Holux GR-236 Bluetooth GPS Empfänger
  • Kann man bei der Holux GR-236 StaticNavigation abschalten??
    Ingo
    Original von ingo66
    Ingo
    Hallo ingo66
    Wenn ich das richtig in Erinnerung habe; Nein.
  • Kennt ihr denn ein Gerät wo man StaticNavigation abschalten kann??
    Ich brache das Gerät zum wandern mit einem Dell X51v.
    Ingo
  • Hallo Ihr Zwei,
    s. hier, SN ist offensichtlich doch abschaltbar.
    bei meiner ansonsten baugleichen G-Space klappte das mit APLSirf.
    Wolfgang
  • Hallo Wolfgang
    Das ist mir neu. Die Versuche die ich bisher hier verfolgt habe, landeten alle im Nichts. StaticNavigation war nicht abschaltbar. Deshalb hatten alle so auf die Version 6 gewartet. Die letzten LogFiles die ich dazu gesehen habe, waren alle StaticNavigation=Ein. Waere interessant mal zu die Unterschiede mit und ohne StaticNavigation zu sehen.
    Wenn Du das naechste mal Deinen Hund spazieren fuehrst, kannst Du mal mal loggen. Ach nein, Du musst ja zweimal gehen, einmal mit und einmal ohne StaticNavigation.
    :D :D :D
    Es gibt ja einen Hin- und Rückweg...
    Werde die Tage liefern.
    Wolfgang
  • Hallo Wolfgang
    Und immer schoen langsam gehen, damit Du nicht aus der Puste kommst.
    Und wir was sehen koennen
    :D :D :D
  • Hallo ingo66, Wolfgang
    Ich muss meine Aussage von vorher korrigieren. Ich war in Gedanken etwas zu weit, bzw. nicht ganz bei der Sache. Der Holux236 kann natuerlich StaticNavigation ausschalten. Das kann man in den bisherigen LogFiles sehen. Was ich verwechselt habe, ist die Sache das der Holux236 bei Geschwindigkeiten kleiner 4km/h keine Geschwindigkeits- und Trackwinkeldaten ausgibt.
    ENTSCHULDIGUNG
    PS an Wolfgang:
    In wie weit die Werbung auf der von Dir genannten Seite denn bei der Variante 6.1 zutrifft muss dann zuerst einmal erforscht werden.
  • Mal sehen. Habe diese Maus über genau diesen Shop für einen Freund erworben, ich muss sie halt mal die nächsten Tage ihm aus dem Kreuz leiern. Sollte aber klappen.
  • Hallo Wolfgang
    Das ist das Verhalten, das ich bisher von Deinem Empfaenger kannte. Mit deaktiviertem StaticNavigation gibt der Empfaenger zwar weiterhin die Positionsdaten aus, der Trackwinkel und die Geschwindigkeit wird nicht aktualisiert. Das ist aus dem LogFile zu ersehen. Dann hast Du StaticNavigation aktiviert und bist vermutlich nicht schneller als die ca. 4km/h unterwegs gewesen. Also hat Dein Empfaenger auch StaticNavigation gemacht. Hier gibt er weder Positionsdaten, Trackwinkel oder Geschwindigkeit aus. Zum Trackwinkelverhalten ist zu sagen, das der letzte Trackwinkel der ueberhalb des Einsetzen von StaticNavigation vorhanden ist, dann weiter ausgegeben wird. Kann man im zweiten LogFile erkennen. Der zuletzt ausgegebene Trackwinkel wir konstant im zweiten LogFile ausgegeben. Die Positionsdaten werden von Zeit zu Zeit auch im LogFile mit aktiviertem StaticNavigation aktualisert. Hier habe ich allerdings so auf die Schnelle noch nicht hingesehen. Allerdings sind dies (Positionsaktualisierung bei aktiviertem StaticNavigation) natuerlich auch nur Einzelverhalten, die man wenn es dann da etwas zu beobachten gibt, gesondert betrachten sollte.
  • Hallo Alfred,
    Deiner Analyse stimme ich vorbehaltlos zu!
    Nur: ich war zwischendrin schneller als die 4km/h, offensichtlich braucht die Maus jetzt entweder eine höhere Geschwindigkeit oder eine längere Strecke, um wieder daten auszugeben.
    Das war früher anders!
    Wie Dir ja bekannt ist, wurde das Innenleben nach dem SirfDemo-Desaster komplett gewechselt, diese G-Space ist de facto Anfang Januar nach Europa geliefert worden, natürlich mit neuer Firmware. Und prompt hat sich das Verhalten geändert.
    Wolfgang
  • Hallo Wolfgang
    Original von kockie
    ... Nur: ich war zwischendrin schneller als die 4km/h, offensichtlich braucht die Maus jetzt entweder eine höhere Geschwindigkeit oder eine längere Strecke, um wieder daten auszugeben. ...
    Das waere dann eine neue Baustelle die wir aufmachen koennten, wenn Du noch ein wenig Deinen Hund spazieren fuehrst.
    Original von kockie
    ... Wie Dir ja bekannt ist, wurde das Innenleben nach dem SirfDemo-Desaster komplett gewechselt, diese G-Space ist de facto Anfang Januar nach Europa geliefert worden, natürlich mit neuer Firmware. Und prompt hat sich das Verhalten geändert. ...
    Ja, der Vorgang ist mir noch bekannt. Wobei ich Deinen Empfaenger bisher natuerlich nur ohne aktiviertem StaticNavigation gesehen habe. Da ist das Verhalten gleich geblieben gegenueber den letzten LogFiles.
