Kabel für GNS 5840 ?
    bei mir funktioniert die Bluetoothanbindung von der 5840 GPS über PDA Toshiba e830 und MN5.2 nicht.
    Gibt es die Möglichkeit ein Kabel zu verwenden-wo bekomme ich denn solch ein Kabel her?
    Meine Haare färben sich zur Zeit rasend schnell grau...
    vielen Dank für Deine Antwort.
    Die Frage bleibt, ob ich über das Kabel von GNS (MD 6 Adapter) und die MD 6 T-Box nur PDA und GPS Antenne aufladen kann, oder ob da auch ein Datentransfer stattfindet. Ich hab auf mein PDA - USB Kabel schon einen Adapter gefunden zur MD 6 T-Box, aber Daten sind da keine rüber gelangt.
    Zum Bl. : Mouse geht Verbindung zum PDA über BL ein. PDA legt die Mouse auf Com 6. Dieses gebe ich manuell in MN5.2 ein, die blaue LED an der Mouse leuchtet dann konstannt, aber MN5 gibt mir dauernd die Meldung :
    Keine GPS Antenne gefunden. Da ich mein System langsam benötige, hab ich gehofft es klappt über Datenkabel... mal sehen...
    verzweifelte Grüße, Jürgen
    1.: ja es werden auch die Signale der Maus zum PDA übertragen (war zumindest bei mir so, als ich die GNS 5843 mit meinem alten X5 betrieben habe)
    2. Hast Du es mal mit der automatischen Empfänger-Suche in MN 5 probiert ? Die Maus ist ordnungsgemäß gekoppelt ?
    die automatische Erkennung hab ich auch ausprobiert, im Bildschirm kommt dann Suche und darunter com 1 ... Nach einigen Zeit kommt dann wieder die altbekannte Meldung : keine GPS Antenne gefunden.
    Hier wäre dann die Frage: wird nur com 1 durchsucht ??
    Viele Grüße, Jürgen
    Original von chlupi MF
    Viele Grüße, Jürgen
    reden wir vom Medion Navigator 5 oder vom Navigon Mobile Navigator 5 ?
    Wenn ich im Navigon Mobile Navigator auf automatische Erekennung, dann extern, dann bluetooth gehe, kommt Bluetooth prüfen und dann sucht und findet er die Maus.
    wir reden von dem Mobile Navigator Navigon 5.2 . Bluetooth und so weiter hab ich und ein paar meiner Arbeitskollegen (Die Navigon selber nutzen) auch versucht einzugeben aber : Kann die GPS Antenne nicht finden....
    Viele Grüße, Jürgen
  • Hmm,
    also wenn die GNS mit dem PDA richtig gekoppelt ist und natürlich während der Suche an ist (verzeih mir :) ) , wird ein Hardware-defekt immer wahrscheinlicher.
    Hast Du mal mit einem anderen Programm versucht, eine Verbindung herzustellen (z.B. mit VisualGPSce, gibts hier ).
    Programm installieren, dann Softreset, dann nur VisualGPSce starten und mal versuchen, ein log zu erstellen.
    Wenn das klappt, das log als Anhang hier einstellen.
    Gibts andere BT-Geräte, die Du mit dem PDA schon verbunden hast (Handy z.B.), geht das ?
    tja, das ist das kuriose: Handy per BL klappt. Dann hab ich Tom Tom 03 gehabt, (geliehen) hier klappt die GPS Mouse per Bluetooth einwandfrei.
    Sind halt nur alte Karten und kein TMC... Deshalb hab ich GNS 5840 und MN5.2 gekauft... leider bis jetzt ohne Erfolg. Dann hab ich nochmal das GPS Tool von TomTom 03 probiert - mit der GNS Mouse - klappt?!?!
    Hier sind auch schon mehrere am verzweifeln...
  • OK,
    mach mal das mit VisualGPSce und dem log
    Edit: Am besten das log mal 20 min laufen lassen, damit auch unsere Experten hier genug Material für die Analyse haben
    Npchmal Edit: Das log kannst Du auch mit dem 3.07 GPS-Treiber von TTN3 erstellen, als Endung nimmst Du txt, dann kannst Du es hier einstellen
    2 Mal editiert, zuletzt von Bogi100 ()
  • hi,
    das erste Erfolgserlebnis, Visual GPSce funktioniert und hat kontakt über BL GNS 5840 Mouse zu 6 Sateliten. Also, was für Daten brauchst du?
    Anschluss war über COM 6 Software\Toshiba\Bluetooth und 38400 Baud.
    Das Lächeln schleicht sich zurück...
    Jürgen
  • Jetzt erstellst Du ein log als txt-file und dann ins nächste posting als Anhang, mach erstmal ein kurzes, so 2-3 min
  • Ein kurzer Blick aufs log sagt mir, das alles o.k. ist.
    Fix über den gesamten Zeitraum, alle notwendigen Datensätze vorhanden.
    Ich fasse mal zusammen:
    BT-Verbindung PDA - Maus geht prinzipiell
    Maus sendet alle Daten und hat auch einen Fix
    Damit liegt das Problem bei MN 5
    Eingefallen ist mir in der Zwischenzeit noch, daß Du 5.2 auf einem WM2003 Gerät verwendest, dieses Update für WM2003 wurde von Navigon wieder zurückgezogen.
    Installiere wieder 5.1 und teste (nach Softreset), ob Du dann eine Verbindung bekommst.
    bei mir läuft WM2003SE kann diese SE - Version Probleme bereiten?
    Auf jeden Fall kommt bei jeder Installation der Hinweis, daß die Software für eine frühere Version von Windows geschrieben ist und es kann sein, daß Fehler auftreten...
    Auf jeden Fall vielen Dank für die Tipps und Hilfe.
    Viele Grüße,
    Jürgen
