Nein mein Bekannter hat außer ResInfo und Wisbar keinerlei anderen Programme installiert.
Dann hätte ich einen vorschlag:
Wenn jemand den POIObserver vom "Hobbyprogrammierer" des Nachbarforums installiert hat, dann soll er damit eine Logdatei während einer Fahrt aufzeichnen und sie mir per PN zusenden. Ich teste diese Datei dann auf meinem Gerät aus.
Das wäre ein erster Schritt zur Aufklärung des Mysteriums.mfg, point.
Es wäre nun interessant, ob der Fehler auch bei Usern auftritt die
der PNA-5000, den ich hier liegen habe, war bis vor ein paar Stunden ohne jegliche Manipulation. Er ist auch abgestürzt wenn die TMC Antenne eingesteckt wurde.
Würde mich nicht so stark am ORF, bzw. OE -Sender festbeissen. Die Kistchen, die wir hier im Betrieb haben, sind auch schon bei DRS und bei D Sendern abgeschmiert, bzw. eingefroren.
Halten wir mal fest, dass die Stellung "Sender halten" keinen Wert hat. Der Sender läuft weg, obwohl der PNA nicht bewegt wird und ein volles Signal von einem D- Sender vorhanden ist. Der Suchlauf ist dann dauernd in Aktion, obwohl immer noch "Sender halten" aktuell ist. Der Suchlauf sammelt soviel Müll, dass die Kiste abschmiert. Das muss nicht stimmen, aber es sind meine Beobachtungen.
Die Ursache liegt sicher am Zusammenspiel der TMC Funktion und der Software. Die Anzeige sagt ja, dass zu wenig Speicher da ist, was aber auch eine Fehlinformation sein kann.
Die Ursache kann man nur herausfinden, in dem man den Betriebsverlauf des Gerätes aufzeichnet. Leider gibt es für Geräte, auf die ich Zugriff habe, keine entspechende Möglichkeit, sonst würde ich das machen.
Habe von Concor Freedesktop installiert und versuche im Moment den Programm- und Arbeitsspeicher zu ändern. Mal sehen, ob es was bringt.
Gruss Karl
Original von point
Dann hätte ich einen vorschlag:Wenn jemand den POIObserver vom "Hobbyprogrammierer" des Nachbarforums installiert hat, dann soll er damit eine Logdatei während einer Fahrt aufzeichnen und sie mir per PN zusenden. Ich teste diese Datei dann auf meinem Gerät aus.
Ich stehe sofort bereit dafür, nur bräuchte ich eine Erklärung, wie ich das Programm installieren und einrichten muss und das Log dann aufzeichnen kann. Wäre nett, wenn du ein paar Tipps geben könntest!
Mit dem SeriLot wäre das glaub ich leichter zu bewerkstelligen aber ich sag nur: 15 (Ja, ich glaube jetzt weiß mittlerweile schon jeder, dass ich keine 15 dafür zahlen will!
Hallo eichti
hier der Link zur Installation des Observers:
http://www.navifriends.com/phpbbForum/viewtopic.php?t=5959&highlight=mynfpois+zip
Du mußt Dich aber anmelden um den Download sehen zu können. Wenn Du dazu Fragen hast, wäre es allerdings besser, diese bei Navifriends zu stellen. Ich möchte erstens hier bei PN keine Unruhe hineinbringen und zweitens, die Leute dort kennen sich besser mit diesem vielseitigen Programm aus.
Noch eine Vermutung habe ich, könnte das mit den, bei den einzelnen Usern verwendeten Mäusen zusammenhängen? Hersteller? Releasenummern?
mfg, point.
Danke für die Informationen. Werde ich mir dann gleich mal anschauen!
Falls es interessiert: Hab einerseits einen PDA Typhoon 5500 XL mit GNS 9830 und andererseits einen PNA Transonic 5000. (Beide gleicher Fehler!)
Hallo ich glaube nicht daß das mit den Mäusen zu tun hat.
Ich verwende den älteren Navigon TriCeiver mit TMC-Modul Kabelgebunden.
Mein Arbeitskollege hat einen Yakumo Alpha mit integriertem GPS-Empfänger und das GNS TrafficBox FM9 YAKUMO Alpha GPS
Mein Bekannter hat den GPS-Empfänger GNS 5840 GPS RDS/TMC Receiver Bluetooth.Bei allen das gleiche Problem
Original von point
Wenn jemand den POIObserver vom "Hobbyprogrammierer" des Nachbarforums installiert hat, dann soll er damit eine Logdatei während einer Fahrt aufzeichnen und sie mir per PN zusenden. Ich teste diese Datei dann auf meinem Gerät aus.Ich weiss nicht, ob das was bringt, der PoiObserver läuft nämlich weiter, zeigt korrekt die Satanzahl und zB die Geschwindigkeit an, auch das Warnen an den gespeicherten Punkten funktioniert.
Es bleibt nur der Navigator hängen. Ich hab nachgeschaut, wieviel freier Speicher noch da war, nachdem die Meldung mit "nicht genügend Programmspeicher vorhanden" gekommen ist, da waren nur mehr 6MB frei, normal sind es so um die 25- 30MB.
Heute hab ich die 5.0er-Version probiert, die ist genauso hängengeblieben wie die 5.1er.Beim Destinator hab ich gestern bemerkt, das bei der Einstellung TMC-Meldungsempfang für die "Gesamtkarte" es manchmal zu Programmhängern gekommen ist, da hat sich die Position ca 15- 20 Sekunden trotz gutem Empfang nicht aktualisiert, danach ist es wieder normal weitergegangen.
Ich glaube schon, das der Fehler beim ORF liegt. Wenn das Programm bis inklusive Freitag normal funktioniert um am Monatg hängenbleibt, ohne das daran was geändert wurde, glaub ich nicht an einen Fehler der Software.
Der ORF tut sich mit dem Zugeben von Fehlern nicht leicht.
Ein kleines Beispiel am Rande:
Vor ca. 1 1/2 Jahren gab es auf einmal Probleme mit dem Empfang von Dolby Digitalton über Sat, es wurde nur der Ton der hinteren Lautsprecher gesendet.
Drei Tage hat der ORF den Fehler abgestritten ("bei unseren Geräten hier funktioniert alles normal"), dann wurde der Fehler aber mitten in einem Film behoben. -
Original von FendiMan
Na gut, dann kann ich mir das Installieren vom PoiObserver sparen! -
Bin auch der gleichen Meinung wie FendiMan.
Es liegt für mich am ORF -
FendiMan,
doch, würde etwas bringen. Man könnte, wenn veschiedene Logs vorliegen, den Fehler vieleicht eingrenzen. (Sollte es wirklich am ORF liegen).
Andererseits glaube ich nicht so recht daran. Denn jeder Softwareentwickler muß für Fehler eine entsprechende Behandlungsroutine einbauen. Es kann doch nicht sein, daß man einfach das Naviprogramm einfrieren läßt.
Bei jeder Art von Funksignal können Fehler auftreten. Das kann verschiedene Gründe haben. Fahren unter einer Hochspannungsleitung, Gewitter, schlechter Empfang in Gebigsgegenden etc.
Mit solchen Situationen kann nur eine klug programmierte Software fertig werden, von der Hardwareseite her ist da nur ein ganz enger Spielraum.
Eine Auswertung von verschiedenen Logdateien wäre dabei sicher hilfreich.mfg, point.
Der ORF tut sich mit dem Zugeben von Fehlern nicht leicht.Aber augenscheinlich nimmt sich der ORF der Fehler wenigstens an, bzw. antwortet auf Anfragen in einem akzeptablen Zeitrahmen. Und das, obwohl die gebrachte Leistung für uns völlig kostenlos ist. Dies kann man bei dem Navisofthersteller "XYZ-zensiert" nicht gerade behaupten. ;D
Carsten
Original von point
FendiMan,
Dann häng ich einmal das Log des PioObservers an, gemacht heute morgen, das geht bis zum Auftauchen der Meldung zuwenig Programmspeicher (diesmal waren nur mehr je 0,21MB frei). -
Original von Absolute Beginner
Das würde ich doppelt unterstreichen! Der ORF kümmert sich wirklich darum, wie ich aus verlässlicher Quelle erfahren habe. Und ich bin mir auch sicher, dass sie nicht bewusst etwas umgestellt haben, dass diesen Fehler auslöst.Auf der anderen Seite allerdings interessiert sich Navigon für das Problem ja nicht wirklich. Ist peinlich für das Unternehmen, noch dazu wo sich ja scheinbar sogar Navigon-MItarbeiter hier im Forum aufhalten. Traurig für Navigon!
Original von eichti
Das würde ich doppelt unterstreichen! Der ORF kümmert sich wirklich darum, wie ich aus verlässlicher Quelle erfahren habe. Und ich bin mir auch sicher, dass sie nicht bewusst etwas umgestellt haben, dass diesen Fehler auslöst.Auf der anderen Seite allerdings interessiert sich Navigon für das Problem ja nicht wirklich. Ist peinlich für das Unternehmen, noch dazu wo sich ja scheinbar sogar Navigon-MItarbeiter hier im Forum aufhalten. Traurig und 5- für Navigon!
Hallo eichtiDein Problem in Ehren (ist schlimm genug das da ein Problem ist), aber versuch mal realistisch zu bleiben. Wenn Du so gute Beziehungen zu ORF hast das Du da aus verlaesslicher Quelle reden kannst, dann ist das in Ordnung. Zu Navigon scheinst Du diese Beziehungen nicht zu haben. Also kannst Du auch nicht wissen ob Navigon sich dem Problem bereits angenommen hat oder nicht. Wie kann man das den auf die SChnelle machen. Man muss doch den Fehler zuerst einmal loalisieren. Da er aber nur in bestimmten Kombinationen/Sender aufzutreten scheint, muss man die Fehlersuche darauf ausrichten. Es nutzt also nichts in Koeln rum zu fahren, wenn der Fehler nur in Oestereich oder Angrenzungen auftritt. Also zuerst einmal oestereichische Sender reinholen und austesten.
Wer sagt Dir denn das von den 18 Downloads (Stand 13:43) nicht auch Navigonmitarbeiter dabei waren.
