Wie schliesst man BT Maus an?
    Ein Freund von mir versucht vergeblich sein Royaltek RBT 1000 BT Maus mit MN5 laufen zu bringen, jedoch hat er nicht geschafft.
    Kann jemand mir bitte sagen, wie es genau funktioniert?
    vielen Dank
    JW
  • Das steht i.d.R. in jedem Handbuch das den BT-Mäusen beiliegt.
    Die PDAs - oder BT-Dongle für PCs - haben einen BT-Manager. Über diesen muss ein BT-Gerät zunächst gefunden werden. Danach wird ein Dienst eingerichtet - bei Mäusen ist dies ein serieller. Damit ist ein BT-Gerät "bekannt".
    Als nächster Schritt muss das BT-Gerät verbunden werden. Das geht ebenfalls mit dem BT-Manager. Meist ist es so, dass bei BT-Mäusen, schaltet mean sie ein, eine blaue LED dauernd leuchtet. Wird sie "verbunden" geht die LED in Blinken über. Dann können im PDA (PC) die Daten gesehen werden.
    Da die BT-Manager sehr unterschiedlich sein können, kann man meist keine besseren Ratschläge geben.
  • danke für die Antwort.
    Ich habe vergessen zu erwähnen, dass der die Maus schon mit seinem XDA mini gekopelt hat.
    Wie muss er jetzt im MN5 einstellen? welcher COM Port? Baud? etc..
    Danke.
    JW
  • Den MN kenne ich nicht näher. Aber COM ist bei BT meist 6, Baudrate läuft meist mit 4800. Probiert das mal. Sollte es nicht gehen, kann das auch andere Ursachen haben. Dann gegeb. mit VisualGPSce ein log aufnehmen - so um 20 min herum - und hier posten. Könnte ein Protokollproblem auch sein.
    wenn die Maus gekoppelt ist, muß er eigentlich gar nichts einstellen, da MN 5 über eine automatische GPS-Empfängererkennung verfügt.
    Einstellungen / GPS / automatische Erkennung / extern / Bluetooth und mit ok bestätigen.
    Bei der Gelegnheit mal überprüfen, ob er die neueste MN 5 Version hat (5.1 für WM2003 und 5.2.5 für WM 5.0)
    Bogi
  • Eigentlich gar nichts:
    In den Einstellungen automatisch nach externen Bluetooth-Mäusen suchen lassen und gut is'.
    Wenn das nicht funktioniert, sendet die Maus eventuell Daten, die MN nicht versteht...
  • hi,
    hat er gemacht, jedoch wird die Maus auch nicht erkannt.
    Welches Protokol muss man für MN haben?
    JW
    Original von JohnWu
    Vielleicht ist die BT-Maus auch noch gar nicht richtig verbunden.
    Er sollte das mal überprüfen, gegebenenfalls entfernen und neu koppeln (Link zur Anleitung siehe unten)
    NMEA, das haben aber so ziemlich alle ab Werk.
  • Hi JohnWu,
    verwende durch einfach die beiden auf der RoyalTek-CD ?( :D vorhandenen Programme RoyalTek BTGPSmini und RoyalTek GPSDemo ;D dann werden alle Deine Fragen beantwortet. Damit hast Du auch die Möglichkeit, die RBT evtl. umzuprogrammieren.
    Gruß Rainer : drink
    Original von ragerl
    Sirf-Mäuse können aber auch ein proprietäres Binärprotokoll übertragen, welches dann natürlich von den Navis nicht verstanden wird, die auf einige der NMEA Protokolle (ASCII) angewiesen sind...
