Dealer schmeissen immer die Drogenpäckchen weg, weil sie sich für ganz clever halten. Die Bullizisten sammeln die dann einfach wieder ein, weil sie nämlich von vornherein drauf geachtet haben, was der Verdächtige da so macht...
und im Straßenenverkher sind alle Teilnemmer immer verdächtig!
(Weil sie mit einen Bein im Grab und mit den andern in Gefängnis sind.)
Hi Leute,
noch mal zum Thema Recovery.
Es ist ja eigentlich nur verboten sich automatisch vor 'Blitzern' mit dem PPC warnen zu lassen. Die Existenz der POI-Dateien ist demnach zulässig (wenn man sie sich z.B. offline auf der Karte anschaut) oder!? Wenn man diese jetzt kurz vor der Kontrolle löscht, kann doch niemand beweisen wann sie gelöscht wurden, falls tatsächlich jemand versucht diese wiederherzustellen.Ich werde mein kleines Programm aber trotzdem noch durch Umbenennen und Überschreiben erweitern - weils Spaß macht
Grüße,
Jörg -
Bzgl. Anfangsverdacht - "Rumfummeln" heißt erstmal, dass ich die Quasselstrippe abgeschaltet habe ;D - damit ich mich auf den netten Herrn in Grün/Blau/Grau konzentrieren kann. Wenn man schnell ein, zweimal tippt, bevor man mit der Karre bei der Kontrolle steht, sollte das eh kaum auffallen...
Da wären wir schon beim Thema: Ich habe versucht, mit dem MenuEditor den jcleaner als ExternesProgramm5 in's TTN5-Menü reinzubekommen - das hat aber leider nicht geklappt. Die anderen Programme, die ich da sitzen habe, sind allerdings CAB-Dateien...
Ich kenn mich mit PPC nicht so groß aus, gibt's denn 'ne Möglichkeit mit laufendem TT direkt auf ein "normales" Programm zuzugreifen? Per Tastenbelegung vielleicht?
Herzlichen Dank schon mal!
Captain Joe
Mit dem Menü-Editor bekommst Du das Programm auch nicht in den TomTom, Du musst schon eine cap-Datei erstellen. Habe ich hier weiter oben auch schon beschrieben.
Die Hardwaretasten kannst Du natürlich auch beliebig umbelegen, ist irgendwo unter den 'Einstellungen'.
Grüße,
Jörg -
Original von navJörgi
Mit dem Menü-Editor bekommst Du das Programm auch nicht in den TomTom, Du musst schon eine cap-Datei erstellen. Habe ich hier weiter oben auch schon beschrieben.Die Hardwaretasten kannst Du natürlich auch beliebig umbelegen, ist irgendwo unter den 'Einstellungen'.
Grüße,
JörgOh ja, jetzt, ja. Das hatte ich glatt übersehen. Danke schön nochmals!
Bei mir funzioniert es bisher wie gewünscht.
Bis denne,
Captain Joe -
So liebe "Zweifler"
der jCleaner überschreibt jetzt die Dateien zuerst mit Null-Char's, benennt sie dann um und löscht sie danach. Das ini-File wird am Ende zurückgesetzt (und nicht gelöscht).
Ich denke das reicht jetzt wirklich![Zufrieden Grinsen... :]](https://forum.pocketnavigation.de/cms/images/smilies/pleased.gif)
Kompliliert ist die Anwendung übrigens für ARMV4 Geräte und läuft auf meinen 2 iPAQ's.
Grüße,
Jörg -
Hallo Jörg,
wenn ich das Programm aufrufe wird bei meinem iPAQ 2210 1.1 weder die eingestellte(n) Datei(en) gelöscht noch wird die "ini"-Datei verändert.
Ich habe es auf der CF-Karte, SD-Karte und im internen Speicher probiert, aus TomTom heraus mit "cap"-Datei und "bmp"-Datei, sowie mit Ausführen aus dem Dateimanager. Was mache ich falsch, oder kann es sein, dass das Programm mit 2003 ohne "SE" nicht läuft ?
Thomas -
Original von Radio Nordsee
ThomasHi,
warscheinlich garnichts. Es sieht so aus dass das Programm nur auf einigen iPAQs lauft. Auf meinen LOOX mit 2003 SE lauft es auch nicht. Erlich gesagt habe ich noch nichts über ARMV4 gehört.
Original von EnigmaGPS
ARM ist die Prozessor Familie, V4 das Instruction Set (da gibt's verschiedene).
Das Programm sollte aber auf den Intel XScale Prozessoren und den Samsung Prozessoren laufen. An Windows Mobile 2003 liegt's nicht.Grüße,
Jörg -
[quote]Original von EnigmaGPS
EV4 das Instruction Set (da gibt's verschiedene).
Grüße,
Jörgund warscheinlich ist der Hund dort begraben. Vielleicht ist das V4 Set zu spezyfisch, und deshalb lauft Dein Progi nicht auf allen PDAs.
Nee, die ARMV4 Anwendungen sollten auf Intel XScale Prozessoren laufen.
Und ich habe gerade nachgeschaut, die Pocket LOOXe von Siemens haben eigentlich auch alle Intel Prozessoren drin, ebenso wie die meisten iPAQ's (oder auch die von Samsung wie mein rx3715).Seltsam - bekommt Ihe Fehlermeldungen beim Start?
Grüße,
Jörg -
Grüße,
Jörgalso, bei mir tat sich sichtlich nichts. Auch die Daten bleiben unangetastet.
Seltsam - bekommt Ihe Fehlermeldungen beim Start?Als "cap" unter TomTom gestartet färbt sich beim Anklicken der Hintergrund um das "bmp" dunkelblau. Es geht dann nichts mehr. TomTom lässt sich nur durch einen Softreset beenden.
Außerhalb von TomTom die "exe" durch Klick mit dem Dateimanger starten bringt nichts sichtbares.
Thomas -
Ich werde am Wochenende noch mal forschen.
Läuft denn bei Euch mein POI Manager (siehe Signatur)?Grüße,
Jörg
