gruss von Uster
  • Flipper500
    Das Gerät wurde mit der Version 2.70 geliefert.
    Original von ewitt
    Flipper500
    Dann haben wir beide recht :D
    2.92 gibt es, aber nicht offiziell ;D
  • Ü-Ei Jeden Tag eine neue Überraschung. Nun
    mal im Ernst . Je mehr in so einem Winzling eingebaut wird um so
    grösser werden die Probleme! Zum Routen habe ich ein Navi zum tele-
    fonieren das Händy für meine Daten auch MP3 macht mein Player und
    Sprachen mein Langenscheid... Gut das sind 3 Geräte die kommen sich
    halt nicht in die Quere !! Ich bin bestimmt ein Garmin -Fan nur
    Schuster bleib bei deinen Leisten .....Die Pocked-PCs von Garmin sind
    in vielen Dingen halbgar.....
    Bischen Übertrieben ich weiss ..
    Gruss :gap
    Einmal editiert, zuletzt von Tourenfahrer54 ()
    Original von alpsee
    Es ist so wie geschrieben von mir:
    der Explorer müßte Dir einen Ordner MP3 anzeigen. wenn Dunsiesen anklickst müßtest Du Deine MP3Dateien sehen. Wenn nicht sind die Dateien woanders. Wenn der Nüvi sie nicht erkennt, stimmt was mit der MP3-Datei nicht.
