es geht, aber nicht sehr befriedigend.
Habe nochmal versucht, den MDA II mit dem GNS 5843 zu koppeln. Das scheint funktioniert zu haben. Mit Crux View kann ich über COM5 alle GPS Daten ansehen.
Für die Kopplung muß bei "Einstellungen/System/Bluetooth Einstellungen" das Häckchen bei "Authentifizierung (Passwort) nötig" entfernt werden. Bei der Kopplung unter "Einstellungen/Verbindungen/Bluetooth" muß zwar eine PIN eingegeben werden (0000), das stört aber nicht weiter. Ich habe danach den GNS einmal aus- und wieder eingeschaltet und alles hat funktioniert.
Viel Erfolg!
Original von dragstar999
es geht, aber nicht sehr befriedigend.Wie äußert sich das "nicht sehr befriedigend" bei Dir?
genau das mit dem aus/einschalten geht bei nicht. Wenn ich die Maus aus/einschalte, dann verbindet sich der MDA nicht mehr mit der Maus. Ich muss in BTManager <Neu> suchen, dann findet er auch die Maus, ABER ich muss keine PIN mehr eingeben. Es scheint so, als wenn die Verbindung nur aufgefrischt wird. (wie verbinden bei einem richtigen BT-Stack) Ich habe aber schon mit verschieden ROM-Versionen BT-Stacks und und und versucht - ohne Erfolg. Auch das GNS Prog. sieht vorher keine Maus.
Leider habe ich keine Möglichkeit mit anderen Geräten zu Testen. -
Hallo dragstar999,
wenn Du die Maus anschaltest, verbindet sie sich nicht automatisch mit dem MDA. Erst wenn Du eine SW aufrufst, die auf die Maus zugreifen will, entsteht eine Verbindung und erst dann leuchtet die blaue LED der Maus permanent. Das funktioniert natürlich nur, wenn die Kopplung einmal hingehauen hat.
Der GNS-Tester läuft bei mir übrigens gar nicht. Er bietet den Port COM5 nicht an und kann sich deswegen auch nicht verbinden. Wahrscheinlich funktioniert der GNS-Tester auch beim MDA II nur über Kabel und nicht über BT (ist nur eine Vermutung).
Auf meinem MDA II läuft Microsoft Pocket PC Version 4.20.0 (Build 13252). Keine Ahnung, was für ein BT-Stack da verwendet wird.
