Fehlerhaftes TMC Signal in Österreich?
  • Hallo!
    Nachdem ich bereits im Beitrag KLICK geschrieben habe, dass ich seit 2 Tagen ein Problem mit TMC habe (bei 2 voneinander unabhängigen Geräten) und dabei von einem anderen Forumsmitglied, welches genau den gleichen Fehler hat, als Antwort erhielt, dass dies mit einer falschen TMC-Meldung, welches der österreichische Rundfunk derzeit ausstrahlt, zusammenhängt, wollte ich euch einmal fragen, ob ihr damit auch schon Probleme hattet.
    Ein Auszug aus dem anderen Beitrag:
    "Ich hab bei meinen beiden Geräten, einem PNA Transonic 5000 und einem Typhoon 5500 XL mit GNS 9830 (GPS + TMC), beide mit MN 5.1, genau das gleiche Problem. Und zwar spinnen die Geräte, sobald ich TMC verwenden möchte. Ohne TMC funktioniert die Navigation wunderbar, aber sobald ich (gilt für beide Geräte) die TMC Antenne anstecke und Meldungen hereinkommen, wird der Bildschirm immer langsamer und friert dann mit der Zeit ein. Eine Zeit lang kann man auch noch die Navidurchsagen hören. Und manchmal kommt dann, wenn gar nichts mehr geht, am Schluss eine Meldung mit "Memory Allocation Failure"."
    Beste Grüße!
  • hi,
    dein problem kann 4 ursachen haben.
    1 - fehlerhafte hardware
    2 - senden 'defekter' tmc gruppen (eingabefehler beim provider oder encoder problem)
    3 - deine software ist fehlerhaft konfiguriert
    4 - mn hat einen schlampigen tmc-dekoder implementiert
    1 ist eher unwahrscheinlich, da du 2 pda/pna benutzt hast
    2 kannst du nur abschaetzen, wenn du die tmc daten loggst und richtig auswertest
    3 das kannst nur du wissen
    4 wahrscheinlich, denn es gibt einige schlampige tmc implementationen auf dem markt
    ich halte den fall 2 in verbindung mit 4 fuer wahrscheinlich. evtl hast du die moeglichkeit, einmal eine andere software zu installieren. dann koennte man 4 etwas besser einkreisen.
    sorry. keine loesung aber ansaetze :)
