Fragen zu Destinator PN...
  • Hallo !
    da mir der Umgang der Firma TomTom mit ihren Kunden zunehmend auf den Sender geht (Beweispflicht bei defekten PDA´s, Aktivierungswillkür...) schiele ich ein wenig in Richtung Destinator PN, welches ja recht günstig zu bekommen ist. Hierzu wüsste ich gerne, ob
    - das erhältliche Upgrade von xbeliebigen Navisystemen für ca. 80,- eine volle Lösung ist,
    - das Destinator PN auch solche Aktivierungsexzesse benötigt wie TomTom
    - ob es ein Risikio ist, sowas gebraucht z.B. bei eBay zu kaufen.
    Werde ich als TT-User mit diesem Produkt glücklich ? Ich verwende einen iPAQ 2750 (WM 2003) und evtl. einen MDA Compact II (WM 5.0). Ich würde gerne die TomTom BT-Maus verwenden.
    Jens
  • Hallo Jens,
    Original von JeepJay
    Ja.
    -- das Destinator PN auch solche Aktivierungsexzesse benötigt wie TomTom
    Nein, es besteht keine Registrierungspflicht oder Aktivierungsnotwendigkeit.
    ?(Unser Hausmädchen hat heute frei und die Kristallkugel nicht geputzt. :D
    Nach dem, was ich von TT gelesen habe, soll es die intuitivste Software auf dem Markt sein. Wenn du nur von A nach B routen willst, könnte es gehen. Alles, was darüber hinaus geht, erfordert imho eine mehr oder weniger lange Einarbeitungszeit. Lies zu diesem Thema am besten mal die Erfahrungsberichte.
    bonnie
    Ja. Das Crossupgrade ist eine Vollversion.
    Destintor PN muss nicht aktiviert werden.
    Das kommt auf den Händler drauf an. Wichtig ist, dass der Lizenzschlüssel (aufgeklebt auf die CD Hülle oder das Quick Start Guide) beiliegt.
    Grundsätzlich läuft Destinator PN auf diesen PDAs. Zumindest in der aktuellen Version 5.1.172, die man nach der Registrierung auf www.destinatortechnologies.com dort herunterladen kann.
    Die TomTom BT Maus sollte auch mit Destinator PN funktionieren. Es kann allerdings sein, dass man sie auf die Protokolle umprogrammieren muss, die Destinator PN benötigt (siehe FAQ hier im Forum).
    Ob man diese Maus programmieren kann, musst Du aber vorher prüfen!!
    Original von SAXI
    Grundsätzlich stimmt schon, du solltest aber auch erwähnen, das es immer noch den "2750-Bug" gibt, bei dem der 2750 einfriert, wenn man sich in der Routenplanung ein Ziel anzeigen lässt und dort die Karte vergrössern oder verkleinern will.
    Das gleiche passiert, wenn man sich TMC-Meldungen zeigen lässt.
    http://www.pocketnavigation.de/board/tid1012340-sid.htm
    http://www.pocketnavigation.de/board/tid67462-sid.htm
    Es ist schon seltsam, das dieser Bug nicht mit dem Update behoben wurde.
    FendiMan
  • Ich würde mir die Frage stellen, ob Du unbedingt jetzt vor der Cebit ein neue Soft kaufen möchtest? Alle Hersteller bieten neue Versionen an, die früher oder später zu erwerben sind. Ich rechne wie letztes Jahr mit attraktiven Preisen.
    Und die Zeit bis dahin würde ich an Deiner Stelle nutzen und hier mal mitlesen, welche Bugs in den heutigen Versionen enthalten sind. Je nachdem kannst Du dann entscheiden, ob Du mit diesen Bugs leben kannst, vermutlich sind ja nicht alle in den Nachfolgeversionen behoben.
    @all: Ich wette, dass Desti das "Hausnummer vorne" nicht behoben hat.
  • Hall JeepJay,
    ich stimme den Ausführungen von fundive voll zu. Das mußt Du echt für Dich selbst entscheiden, ob Du mit den Bugs leben kannst. Weil, hier bekommst Du entweder die Meinung der Zufriedenen ( gibt es ja tatsächlich) oder die Meinung der Unzufriedenen....
    Ich würde schon alleine wg. der Kartenaktualität bis nach der Cebit warten!
    volkte
    Fundive: Hausnummer vorne ist wohl das geringste Problem, aber die Wette gewinnst DU! :gap
    Original von volkte
    Nun, als so gering schätz ich das Problem nicht ein. Schließlich wird ja damit geworben, dass ich zu Kontakten navigieren kann und das geht so eben grad nicht vernünftig. Abgesehen davon ist das einer der ältesten fehler (Desti 3.0) und wäre für einen "g'scheiten Programmierer" echt ein Kinderspiel. Sowas programmier ich in knapp 10 Minuten (und ich bin nur ein mittelmässiger Programmierer) und die Hausnummer kann vorne und hinten stehen.....
    als ehemaliger TTN3 User, der nun DPN nutzt, kann ich dir sagen, dass DPN eine Umstellung bedeutet. Der 3D Modus von TTN bleibt unerreicht und auch in Sachen Geschwindigkeit beim Bildaufbau ist TTN eindeutig besser.
    Hat man die Philosophie der Menuestrukturen bei DPN durchschaut, so ist es auch recht unkompliziert zu bedienen, besonders wenn man "nur" von A nch B will und nicht umbdingt eine detaillierte Routenplanung durchführen will, aber auch das ist mit DPN möglich.
    Gut bei DPN gegenüber TTN finde ich den "Homebutton" auf dem Bildschirm, was eine direkte Navigation zum Heimatort ermöglicht, ohne dass man sich durch die Menues klicken muss.
    Die Neuberechnung der Route ist bei DPN mindestens genau so schnell wie bei TTN. Das Programm läuft sehr stabil, bisher keine Abstürze im Netzbetrieb, nur wenn im Akkubetrieb die automatische Abschaltung des PDA erfolgt, hilft nur ein Soft-Reset.
    Gut finde ich auch die Idee von TTS, die allerdings derzeit nur im HQ Modus zu gebrauchen ist und noch einige "Kinderkrankheiten" besitzt.
    Alles in allem erinnert mich DPN ein wenig an MN|4. Es besitzt viele gute Ansätze, die aber nicht ausgereift sind. (TTS, länderübergreifendes Routing, Fußgängermodus, etc.)
    Allein aus diesem Grund ich dir nur empfehlen, noch einige Wochen bis nach der Cebit zu warten und zu sehen was es Neues auf dem Markt gibt.
    Ich hatte mit der Kabelmaus von TT keine Probleme mit DPN, rein subjektiv kammt der Fix auch schneller als mit TTN. DPN läuft auch unter WM05
    NAtürlich darfst Du DPN nur auf einem PDA benutzen, Da die Registrierung nicht zwingend erforderlich ist, kannst Du selbst entscheiden, welchen PDA Du nutzen willst.
    Gruß Newcam
    2 Mal editiert, zuletzt von newcam ()
