GPS- Fix dauert lange
    mein Navman 520 funktioniert zwar einwandfrei, allerdings habe ich ein Problem: Beim Einschalten des Gerätes dauert es meistens
    3- 8 Minuten, bis ich ein grünes GPS- Signal habe. Ich habe den neuesten
    Update aufgespielt, hat sich aber nichts geändert. - Hat jemand einen Tipp?
    Gruß, Erwin
  • Moin, moin!
    Original von nav-erwin
    Die Zeit, die das Navi braucht, bis es ordnungsgemäß die Position ermitteln kann, ist von vielen Dingen abhängig. 3-8 Minuten hört sich danach an, daß sich das Navi jedes Mal den aktuellen Almanach laden muß, daß der gespeicherte zu alt ist. Gut beschrieben sind die Grundlagen u.a. in http://www.karomue.privat.t-online.de/nav/FirstStep.pdf, weitere Links zu den Grundlagen findest Du auch in der FAQ.
    Gruß, Karsten
  • Alternativ kannst Du ja mal nen GPS-Reset am Gerät auslösen.
    Je nach Standort sollte die Neubestimmung des aktuellen Standortes nach meiner Erfahrung zwischen zumeist 45 Sekunden bei guter Empfangslage und einigen Minuten <5 liegen 8 (z.B. in engeren Gassen).
    Gruß - Duke2 ;D
  • Ist egal, ob im oder neben dem Auto.
    Auch wenn ich das Navi bis zur Garage angeschaltet lasse und es genau an gleicher Stelle zwei Tage später wieder einschalte, dauert es mehrere Minuten.
    Erwin
  • Diese lange Zeit - und teilweise noch laenger - kann ich ebenfalls bestaetigen.
    Ich nutze mein Navi nicht jeden Tag und wenn ich weiss, dass ich es in zwei Stunden brauche, stelle ich es mit ausgeklappter Antenne schonmal ins Fenster, damit GPS-Empfang hergestellt wird.
  • sagt mal Ihr beiden, schaltet ihr nur einfach das gerät aus oder macht ihr nen richtigen power off ? (schalter hinten umlegen)
    ich habe diese probleme weder mit dem 510 noch mit den 520gern.
    geht alles einwandfrei und es dauert nie länger als 1ne minute.
    find ich echt komisch bin aber froh das problem nicht zu kennen.
    Gruß Duke2 :sonne
  • Hallo, auch ich schalte normalerweise nur vorne aus.
    Gruß, Erwin
  • Moin moin,
    mein 510er hat meistens nach 1-2 min guten Empfang.
    Einmal hat er bislang unterwegs bei der fahrt die Satelieten verloren
    dann hat er allerdings ca 8-10 min (ca 15KM) gebraucht bis das Signal wieder da war.
    Nur hätte ich in dieser Zeit abbiegen müssen ........ ?(
    Der Camper
  • Hi Leutz,
    Versucht doch mal das Gerät auf der Rückseite mit dem schieberegler abzuschalten.
    Nach meinem Erfahrungen ist der Empfang nach spätestens 50sec voll vorhanden und ich bin Online :]
    Ein Versuch mit Euren Geräten ist es allemal Wert; ich schalte immer hinten ab, außer für ein paar Stunden.
    Ihr könnt auch noch einen weiteren Trick anwenden, allerdings taugt der nur was, wenn Ihr ohnehin im Wagen sitzt aber das Navi nicht unbedingt zum navigieren benötigt wird:
    Einfach das Gerät eingeschaltet lassen und die - Taste in Worten "die Minustaste" solange drücken bis die Display-Anzeige ausgeht.
    Der Vorteil = Ihr könnt alle Blitzer hören, schont das Display, habt aber sofort vollen Empfang wenn Ihr wieder mit + heller schaltet.
    Das nutzt natürlich nichts wenn mann Abends das Gerät in die Lade legt, logisch.
    Gruß - Duke2 ;D
  • Moin, moin!
    Nach dem wir hier alle unsere Sachen zum möglichen schnelleren Start zum Besten gegeben haben, hier noch ein weiterer Tipp: Bedrückt doch einfach mal das rote Empfangsstärke-Symbol, um die Anzahl und die Stärke der empfangenen Sat's anzeigen zu lassen. Nur so ist eine "sinnvolle" Beurteilung möglich.
    Gruß, Karsten
  • Hallo Karsten,
    Versteh mich bitte nicht falsch, aber die Balkenanzeige ist mir persönlich relativ egal.
    Wichtig ist vielmehr daß möglichst rasch die aktuelle Position angezeigt wird und da trägt diese nette Balkenanzeige nichts dazu bei, außer daß ich dann Bescheid weis wie viele Sats ich derzeit empfange.
    Für mich zählt, daß es funktioniert oder nicht, egal wieviele Sats ich derzeit habe.
    Gruß Duke2 :sonne
  • Moin, moin!
    Du hast ja recht, mir ist die Anzeige im Grunde auch ziemlich egal. Bloß wenn ich keinen Fix bekomme, dann schaue ich da schon mal vorbei, um zu sehen, ob er jetzt "nur" noch mit interner Verwaltung beschäftigt ist, oder ob wirklich der Empfang so mies ist.
    Gruß, Karsten
  • Also ich habs die Tage mal getestet:
    Das Geraet eingeschaltet und hier zu hause ans Fenster gestellt - das hat erstmal wieder ewig gedauert, bis er einen Empfang hatte.
    Danach habe ich ihn hinten ausgeschaltet und gestern abend nochmal getestet....es war zwar etwas besser, hat aber immernoch etwa 5 min gedauert.
