ZitatOriginal von fwsurfer
Alles auf einer CD/ DVD ?
Die Maps auf 6 CD´s und die Software auf einer
Hast Du mittlerweile ViualGPSce runtergeladen und installiert?
Nach Installation von VisualGPSce Softreset machen, dann nur dieses Programm starten, Comport einrichten und log erstellen. Diese txt-Datei dann als Anhang hier einstellen.
Kann ein etwas dauern...
ZitatAlles anzeigenOriginal von wascd
Hi Locke_Sh,
hmmm, da gibts wohl einige Probleme mit dieser Haicom Mouse!
Welche Version des TT 5.2 (Einstellungen - Version anzeigen) hast Du denn installiert? Wenn es nicht die Anw.version 5.210 (5431) ist, dann ziehe bitte das 5.21 Update nochmals neu von der TT-Homepage und installiere es über die bestehende PDA-Anwendung. TT hat nämlich den Update verändert und das könnte/sollte auch das GPS-Modul betreffen.
Werner
Hi Locke_SH,
Du hast auf meine und Bogi100's zurecht insistierende Frage nicht geantwortet. Hast Du nun die Build 5431 der Version 5.21 ?
Das ist nämlich die neueste Version 5.21 und es besteht die theoretische Chance, dass sich Dein Problem mit der erneuten Installation der Build 5431 erledigen könnte, so dass sich weitergehende Ursachenforschung erübrigt.
Werner
so hier ist er keine ahnung was da drin steht...
Hi Locke_SH,
Werner
Hallo Werner,ich vesteh deine Frage nicht.
Ich habe die Software on der CD instakkiert ohne updates. Also denke ich, daß das die original Version ist.
Ich denke ich stehe etwas auf dem Schlauch.....
Sven
Geh mal auf die TT-HP und lad Dir von dort das Update runter und installier es. Danach müsste bei der Version 5.21 (Build 5431) stehen. Das meinte Gus und Bogi damit - und wenn Du Glück hast, dann hat sich das Problem damit schon erledigt.
cu Peter
Also ich hab mir das log mal kurz angeschaut. Die Aufzeichnungslänge des log beträgt nur 6 Minuten, das ist für eine Aussage aber viel zu kurz. Du solltest ein neues log aufnehmen, mindestens 30 Minuten bei freier Sicht und außerhalb des Fahrzeugs.
Imho hat das Problem nichts mit TTN5 zu tun.
@Locke_SH
Die Daten kommen einwandfrei von der GPS-Maus rein, nur deine GPS-Maus erreicht keinen Fix (... bei freier Sicht), sonst würdest du in dem Datenstrom deine Koordinaten sehen z.B. 50N 9E. Also definitiv kein Fehler von TTN5.
Achim
Die Datensätze sind durchgehend invalide, als Uhrzeit ca 16:16, aber mit Datum 15.02.06, d.h. in der (zu kurzen) Zeit des logs hat dein Empfänger nicht mal das Datum erhalten:
Zwei Möglichkeiten:
1. Nochmal ein log wie Friedrich beschrieben hatund hier einstellen, wenns nicht hilft
2. Mit Winfast Navigator einen factory reset der Maus auslösen
Hm, Daten sind duchgehend invalide.
Längeres log könnte Aufschluß bringen, mit TTN hat das zunächst nichts zu tun.
Zwei Möglichkeiten:
Hallo Bogi,
Danke für den Hinweis, aber in dem Artikel steh nicht wie ich das mache.
Sven
@ all die mir Helfen Der Log läuft gerade!!
ZitatAlles anzeigenOriginal von Locke_SH
Haloo Bogi,
Sven
Erstmal das log, dann den Reset
Auf der zweiten Seite steht, wie Du die Maus verbindest.
Auf der dritten Seite der Beschreibung im Bild gibts die Lasche Initialize, dort Factory anklicken und OK
Danach wirst Du wieder bei guter Sicht zum Himmel (wie jetzt auch beim loggen) 15- 30 min warten müssen, bis ein Fix (hoffentlich) werfolgt.
Danke Bogi,
der Log kommt in ca. 15 min.
Ich habe zwar keine ahnung was da steht aber ihr werdet es schon wissen ![]()
So hier ist er der "neue" ;D
