Los Deseini
probier´den Hinweis mit den eConverter mal aus ;D. Würde mich auch mal interessieren.
"ganzungeduldigsei"
Los Deseini
"ganzungeduldigsei"
Morgen zusammen,
habe es gerade an den zwei PDA`s das Programm Converter getestet.
Bei dem alten ohne Update, zeigt er: 0 Crad = 0 Fahrenheit
Beim neuen (MD 96710) zeigt er: 0 Crad = 32 Fahrenheit
So mit hat er wohl schon das Update, bin auch stark davon ausgegenagen,
da es beim MD 95000 genau so wahr, als dieser nach 3 Monaten noch mal verkauft wurde, hatte er auch schon beide Updates.
Mich wundert nur, das beim "alten" Gerät das Programm Converter nicht 100% richtig läuft, das Feld wo man die versch. Angaben wie Länge, Gewicht, Volumen angeben kann, geht nicht mehr richtig zu, so dass die Anzeige nur bedingt abzulesen ist.
Beim neuen geht es sofort wieder zu und man kann alles komplett lesen.
Wie schon gestern geschrieben, kommt mir der neue in allen dingen etwas schneller bzw. stärker vor...
Grüße Deseini
Es wird berichtet das die Geschwindigkeit des MD96700er nach dem Update sich verbessert hat (supjektive empfinden).
D.h. vielleicht ist auch dies eine Auswirkung des Updates, welches bei deinem 96710er ja schon drauf ist.
gruß - mazzic
Vielen Dank für die Infos! Jetzt habe ich mich entschlossen, mir am Montag den neuen Aldi-PDA mit Vaginationssystem zu kaufen.
Gründe:
- Das Update ist offensichtlich drauf, die Bugs scheinen wohl ausgemerzt.
- Die anderen vergleichbaren PDAs sind zumindest nicht besser (s. Asus MyPal 632/636, Siemens Loox N520), so geht das zumindest aus diesem Forum hervor.
- Preis/Leistung scheint ok zu sein.
Wäre nett, wenn Ihr bzw. Deseini weitere Erfahrungsberichte das Wochenende über reinposten könntet.
ZitatOriginal von Illuminati
... Aldi-PDA mit Vaginationssystem...
Muhaha!!! Wenn Du Dir da mal nicht zu viel davon versprichst
Hallo Desini,
kannst du mal stoppen, wie lange der Navigator braucht, um hochzufahren?
Wuerde mich mal interessieren, ob an dieser Version was gemacht wurde. Laut Versionsnummer ja nicht, aber das Datum ist anders. Warum nur??
Hallo Leute,
wenn der TMC-Empfänger in der Autohalterung steckt,
braucht man dann eigentlich auch noch diese Wurfantenne ?
Bernd
Hallo Bernd,
fast jeder Empfänger benötigt eine Antenne,
ein Radio hat ja trotz eines Empfängers ja noch eine Antenne.
Beim Radio (FM) ist es ja auch so, je größer die Antenne desto besser der Empfang...
Falls Du natürlich neben einem Sendemast stehst, kann es vorkommen,
dass Du dort keine zusätzliche Antenne benötigts ![]()
Deseini
ZitatOriginal von topcaser
Hallo Desini,
Hallo topcaser,
habe zuerst an beiden Geräten einen Softreset gemacht und dann mehrmals die Software gestartet.
Jedesmal war der alte (MD 96700) etwa 1 sek schneller.
Der schnellere hat aber noch kein Update, vielleicht hat es auch noch damit zu tun.
Was mir aber noch aufgefalle ist, nach dem Starten des M-Navigators kommt doch der blaue Bildschirm.
Auf dem neuen fehlt das quadratische Logo mit den beiden Pfeilen und dem Schriftzug: "Directed by Navigon"
Deseini
Hallo Deseini,
>>in der Bedienungsanleitung steht auf jeden Fall immer noch nicht richtig, wie der Hardreset gemacht wird, finde ich schon ein wenig schwach!<<
kanss Du mal hier posten, wie der Hardreset richtig gemacht wird?
Dann rufen die, die das hier lesen sicher nicht mehr bei der MEDION Hotline an.
Gruß JoRei
ZitatAlles anzeigenOriginal von JoRei
Hallo Deseini,
Gruß JoRei
Wie es richtig geht, hat @rttm super in der Übersicht:
http://www.pocketnavigation.de/board/tid86476-sid.htm
beschrieben!
Deseini
Hallo zusammen,
hat jemand eine Ahnung von welchem Hersteller die KfZ-Halterung mit eingebautem TMC stammt? Bin auf der Suche nach einer Halterung für den Yakumo GPS 300.
... ein gutes Zeichen!! ![]()
warum ![]()
ZitatAlles anzeigenOriginal von Deseini
Jedesmal war der alte (MD 96700) etwa 1 schneller.
Deseini
1 Sekunde oder 1 Minute ![]()
