ZitatOriginal von navJörgi
Läuft denn bei Euch mein POI Manager (siehe Signatur)?
Dein POIManager läuft auf meinem iPAQ einwandfrei. Das ist ein interessantes Tool. Den behalte ich ![]()
Thomas
Thomas
Der ist genauso kompiliert wie der Cleaner - sehr seltsam ![]()
Vielleicht baue ich dann noch eine Debug-Version, falls weiterhin Interesse besteht...
Grüße,
Jörg
Ja klar, ... wenn es für Dich nicht zuviel Aufwand ist. Ich würde das gerne testen.
Ok, wenn Du dann am Wochenende ein bisschen Zeit hast,
sollten wir das schon hinbekommen...
Grüße,
Jörg
Was sagen die?
------cut------
"jCleanerD" (oder eine der Komponenten) konnte nicht gefunden werden. Bitte stellen Sie sicher, dass Pfad und Dateiname korrekt sind, und dass alle nötigen Bibliotheken zur Verfügung stehen.
------cut------
Die Meldung kommt sofort , wenn ich die Datei mit dem Datei Explorer aufrufe.
Thomas
Eigentlich verwende ich keine Komponenten - ausser der MFC, aber die sollte ja 'build-in' sein. Ich kann die aber mal statisch binden.
Läuft bei Dir WM2003 (SE)?
Grüße,
Jörg
Auf meinem iPAQ ist WM2003. Ein Update auf die Second Edition hat es für die 2210-er iPAQ´s nicht gegeben.
Hallo Jörg,
jetzt kommt die Meldung "ini-Datei nicht gefunden!".
Die ini-Datei ist jedoch im gleichen Verzeichnis vorhanden,
Thomas
Hi Jörg,
meine Nachricht ist weg, dehalb hier:
------cut------
"jCleanerDD" (oder eine der Komponenten) konnte nicht gefunden werden. Bitte stellen Sie sicher, dass Pfad und Dateiname korrekt sind, und dass alle nötigen Bibliotheken zur Verfügung stehen.
------cut------
Thomas
Also fehlt Dir die MFC (oder Teile davon).
Kann eigentlich nicht sein, dann würde der POI Manager ja auch nicht laufen - der brauch ja noch mehr als der Cleaner. Und die Meldung ini-Datei nicht gefunden ist auch seltsam. Ich lese die Datei aus dem gleich Verzeichnis wie die Anwendung - also ohne Pfad. Hast Du die ini schon mal ins Root-Verzeichnis geschoben ( '\' ). Vielleicht werden die Pfade bei Dir anders gelesen, obwohl das albern wäre.
Grüße,
Jörg
Der POI Manager läuft auf meinem iPAQ ganz problemlos. Auch sonst habe ich mit dem PPC keine Softwareprobleme.
Ich habe mal sämliche Dateien (jCleaner*.exe, jCleaner.ini sowie eine zu löschende Datei ins "\"-Verzeichnis kopiert. Bei den jCleaner.exe, jCleanerD.exe und jCleanerDD.exe kommt die gleiche Fehlermeldung wie vorher. Bei der jCleanerMFC.exe kommt jetzt allerdings folgende Messagebox (mit einem Ausrufezeichen auf einem gelben Dreick):
-----cut----
\Temp\*.*
-----cut----
Thomas
ZitatOriginal von Radio Nordsee
...jCleanerMFC.exe kommt jetzt allerdings folgende Messagebox (mit einem Ausrufezeichen auf einem gelben Dreick):
-----cut----
\Temp\*.*
-----cut----
Ja, da sind wir doch schon einen großen Schritt weiter.
Das heißt nämlich er versucht die ini aus dem Root-Verzeichnis zu lesen. ![]()
Die folgenden MsgBox'en sind dann die in der ini-Datei gelesenen Zeilen.
Also funktioniert die Anwendung bei Dir wenn Du die ini im Root hast.
Löscht er dann auch die angegebenen Dateien (unbedingt absoluten Pfad angeben)?
Grüße,
Jörg
